Pagina 50 di 60 primaprima ... 404849505152 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 491 a 500 su 594
[Box TV] TX5 Pro (tanix-Zenoplige etc) (AMLogic S905x - 2gb ram -16 gb flash)
  1. #491
    Baby Droid L'avatar di DMJ3000
    Nov 2017
    Samsung Galaxy S7
    Se non hai esigenze particolari, installa la versione su Google Play.
    Io ad esempio avevo bisogni di Tim Vision e l'unico plugin che esiste gira solo sulla versione 18, quindi ho dovuto installare la versione Alpha da apk.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DMJ3000 per il post:
    DreamReaper (19-07-18)
    Ciao a tutti!
    Ho un TX5 PRO con numero seriale CS905XE77xxxxx ( dunque con chipset Wi-Fi Broadcom QCA9377) con fw aggiornato al 2016. Se utilizzo l'app presente nel box "BACKUP&UPDATE" non mi rileva alcun aggiornamento. Ho visto nel thread che per questo modello è disponibile un aggiornamento all'estate del 2017 (in full flash). Qualcuno l'ha installata sul proprio TX5 PRO? Seguo la procedura di full flash con usb burning tool? Ci sono migliorie rispetto alla versione precedente?
    Grazie in anticipo per la risposta!
  5. #493
    Io ho fatto il flash del firmware su un Tanix TX5 Pro rimarchiato (QcoQce Z11 pro) usando il pc e il cavo usb maschio maschio con il fw originale scaricato dal sito dellaTanix "Tanix TX5 Pro 20170628.img".
    La procedura è però di per se rischiosa perché può portare al brick del box. Perciò, se il sistema appare funzionare regolarmente non consiglio il flash.
  6. #494
    Buongiorno,
    ho il TX5 Pro. Ha funzionato regolarmente ed in maniera corretta. Da un pò ho visto che la spia del power è un pò rossa fissa, poi sempre rossa lampeggiante e poi diventa blu per un secondo. E poi riprende il loop descritto. Se provo ad accendere il tv box con il telecomando, non si accende. Ho provato a staccare ed a riattaccare l'alimentazione, o a resettare (da sotto), ma nulla.
    Cosa può essere successo e come posso sistemarlo?
    Aug 2018
    Quote Originariamente inviato da Druide Visualizza il messaggio
    Appurato che non esistono versioni stabili di android tv per il raspi3 ieri ho ripreso in mano il tx5 pro e dopo due giorni di tentativi di vario tipo sono riuscito a fare il flash del firmware usando il pc e il cavo usb maschio maschio. Ho tenuto il tx5 pro scollegato dall'alimentatore e collegato al pc tramite l'usb, premuto il pulsante per il reset ho usato per il flash il fw "Tanix TX5 Pro 20170628.img" (il flash non è andato subito a buon fine percui ho dovuto riprovare varie volte).
    Dopo più di 15 minuti dalla riaccensione con l'animazione di boot il sistema è ripartito e ora appare funzionare .
    Nel cercare possibili soluzioni alla situazione ho scoperto che il mio Tanix TX5 Pro ha una memoria NAND modello "NCEMBSF9-16G" di marca "foresee".
    Ma hai installato Android TV? Se si, dove hai trovato il firmware? Io sto impazzendo....
  8. #496
    Nov 2017
    Samsung Galaxy S7
    Da un po' di tempo, poco dopo aver avviato il dispositivo, si presenta sempre un avviso che dice che non è stato possibile aggiornare Google Play.
    Ho provato ad aggiornarlo manualmente ed anche tramite apk, ma mi dice che non è possibile installare.
    È successo a qualcuno? Come avete risolto?
  9. #497
    Aug 2018
    Quote Originariamente inviato da DMJ3000 Visualizza il messaggio
    Succede anche a me. Non ho risolto.
    Io comunque uso CoreElec Su microSD.
  10. #498
    Nov 2017
    Samsung Galaxy S7
    Cos'è esattamente?
  11. #499
    Un recente blackout elettrico ha causato sul mio Tx5 Pro l'accensione continuativamente intermittente del led rosso. Non riesco a ripristinarne il funzionamento in nessun modo, sia staccando l'alimentazione che con reset tramite pulsantino sotto.
    Prima del blackout funzionava regolarmente e nel momento in cui è andata via la corrente era in stand-by.
    Cosa posso fare per farlo tornare a funzionare?
  12. #500
    Cos'è esattamente?
    https://github.com/CoreELEC/CoreELEC
