dove posso trovare il firmware ?
Probabilmente il materiale che riproduci non utilizza uno spazio colore con cui si verifica il bug delle scene scure. Però sicuramente non riproduci il corretto framerate per tutti i file.
Per vedere la versione del firmware vai su: Impostazioni -> Info su -> Versione build
Se mi posso permettere di darti un consiglio, non usare il forum come una chat, ma cerca di condensare in singoli post.
ho letto il tuo post riguardante il bud delle scene e ho visto che aggiungi un add-on in Kodi però io non uso kodi ma iptv extreme...la versione build è 20171019
Ultima modifica di wingtsun92; 07-12-17 alle 12:32
Sì, purtroppo al momento solo con Kodi è possibile il workaround, finché non correggono il bug a livello firmware, il che mi sembra di capire non accadrà mai.
cmq strano perchè su amazon non parlano di questo problema, può essere che solo su alcuni dispositivi è presente questo bug ? però per il momento voglio risolvere questo problema dell'autoaccensione perchè mi manda in bestia
Ultima modifica di wingtsun92; 07-12-17 alle 12:35
Se ti riferisci al bug del framerate, molti non se ne accorgono, ma il bug esiste ed io che sono un purista ed appassionato di home cinema voglio che la riproduzione sia perfetta, senza microscatti o frame persi che, in alcune occasioni, sono trascurabili ma in altre no.
È facile verificarlo, basta vedere gli fps del video che riproduci se corrispondono alla giusta frequenza su cui si imposta lo schermo:
24 / 23.976 fps -> 24 Hz
25 fps -> 50 Hz
29,97 / 30 fps -> 60 Hz
io mi riferisco al fatto che si accende da solo ...comunque io uso il tv box solo per lo streaming quindi non saprei a che frequenza li riproduce
Ah ok.
Non so se sia un caso, prova anche tu, ma modificando la seguente impostazione sembra che ora si spenga senza riavviarsi.
Impostazioni -> Generale -> Altre impostazioni
Telecomando e accessori -> Remote
Imposta su "ON"
ho provato ma continua a darmi lo stesso problema...cmq mettendolo in standby non da problemi ma col tempo potrebbe rovinarsi non spegnendolo mai ?
No, non si rovina.
Io ho effettuato altre prove e, per il momento, non si riavvia più lasciando l'opzione del telecomando remoto attiva.
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
