allora senza metterlo sotto carica....il cell si accende regolarmente....fatto varie prove
devo provare quando sta sotto carica tutta la notte...
noto con piacere che sulla 1.13 è possibile fare lo switch a caldo della sim 4g/3g , giusto? non ci avevo fatto caso prima....... è una cosa della rom originale o un fix fatto da cuoco92?
@G3lido se per il momento non va.... usa la recovery per installare l'ota!! c'è il file nel primo post
ah, volevo chiedere a cuoco92 se per caso hai editato il file build.prop con qualche tweak..... o se è come da rom stock nella tua rom cucinata.
secodondo me qualcosa hai cambiato, adesempio ho notato che il valore VM heap size è a 512m mentre credo che su tanti altri android è piu basso come valore, tipo 64 o max 256 e se non erro tale valore piu è alto e piu van bene le app che occupano piu megabyte.. ma rende di contro peggiori le app piu piccoline.
inoltre
Allegato 153552
nel mio k3 note con rom di cuoco92 ho il valore del governor go_hispeed_load a 99 mentre nel 1 post del thread generico sul modding(come da foto) viene suggerito il valore 50.
a che serve quel numero? è meglio 50 o 99?
inoltre min_sample_time è a 80 000 mentre cercando nel web ho visto che i lvalore ottimale è sui 50 000 o 40 000 ( e cmq mai superiore ai 100 000)
quindi decido di metter 40mila ... dovrebbe migliorar lievemente la batteria ma di contro aumentar lievemente lo stuttering, cioè impuntamento, questo perchè magari la cpu scende di freq piu velocemente quindi quando si scrolla lo si fà ad un valore "mhz" minore. cmq FARO PROVE.....magari non lagga nulla
Ultima modifica di realista; 25-10-15 alle 03:16
@Cuoco92
grazie mille, non ho resistito e ho provato la versione reloaded della 1540...tutto perfetto 👌
Ottima durata della batteria, buona fluidità, unico neo (credo, come già scritto, dovuto alla rom) è il fatto che pur dopo aver settato come default un'altra app per gli sms... dopo un po perde le impostazioni e rimette come predefinita l'app stock...
Per il resto tutto ok, anche con Antutu un buon 46704
Oneplus 5T 8/128
Cuoco92 (25-10-15)
@eraclito73
Per l'applicazione messaggi, dovresti disabilitare le notifiche dell'applicazione stock. Fatto questo, selezioni l'apk di default che vuoi utilizzare. Non ho ancora provato ma dovrebbe funzionare![]()
eraclito73 (25-10-15)
vorrei sapere se è normale questo screnshoot mio https://www.dropbox.com/s/o629c7307r...-129.jpeg?dl=0
praticamente su CPUspy in circa 3 ore ho un deep sleep del 70% ( credo sia abbastanza giusto?)ma la cosa trana è che ho ben 25% a 1170mhz..... e sembra esser quasi unicamente la frequenza usata!
in genere su altri telefoni noto che si spalma tra tutte le frequenze il carico.... è sinonimo che qualcosa non va?
poi un altro problema, non trovo piu una opzione che giorn ifa c'era!!! praticamente se mettevo il blocco schermo con PIN numerico, avevo trovato una opzione che sbloccava immediatamente il telefono dopo la pressione DELLULTIMO NUMERO....senza premere il "flag" per confermare il pin. è una osa utile no?
bhe, ho notato che adesso non lo fa piu, dicito il mio codice di 4 cifre ma non succede nulla, devo premere il flag di conferma per sbloccare. ho cercato in ogni singolo menu!! NON CE piu quella opzione, ma non sono mica pazzo la avevo vista chiaramente giorni fa tale opzione. per favore mi aiutare a ritrovar tale opzione?
in teoria era nel menu lock screen... o sicurezza.....
EDIT: dato che voglio/devo rifar una formattazione e rimettere da 0 la rom di cuoco, ho visto che comunque mi sà che mi sbaglio non c'è mai stata nella sua rom tale feature ma era solo nella rom STOCK quella cosa dello sblocco senza premere il flag finale. strano che lenovo abbia tolto una cosa cosi UTILE valli a capire.....
cmq nella guida di Equilibriumneo si parla solo di 3 wipes, ma ne manca uno qquarto importante che è il SYSTEM, che praticamente formatta proprio tutto anche il SO ma di solito su molte guide si consiglia di farlo per una installazione " piu pulita".
Ultima modifica di realista; 26-10-15 alle 04:43
@realista
Il FORMAT SYSTEM NON SERVE!! Ed è proprio per quello che poi le persone fanno i casini...
Quando si installa un firmware, il sistema viene formattato automaticamente a patto che ci sia il comando nello script.
Se il firmware fa il check della versione attuale (nel buildprop prima della formattazione) prima dell'aggiornamento, ed è stato formattato il sistema, l'installazione non parte e da errore.
Un semplice factory reset è più che sufficiente, senza opzioni avanzate![]()
Quindi prima di qualsiasi modifica, FATEVI UN BACKUP perché vi sarà utile prima o poi.
La guida di @Equilibriumneo va benissimo cosi![]()
Equilibriumneo (26-10-15)
