Utente della settimana: megthebest con ben 17 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: megthebest con ben 47 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 24 di 48 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 471
[Box TV] H96 PRO+ (3gb RAM 32gb ROM CPU S912)
  1. #231
    Androidiano L'avatar di ripelag
    Apr 2015
    Nibbiaia (LI)
    Xiaomi Mi5, Mi Note 3
    Quote Originariamente inviato da gungrave80 Visualizza il messaggio
    A me è già successo almeno due volte... L'alimentatore è un 5V 2.5 Ampere (l'originale), se lo trovi con lo stesso voltaggio ma con 3 Ampere è anche meglio (occhio però allo spinotto). Io ho risolto flashando nuovamente il firmware, ma purtroppo si è ripresentato proprio ieri (io uso un ali 5V 2A).
    Si può alimentare tramite USB, ma è sconsigliato.
    A me il problema accade quando stacco il box dalla corrente per un po' di tempo, è come se briccasse, una volta che lo rialimento. Non ho capito perché, ma sembra un problema molto diffuso. E non credo sia problema di alimentazione...
    Anche a me era già successo, ho cambiato alimentatore (5V con 3 Ampere) ed aveva ripreso a funzionare. Ho 2 Alfawise H96 e questa volta ho provato con l'alimentatore originale, funzionante perchè il secondo H96 non ha problemi, e non si accende neanche con questo. Anzi con quello originale la luce rimane flebile, a volte blu ed altre rossa lampeggiante con un ticchettio di sottofondo, mentre con quello da 3 Ampere neanche si accende la luce. Io credo che il problema sia l'alimentazione interna, quindi il trasformatore. Ho provato anche a flashare il firmware di superceleron ma nonostante la procedura vada a buon fine non si accende. Il mio era in standby ma stranamente la luce rossa da un pò di tempo non stava accesa, si accendeva solo quella blu quando lo utilizzavo. Avevo lasciato perdere perchè a parte questo andava bene ma probabilmente già c'era qualcosa di anomalo.
    Ultima modifica di ripelag; 25-02-18 alle 12:56
    Androidiano L'avatar di fluminus
    Da poco possessore anche io del box H96 pro plus 3g/16g ho una domanda per chi usa app rai play. Io riesco a installarla dallo store e fare la login ma di fatto non apre nessun contenuto . Ho il dispositivo con a bordo la 7.1.2 e la patch di maggio 2017 kernel 3.14.29 e build NHG47L.20171123 test/keys. Sono riuscito a installare il microsoft launcher che mi soddisfa molto funzionando con mouse e tastiera senza problemi unica cosa e che non deve essere aggiornato alle ultime versioni per evitare problemi con lo sfondo del desktop. Anche se a ogni riavvio perde comunque lo sfondo ma poco importa. Ovviamente anche il mio e dotato di root e per questo motivo ho scritto al venditore per chiedere se aveva una versione senza root e molto gentilmente mi hanno mandato un link dove ci sono 2 versioni una 7,1 e una 6.0 che dalle istruzioni dovrebbero aggiornarsi da sd. In verita leggendo i post precedenti ho preferito per il momento attendere .Tutto sommato sono abbastanza soddisfatto dell acquisto il box e veloce e sono riuscito pure a configurare il telecomando per controllare la TV {vi erano delle istruzioni dietro allo stesso}.Se qualcuno poi e riuscito a far funzionare PREMIUM sarei interessato a capire come.
    Grazie e complimenti per la rece
  4. #233
    Apr 2015
    Nibbiaia (LI)
    A riguardo del funzionamento di Premium dovrebbe esserci una modifica che nasconde il root, per Netflix lessi che esisteva una modifica da fare nel file Build.prop ma adesso non trovo più le stringhe modificate. Le stringhe si possono modificare manualmente oppure utilizzando la App. Build.Prop Editor che si trova nel Play Store.
    Ultima modifica di ripelag; 27-02-18 alle 17:04
  5. #234
    Ringraziato 19 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da fluminus Visualizza il messaggio
    Ciao, se ti è possibile, puoi trasmettere il link che ti ha mandato il venditore per le rom?
    Inoltre, se ti può essere utile, a me Netflix funziona perfettamente. Se poi vuoi aggiornare la versione che hai preinstallata, basta usare uno store alternativo (forse il più famoso, che non posso citare altrimenti violo le regole del forum).
    Inviato dal mio SHIELD Tablet utilizzando Tapatalk
  6. #235
    Quote Originariamente inviato da gluca78 Visualizza il messaggio
    Questo e il link
    Firmware Brush | EstgoSZ Best Android TV Boxes Online
    Sarei interessato a nascondere se possibile il root e se qualcuno mi puo aiutare a far funzionare come avevo chiesto Rai play
    Questo e il link
    Anche RAI play funziona a me. Che problema ti dà?
    Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
  8. #237
    Stranamente adesso dopo averla disinstallata e reinstallata sta funzionando anche a me. Ora dovrei solo far funzionare premium e ho finito
  9. #238
    Qui la nota dolente. L'unico modo per vederlo è togliere il root. Con il mio tablet rootato avevo risolto semplicemente disinstallando SuperSU. In questo box non vedo nessun controllore di permessi, non so come faccia a capire che il box abbia il root.
    Qui ci vuole qualche esperto in questo settore.
  10. #239
    S22 Ultra,Find X2 pro,Mi 10
    Non sono molto ferrato in materia ma, cercando in rete ho trovato questo --> http://www.freetv.ie/images/Receiver...oid-device.pdf
    Sto Guidando (cit. Dieguccio)
  11. #240
    Apr 2015
    Nibbiaia (LI)
    Esiste anche SuHide del mitico utente Xda Chainfire, poi Hide My Root ma purtroppo sembra che nei Box TV non funzionino.
