Pagina 250 di 463 primaprima ... 150200240248249250251252260300350 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,491 a 2,500 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #2491
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Assicurati di aver copiato il firmware nella memoria interna
    ho provato ad installare con il firmware nella memoria interna ma da lo stesso errore, "installation aborted", ma devo installare prima la 1.12?
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @micagiov
    Allora hai sicuramente la CWM recovery installata. Installa la TWRP 😉
  4. #2493
    Nov 2013
    @micagiov
    Allora hai sicuramente la CWM recovery installata. Installa la TWRP ��
    Hai ragione sto tentando di installare con la CWM, mi potresti indicare una guida per installare la TWRP, per installare quest'ultima devo togliere la CWR? se si come faccio?
    Scusami ma è la prima volta che provo a fare queste cose.
  5. #2494
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    @micagiov
    Quote Originariamente inviato da micagiov Visualizza il messaggio
    @Cuoco92 quando scrivo le minchiate dimmelo.
    La 1.14 è una stand-alone non un semplice aggiornamento, se installata direttamente va fatto da memoria interna perché ancora non ci sono i permessi fixati nella 1.13. Giusto?
    Fammi sapere grazie
    @micagiov vai al post numero 1 che ci sono le guide
  6. #2495
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Ciao a Tutti,
    Ho un problema dopo aver eseguito un wipe cache e dalvik sul K3.
    Al riavvio andando su Impostazioni compare "Il processo com.android.settings si è interrotto e non riesco più ad accederci.
    Se qualcuno ha qualche dritta fatemi sapere, diversamente ripristino la 1.15 da backup via TWRP
    Grazie a tutti
    ..:: UPDATE ::..
    Risolto con restore da recovery TWRP.
    Ultima modifica di alesechi; 29-12-15 alle 12:11
  7. #2496
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    Fammi sapere grazie
    Ora ho un altro problema ho provato a ripristinare da recovery sia il backup che a fare il ripristino di fabbrica ma il telefono non vede più le due sim, mi da sim card is not ready, inoltre sto notando che ci vuole tantissimo tempo per l'accensione almeno 5 minuti , AIUTO PER FAVORE.
    Ultima modifica di micagiov; 29-12-15 alle 12:17
  8. #2497
    Jul 2015
    Che recovery hai? (la CWM non fa i backup come si deve, motivo in più per non usarla)
    Descrivi in breve cosa hai fatto da quando l'hai comprato fino ad adesso, quando l'hai comprato. Molto probabilmente devi reinserire gli IMEI per far funzionare le schede SIM
  9. #2498
    Sardegna
    Confermo il messaggio di errore
    "com.android.settings"
    Arriverà un Fix a breve 😉
    @Equilibriumneo
    La 1.14 è stand-alone e il Fix della sd è già presente nel firmware. Il perché l'installazione del firmware nn funzioni dalla sd nn saprei. Probabilmente dipende dalla twrp o dalla sd..
    Ultima modifica di Cuoco92; 29-12-15 alle 13:16
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    alesechi (29-12-15)
  11. #2499
    Nov 2013
    Purtroppo ho installato la recovery con la CWM, ho eseguito il beckup con la stessa e sembrava tutto ok, poi sempre con la stessa ho provato ad installare la 1.14 di cuoco ma non andava e allora ho provato a ricaricare sia il beckup che a portare il telefono alle impostazioni di fabbrica ma niente le schede sim ora non funzionano, ora ho caricato la recovery TWRP e ho provato ad installare la 1.14 di Cuoco 92 ma non appena faccio lo swipe, il telefono riparte caricando il Factory reset, ma non vede le schede.
    Grazie per l'interessamento
  12. #2500
    Jul 2015
    Arriverà un Fix a breve ��
    @Equilibriumneo
    Per adesso la guida è aggiornata con le relative raccomandazioni, si vede che non hai incluso qualcosa che c'era nelle versioni precedenti (riguardo l'errore settings). Per chi arriva dalla 1.12->1.13 funziona tutto.
    Grazie per il continuo lavoro
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 29-12-15 alle 13:57
