Pagina 249 di 463 primaprima ... 149199239247248249250251259299349 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,481 a 2,490 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #2481
    Senior Droid L'avatar di Equilibriumneo
    Jul 2015
    Ringraziato 114 volte in 88 Posts
    Quote Originariamente inviato da robergo Visualizza il messaggio
    Volevo segnalare che scaricando il firmware 1.14 dal link al post #173 di @Equilibriumneo alla fine del download o meglio al 99% viene restituito il messaggio "errore di decrittografia"
    Mi sa che MEGA è attualmente DOWN
    Tornato attivo
    @Cuoco92 La modalità notte non c'è più?
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 28-12-15 alle 19:48
    Jan 2014
    Samsung Galay Ace S5830
    Ciao a tutti, e grazie a @Cuoco92 per il suo lavoro! Ho installato la versione 1.14 e presto farò l'aggiornamento alla 1.15 (nessun wipe a proposito, vero? ).
    Una domanda: è normale avere 'solo' 600-700 Mb di ram liberi con solo WhatsApp aperto?
    C'è una funzione già presente nella rom per impedire alle app (tipo Facebook) di avviarsi in background?
    Io conosco greenify ma è una app esterna ovviamente...
  4. #2483
    Nov 2013
    Buonasera a tutto il forum, ho un problema grande ( per me), ho provato ad installare la rom di Cuoco92 1.14, ho rispettato alla lettera la procedura, ma quando provo a caricare la rom mi da il messaggio Installation aborted, mi aiutate per favore? cosa devo fare?
  5. #2484
    Oct 2015
    Lightbulb
    Voto per la dev 1552. Felice anno nuovo!
    Si può riprendere l'opzione interruttore "modalità notte" veloce a 1.15? Quando ho ricevuto un messaggio mentre la ricarica del telefono la notifica LED cambiamento dal rosso al verde lampeggiante in 1540D. Sotto 1,15 il led rimane rosso. Si può implementare questo rosso a verde lampeggiante caratteristica ha portato a 1.16? ;-)
    Vote for the dev 1552. Happy New Year!
    Can you take back the "night mode" quick switch option in 1.15? When I got a message while charging the phone the notification led change from red to blinking green in 1540D. Under 1.15 the led remains red. Can you implement this red to blinking green led feature in 1.16? ;-)
    Ultima modifica di gorkmc; 29-12-15 alle 00:57
  6. #2485
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da musosnow Visualizza il messaggio
    In gestione risparmio, gestione app sullo sfondo, le app selezionate non rimangono attive in background e non possono avviarsi da sole, quindi niente notifiche. Funzione ottima
    Si è normale, se vedi che il telefono perde fluidità, riavvialo, di solito basta una volta al giorno
    Ultima modifica di Equilibriumneo; 29-12-15 alle 02:23
  7. #2486
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da micagiov Visualizza il messaggio
    Sei partito dalla 1.12 seguendo la guida post-acquisto?
  8. #2487
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Equilibriumneo Visualizza il messaggio
    No ho installato direttamente la 1.14
  9. #2488
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Assicurati di aver copiato il firmware nella memoria interna
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    micagiov (29-12-15)
  11. #2489
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Grazie Cuoco92 in effetti il firmware è sulla SD, oggi provo di nuovo e VI faccio sapere.
  12. #2490
    Oct 2015
    E 'possibile impostare i "dati di base ristretta" in 1540D? In 1.15 è nel menu "utilizzo dei dati / altre impostazioni". Ma in 1540D c'è nessun menu "l'utilizzo dei dati". (Attivare dati in background o Disattiva dati in background in Android).
    Vorrei disattivare questa restrizione in 1540D per ottenere ogni volta tutti i messaggi (gmail, luoghi di ritrovo, ecc) inviati a me. Dopo qualche ora di inattività devo aprire manualmente tutte le applicazioni o attivare e disattivare la modalità Aereo per ottenere di nuovo i messaggi. Spingere Notifiche Fixer non aiuta. So che è in edizione dev. Sotto 1.15 si è perfettamente funzionante! (Tradotto da Google Translate)
    Is it possible to set the "restricted background data" in 1540D? In 1.15 it is in the "data usage / more settings" menu. But in 1540D there is no "data usage" menu. (Turn on background data o Disable background data in Android).
    I wish to turn off this restriction in 1540D to get every time all messages (gmail, hangouts etc.) sent to me. After some hour of inactivity I have to manually open all the apps or switch on and off the airplain mode to get messages again. Push Notifications Fixer doesn't help. I know it is dev edition. Under 1.15 it is working perfectly!
    Ultima modifica di gorkmc; 29-12-15 alle 09:16
