Pagina 348 di 463 primaprima ... 248298338346347348349350358398448 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,471 a 3,480 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #3471
    Senior Droid L'avatar di alesechi
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Ringraziato 178 volte in 151 Posts
    Non puoi usarla perchè viene attivata la crittografia, ma puoi sempre riutilizzarla su un altro telefono formattandola
    Ringraziato 23 volte in 23 Posts
    Quote Originariamente inviato da alesechi Visualizza il messaggio
    Tu come la hai impostata?
  4. #3473
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Attualmente come Internal storage.
    L'unico problema è che per configurarla in questo modo devi formattare la sd e funziona correttamente solo se è ultraveloce, diversamente potresti ricevere notifica di lentezza da parte di Android.
    Se non hai problemi di spazio su memoria interna, ti consiglio di lasciarla come portable
  5. #3474
    Quindi per tenermi le foto di whatsapp esempio, uso un gestore file e me le copio nella memoria esterna, penso sia l'unica soluzione. Solo che nella galleria mi trovo le cartelle doppie di whatsapp images, video, ecc per altri app di messaggistica
  6. #3475
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Io uso FS Explorer, ma trovi diverse alternative valide come File Manager.
    Per le folder doppie di WA puoi verificare (collegando il tel al pc) qual'è l'ultima data di aggiornamento.
    Fai un backup del contenuto e rimuovi quella con la data di utilizzo più vecchia.
    Se vuoi fare un lavoro più pulito, fai un backup di WA, salvalo su GDrive o sul pc e poi esegui un WIPE CACHE, DATA e DALVIK e poi riconfigura tutte le app.
    Per abitudine, ogni volta cha cambio rom eseguo i WIPE e la cancellazione della memoria interna, giusto per evitare problemi di questo tipo
  7. #3476
    Leggendo i post precedenti non ho fatto un wipe, era meglio se lo facevo! Grazie mille per le risposte riguardo la memoria. Adesso aspettiamo cuoco per il problema del risparmio energetico che da errore
  8. #3477
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da Simonehd Visualizza il messaggio
    Già corretto, devi installare l'aggiornamento OTA 😉
  9. #3478
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    @Cuoco92
    Ma è già uscita la S422 1.22 ?
    Io ho la 1.21 e l'errore è presente
    Grazie come sempre per il supporto
  10. #3479
    Sardegna
    @Cuoco92
    Fammi capire, hai installato l'aggiornamento 1.21 e va lo stesso in ForceClose?
  11. #3480
    Aug 2015
    Novara
    K3Note-LeTVX820
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Si, esatto.
    Ultima modifica di alesechi; 29-03-16 alle 21:27
