Utente della settimana: megthebest con ben 16 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 20 di 31 primaprima ... 10181920212230 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 191 a 200 su 308
[Box Tv] CS918 / Q7 [1gb Ram-8gb flash-4x1.4GHz-32bit-kk 4.4]
  1. #191
    Apr 2016
    salve a tutti sono nuovo del forum ed ho acquistato su Amazon un yuntab mini smart tv box cs918. Lo provato per molte ore e tutto andava bene così lo spento. Il giorno dopo ho provato ad accenderlo ma il box non si accende più rimane accesa solo una luce rossa in mezzo al box. Cosa possa? grazie mille per ogni tipo di suggerimento
    @gscipione
    Potrebbe essere un guasto hardware.
    Prova a riflashare la ROM come indicato nei primi post.
    O contatta il venditore per la sostituzione in garanzia.
    Ultima modifica di bovirus; 07-04-16 alle 14:21
  4. Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
    raro80 (08-04-16)
  5. #193
    Apr 2016
    @gscipione
    Proverò ad riflashare la Rom. Grazie per il consiglio
  6. Il seguente Utente ha ringraziato gscipione per il post:
    raro80 (08-04-16)
  7. #194
    Mar 2016
    Anch'io ho un problema con il mio cs918rk, quando faccio il ricovery sulla TV mi esce l'omino android sdraiato con triangolo rosso e il mio PC non lo vede cosa posso fare? Come posso installare i driver del tv box android manualmente grazie
  8. #195
    Salve ragazzi allora ho preso 6 mesi fa un box android credo sia il modello di questa discussione.. non ha il root volevo migliorarlo..siccome sono il solito smanettone..
    Volevo mettergli su la migliore soluzione che abbiamo in questo omento mi sono riletto tutte le pagine della discussione scaricato un po di roba.. ma sono piu confuso che persuaso su cosa mettere su.... nel primo post ci sono 10 firm...io ho su 4.4.2 ; quale firm uso, devo portarlo a 4.4.4 ? oppure uso il firm custom che è meglio?
    Allora io non potendo per ora scollegarlo da dove si trova ho riportato cio che vedo scritto sulle info del dispositivo.
    Adroid 4.4.2 2 gb ram 16 gb rom
    gtx_stb_3188
    Kernel 3.0.36+ren@gtx376
    SAT Sep 26 14:00:59 CST 2015
    Vendor soft rk3188_r_box android 442sdk
    Cosa mi consigliate considerate che ho cambiato firm e smanettato e rootato.. su quasi tutto in circolazione wii, nintendo ds xbox decoder, telefonini, ecc..ec.. mi manca questo...
    Grazie anticipatamente a tutti per i consigli.. ciaoo
    Ultima modifica di archfranck; 10-04-16 alle 11:28
  9. #196
    @archfranck
    Personalmente ti sconsiglio di fare modifiche e installazioni senza priam identificare con certezza che il prodotto che hai acquistato corrisponda esattamente a quelle oggetto di questo thread.
    Inoltre i box di questo tipo con 1GB di RAM e Androdi 4.2.2.sono per al maggior parte NOn aggiornabili ad Android 4.4.x.
    Se nons egui quanto indicato è molto probabile il brick irreversibile del box.
    Ultima modifica di bovirus; 14-04-16 alle 19:18
  10. #197
    no non mi sono spiegato bene il mio ha su abdroid 4.4.2 pensavo tu intendessi aggiornare a 4.4.4 che forse non esiste..
    Ripeto il mio ha su 4.4.2
    poi ho fatto il root con quel doft che hai indicato tu nei post oprecedenti.. per cui a questo punto che vantaggi potrei avere a usare un firm moddato.. ho su il 4.4.2 con root.. potrebbe essere a posto o posso avere ulteriori miglioramenti da firm moddato.. ?? grazie
    Ultima modifica di archfranck; 14-04-16 alle 17:29
  11. #198
    Ciao, forse mi potete aiutare, sul mio box monto android stock, ultimamente ho problemi ala porta hdmi come nel video seguente:
    https://youtu.be/8QB5J63JQCo
    C'è per caso qualche sistema per togliere questo fastidioso inconveniente? Grazie in anticipo.
  12. #199
    @Doncha
    Versione firmware?
    Haiprovato un reset?
    Hai fatto qualche impostazione particolare o cambiato cavo/TV?
    Hai provato il flash dell'unita con un nuovo firmware?
  13. #200
    @Doncha
    Versione firmware?
    ho effettuato un reset di fabbrica tramite le impostazioni classiche, non ho apportato nessuna modifica particolare e il cavo utilizzato è quello fornito in dotazione con il box. Per quanto riguarda il flash del nuovo firmware non ho provato perchè non saprei dove andarlo a cercare, e se provo a fare l'aggiornamento tramite il sistema automatico mi da il messaggio che non ci sono aggiornamenti disponibili. Onestamente della garanzia me ne frega poco perchè ho appena ricevuto il messaggio dal fornitore tramite Amazon, e mi ha detto che dovrei spedire il pacco in cina. Non so fino a che punto ne potrei trarre vantaggio.
