Pagina 61 di 463 primaprima ... 1151596061626371111161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 601 a 610 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #601
    Androidiano L'avatar di Albo55
    Laterza (TA)
    Lenovo K3 Note Leeco Le Max 2
    Allora sono cieco io ahahah xD non lo avevo mai notato
    Quote Originariamente inviato da Blumeridio Visualizza il messaggio
    [quote name="BB72" post=6973048]Hai per caso fatto dei wipes Sdcard con recovery diverse da quella suggerita da Cuoco?....alcune recovery non formattano correttamente la memoria interna e ti creano quel peoblema...la cwm è una di quelle...ti consiglio di installare l'ultima TWRP postata da cuoco e rifare tutti i wipes
    Cuoco92
    aggiungo che il telefono stesso (gestore file) ed il pc con Esplora risorse indicano "Memoria interna zero byte - liberi zero byte" ..........!!
    Ma cosa è successo??[/QUOTE]
    È quello che ti ho detto....hai fatto un wipe della memoria interna?...se sì che recovery esattamente hai usato?
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App
  4. #603
    Jul 2015
    Quote Originariamente inviato da korsa5791 Visualizza il messaggio
    Cerca con titanium backup un app che si chiama system update e fai cancella dati...poi entri nuovamente nell'aggiornamento e dovrebbe dirti che il sistema è aggiornato
    Grazie tante, ha funzionato....volevo chiedere anche se a qualcuno di voi è capitato che ogni tanto il sistema di blocco schermo non funziona, nel senso che anche se vado a bloccare lo schermo poi riattivandolo mi porta direttamente alla schermata di home del launcher senza visualizzare la schermata di sblocco se qualcuno ha riscontrato il problema ed ha risolto mi potrebbe dire come fare?....grazie a tutti per le risposte che potrete darmi[/QUOTE]
    Se blocchi e subito sblocchi, entro pochi secondi , e normale che salta il lockscreen e ti va all'ultima schermata.[/QUOTE]
    Perdón por contestar en español pero el traductor google me tiene frito,para solucionar lo del bloqueo de pantalla vas ajustes pantalla de bloqueo,lock screen aplicar y reiniciar el móvil y perdón por contestar en español
  5. #604
    Xiaomi POCOPHONE F1
    Ringraziato 40 volte in 33 Posts
    Cuoco92
    Inviato dal mio Lenovo K50-t5 usando Androidiani App[/QUOTE]
    La rom gliel'ho installata io, operazione che avevo già fatto sul mio e che a senza il minimo problema. La recovery usata è la twrp postata da cuoco92 e ho prima di installare la rom, ho fatto wipe dalvik, cache e data. Dite che reinstallando la rom si può risolvere il problema di blumeridio?
  6. #605
    [quote name="berserk87" post=6973972]È quello che ti ho detto....hai fatto un wipe della memoria interna?...se sì che recovery esattamente hai usato?
    La rom gliel'ho installata io, operazione che avevo già fatto sul mio e che a senza il minimo problema. La recovery usata è la twrp postata da cuoco92 e ho prima di installare la rom, ho fatto wipe dalvik, cache e data. Dite che reinstallando la rom si può risolvere il problema di blumeridio?[/QUOTE]
    Se non hai fatto il wipe della memoria allora non mi spiego la cosa....
    Ma ora hai provato a fare anche quel wipe? ....dovrebbe formattarti la memoria interna è ristabilire la corretta dimensione...altrimenti il metodo più sicuro è fare un reset ai dati di fabbrica ma con la recovery stock
  7. #606
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    @berserk87
    Se hai installato la 2.8.7.0 che c'è nel firmware, non da alcun problema facendo il Wipe della sdcard.
    Risolvi con il flashtool...facendo il flash della partizione userdata.img o di tutto il firmware 😉
    O con la Carliv 3.3 mi pare..
    Io cmq avevo risolto con il Flastool
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Cuoco92 per il post:
    Joseamon (19-07-15)
  9. #607
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    @berserk87
    Sì anche la carliv è ok per wipe sd
  10. #608
    Xiaomi POCOPHONE F1
    @berserk87
    Risolvi con il flashtool...facendo il flash della partizione userdata.img o di tutto il firmware ��
    Eventualmente rifacendo i vari wipe dalvik, cache e data, e poi reinstallando la rom, si dovrebbe risistemare il tutto?
    Se no dove trovo una rom originaria da flashare con flash tool?
  11. #609
    Jul 2015
    semplicemente sensazionale ROM, certamente il migliore che abbia mai assaggiato il lavoro sensazionale grazie mille saluti.
    Ultima modifica di Joseamon; 19-07-15 alle 14:09
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Joseamon per il post:
    Cuoco92 (19-07-15)
  13. #610
    Laterza (TA)
    Quote Originariamente inviato da berserk87 Visualizza il messaggio
    [quote name="Cuoco92" post=6973983]@berserk87
    Se no dove trovo una rom originaria da flashare con flash tool?[/QUOTE]
    La ROM originaria la puoi trovare su un sito che si chiama need ROM io l'ho trovata li
