Ho installato l'ultima dev. Mi compare accanto ogni numero da chiamare la località scritta in cinese. Nella stabile era in italiano. Non si può fare nulla per portarla in italiano?
Ho la 1.16 ma la tastiera é molto peggiorata rispetto alla 1.13 lagga di brutto![]()
Qualcun altro ha rilevato questo problema?
Ultima modifica di ghost45; 10-01-16 alle 14:08
@jatingodhani
Thanks for your feedback![]()
* In Contact-More menu have a other language
- I presume you've installed the patch on first page. This is only for Italian language. If you want it in your language, write me a pm![]()
* Whether widgets not proper work
- I know, it works only for prc version. Just use the other WeatherWidget![]()
* In theme center also Chinese language
More themes are stored online, so there's no way to change the display language. I'll take a look![]()
*Add AdAway in setting menu it good for block all ads
- No problem, it will be available with next update![]()
* Google+ not updated
1) You have to rename LenovoGallery.apk to LenovoGallery.apk.old and reboot the phone
2) Update the Google+ Playstore and check if works
3) Rename LenovoGallery.apk.old to LenovoGallery.apk and reboot the phone.
4) Done
Nel 1552 dopo un paio di ore di inattività la sincronizzazione di dati / 4g 3g non funziona. Devo attivare la modalità volo, poi si spegne. O avere manualmente per controllare i nuovi messaggi cioè. GMail, luoghi di ritrovo. 1540 lo ha fatto, anche. In 1.16 non è un problema. Nel 1.16 la sincronizzazione in background è perfettamente funzionante. Puoi aggiustarlo? (Tradotto con Google Traduttore)
In 1552 after a few hours inactivity the 3g/4g data synchronization is not working. I have to turn on the flight mode, then turn off. Or manually have to check the new messages ie. GMail, Hangouts. 1540 did it, too. In 1.16 it is no problem. In 1.16 the background synchronization is working perfectly. Can you fix it? (translated with google translate)
buongiorno
anche io ho installato la rom di cuoco92 da un po di tempo
poi ho aggiornato via ota a 1.6
tutto andava bene fino a ieri che mi sono accorto che fa fatica a prendere i comandi come se la parte destra del telefono e anche quella in basso sembra facciano fatica a leggere il tocco dello schermo
avete avuto anche voi problemi di questo genere?se si avete qualche soluzione a questo problema?
grazie di avermi risposto ma non so come fare ad eseguire un check dello schermo
puoi indicarmi come fare?
