Pagina 4 di 48 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 471
[Box TV] H96 PRO+ (3gb RAM 32gb ROM CPU S912)
  1. #31
    Sep 2017
    Ciao a tutti sono di nuovo qui a rompere allora ho provato il box su una tv full hd 32 pollici e i video sono perfetti. Penso proprio che sia un problema di impostazioni del lg se riesco oggi provo a smanettare un po
    Sep 2017
    Ho risolto ho disattivato il truemotion
  4. #33
    Senior Droid L'avatar di manuelefantoni
    Puglia
    Honor 9X , Honor View 10 Lite
    Ringraziato 160 volte in 105 Posts
    Infatti questa funzione si occupa di inventare fotogrammi da aggiungere al filmato durante la riproduzione
    Lo scaler integrato nel Box e quello della TV, erano entrambi coinvolti nell'elaborazione Delle immagini.
    Quando il lavoro avrebbe dovuto svolgerlo uno o l'altro.
    In pratica lavoravano entrambi.
    Creando quei scatti fastidiosi.
    Honor 9X Blu (RAM 4GB ROM 128GB OS Android 10) Honor View 10 Lite Blu (RAM 4 GB ROM 128 GB OS Android 10) Box TV (KIII PRO MECOOL S2/T2, 3gb RAM, 16gb ROM, OS Android 9) Box TV (H96 Pro+ 3gb RAM, 32gb ROM, OS Android 9) Nexus 9 (ROM 7.2.1) Asus TF300T (ROM 7.2.1 V.36)
  5. #34
    Ciao ragazzi,
    da una settimana circa ho preso questo bel box android. Tutto ok, super veloce e performante, tranne due problemi che continuo a riscontare, entrambe legati alla connessione.
    Il primo riguarda il wifi, che temo sia di scarsissima qualità. Mi trova la rete di casa in 5ghz vodafone, metto la password ma non riesce ad agganciarsi, gira all'infinito la rotella. Ho provato anche ad accedere al wifi con la banda dimezzata, ma nulla. A mala pena, dopo svariati tentativi, è riuscito a vedere il mio cellulare a 2 metri che avevo impostato come router wifi. Ma che i box android siano quasi inutilizzabili con il wifi è cosa risaputa. Amen...
    Il problema più grosso però ce l'ho con la connessione ethernet. Infatti ho due torrette netgear, che mi permettono di avere 4 cavi ethernet che arrivano dietro la tv, e uno di questi va nel box android. All'inizio sembra andare tutto ok, viaggio a 80 Mb/s in down e 20 Mb/s in up. Però il problema sorge dopo qualche giorno, di solito la sera dopo, quando lo vado a riattivare dopo lo standby quando torno dal lavoro, mi dice che non c'è connessione... morto! Faccio speedtest e non parte, dicendo che ci sono problemi. Se però spengo e riaccendo (no semplice standby), la connessione ethernet ritorna a funzionare alla perfezione come per magia. Da che può dipendere secondo voi? Devo smanettare in qualche impostazione di android 7.1? Con il precedente box android, che aveva un vecchio android 4.4, con 1gb di ram, non avevo mai avuto questo problema con la connessione ethernet. Sempre connesso senza questi blocchi dopo la riaccensione dallo standby.
    Grazie a tutti per eventuali consigli e suggerimenti.
    Ciao!
    Ultima modifica di allegria; 16-09-17 alle 17:02
  6. #35
    Puglia
    Dovresti fornire qualche altra informazione tecnica.
    Che versione software è installata.
    Poi nel menu impostazioni, alla voce applicazioni, poi in alto a destra, tappa sul menù e seleziona la visualizzazione delle applicazioni di sistema.
    Poi cerca qualche applicazione che dice wifi update o qualcosa del genere. (Si tratta di un bloatware) va disinstallato.
    Se la cosa non si risolve, va cambiato il software o se non sei pratico, chiedi la sostituzione del prodotto, esponendo i difetti al venditore.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato manuelefantoni per il post:
    allegria (18-09-17)
  8. #36
    Sto testando da un paio di giorni il box in questione, ho un paio di perplessità: curiosamente il passthrough audio funziona perfettamente per l'AC3 ma non per il DTS, inoltre, TIMVISION funziona solo per lo streaming di video di bassa qualità (cartoni tipo Barbapapà). Per i l resto non ho trovato problemi particolari anche il WIFI risulta stabile così come il collegamento ethernet.
    Il mio e "targato" Aoxun ed ha installato Android 7.1 ed aveva 2 porte USB nascoste dalla scocca ma perfettamente funzionanti.
  9. #37
    Puglia
    @allegria
    Da come descrivi il problema della connessione anche con cavo di rete. Sembra un conflitto di indirizzi IP.
    In pratica ti trovi due dispositivi con lo stesso IP. Il primo che si collega, naviga in rete. L'altro (in questo caso il Box) no.
    Prova ad impostare per ogni dispositivo in uso nella rete casalinga, un indirizzo IP Statico.
    Es.
    PC : 192.168.1.02
    Box : 192.168.1.10
    Smartphone : 192.168.1.20
    E così via. Se lasci IP dinamico, si occupa il router di assegnare un IP a caso, ogni volta che accendi un dispositivo.
    @maucassa
    Il problema con la riproduzione delle decodifiche DTS, è di KODI. Se fai una ricerca digitando: DTS KODI not work. Leggerai che tutti i Box non riproducono con KODI il DTS.
    Prova con un lettore diverso, come MX player o VLC, e riproduci un file codificato in DTS.
    Per quanto riguarda timvision, io non lo uso, ma forse il mancato funzionamento in alta definizione dei contenuti, dipende dal fatto che il Box è rootato.
    Quindi non riconosciuto pienamente compatibile dall'applicazione.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato manuelefantoni per il post:
    allegria (18-09-17)
  11. #38
    Quote Originariamente inviato da manuelefantoni Visualizza il messaggio
    Ho provato con VLC senza successo, probabilmente il box non permette il passthrough del DTS verso l'HTR Yamaha.
    Ultima modifica di gianpassa; 17-09-17 alle 17:02
  12. #39
    @allegria
    Es.
    PC : 192.168.1.02
    Box : 192.168.1.10
    @maucassa
    Ciao manuelefantoni,
    grazie per i consigli. Ho fatto diverse prove e per la connessione ethernet si tratta in effetti di un problema interno di indirizzi ip. Ho messo sulla vodafone station ip fisso all'android box e pare funzionare. Basta che poi nelle impostazioni di rete del box non clicco su DHCP altrimenti il problema si ripresenta. Strano che sul vecchio box non avevo questo problema.
    Per il wifi invece, ho cancellato l'app che mi hai indicato, e se rimane lì dove si trova, continua a vederlo ma a non collegarsi. Se però lo sposto e lo porto a pochi metri dalla station, riesce a collegarsi. Quindi penso sia un mix di colpe tra segnale wifi della station che non è super potente come pubblicizzano e il ricevitore wifi dell'android box che è abbastanza scarso.
    Grazie!
  13. #40
    Puglia
    Per la potenza del wifi, posso eseguire una prova sul mio, stacco il cavo di rete, ed attivo il wifi
    Lo tengo posizionato a circa 15 metri dal router, con anche 2 muri di mezzo.
    Provo ma non so quanto possa esserti utile la mia verifica sul raggio d'azione del wifi.
