Perché vuoi scaricare questa rom? Che vantaggi da rispetto alla sua originale?
Inviato dal mio SHIELD Tablet utilizzando Tapatalk
semplice curiosità da smanettone, voglio provare android tv
Inviato dal mio Lenovo YT-X703F usando Androidiani App
ragazzi ciao, mi e' arriato adesso il box modello Alfawise .. prima di fare danni, come si apre la scocca? volevo verificare la questione porte usb nascoste. grazie
rettifico ragazzi... sono riuscito facilmente ad aprirlo, e ho trovato le due porte usb nascoste.provo a fare la modifica
Ho invece un problema rigurda al video, la schermate del box risulta un po' piu' grande dello schermo e non trovo nei setrtings impostazioni la voce per impostare l output del box... c'e' da qualche parte?
Ultima modifica di bruce11; 20-02-18 alle 16:59 - Motivo: scocca aperta , problema display
Devi sbloccare i due fer i posteriori inserendo un cacciavite sottile nelle due piccole fessure che trovi nel retro dove sono presenti la porta di alimentazione, hdmi ed ethernet. Fai altrettanto con le fessure presenti nel bordo tra il frontalino ed il fondo e poi con delicatezza solleva la parte superiore del box. Non forzare troppo per non danneggiare. Fai anche attenzione perché la scheda interna è collegata con un cavetto all'antenna WiFi che è incollata sul fondo.
Io ho aperto il mio, arrivato una settimana fa, proprio ieri. Ho preso la versione alphawise 3/64 GB. Aprendolo ho appurato che ha la scheda madre blu con memoria ddr3 e le due porte USB nascoste. Ho aspettato di testarlo per accertarmi che tutto funzionasse, e adesso quanto prima aprirò delle fessure nel lato dove è presente lo slot SD per accedere alle porte USB nascoste.
Dalla home vai in apps - droide settings - display e controlla screen resolution e screen position
Ultima modifica di Falcuzzo; 20-02-18 alle 17:21
bruce11 (20-02-18)
perfetto grazie, stesera lo faccio
intanto se interessa ho fatto qualche foto al box aperto
mi pare che
-abbiano migliorato il dissipatore di calore ( cosa dite c'e' da fare qualche intervento per il noto problema di surriscaldamento? ) ,
-nn ci sia piu' il connettore vuoto da 2,8
- l antenna sia un po ottimizzata
( questo in base a vecchie foto che vedevo girare... ho le foto sul desktop ma nn so come inserirle...)
Ciao a tutti, sono anch'io possessore di questo box android. Dopo qualche mese di utilizzo ho iniziato ad avere problemi di alimentazione risolti con la sostituzione dell'alimentatore. Adesso il problema si è ripresentato, volevo sapere se collegandolo con un alimentatore alla porta usb potrei risolvere.
Inviato dal mio Redmi Note 3 usando Androidiani App
Salve!
Io ho l' H96 MAX 4G/32G ... ho visto un altro 3d dedicato ma abbiamo scritto solo io ed un altro :P
Come si puo' nascondere/sospendere il Root per far funzionare SkyGo TimVision e RaiPlay? l'App Superuser preinstallata non da' nessun tipo di menu...
GRAZIE!![]()
Da stamani il mio TV Box Alfawise non si accende più, lampeggia solo timidamente di colorazione rosso/blu ed emette un leggero ticchettio, simile alla tua descrizione. Potrebbe essere anche in questo caso il trasformatore, puoi darmi le caratteristiche del trasformatore per provare a trovarne uno e cambiarlo ? Grazie
A me è già successo almeno due volte... L'alimentatore è un 5V 2.5 Ampere (l'originale), se lo trovi con lo stesso voltaggio ma con 3 Ampere è anche meglio (occhio però allo spinotto). Io ho risolto flashando nuovamente il firmware, ma purtroppo si è ripresentato proprio ieri (io uso un ali 5V 2A).
Si può alimentare tramite USB, ma è sconsigliato.
A me il problema accade quando stacco il box dalla corrente per un po' di tempo, è come se briccasse, una volta che lo rialimento. Non ho capito perché, ma sembra un problema molto diffuso. E non credo sia problema di alimentazione...
