Pagina 11 di 65 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #101
    Feb 2016
    Toto71 ho lo stesso tuo problema è non riesco a risolvere, identica schermata qualcuno che gentilmente può aiutarci magari postando una guida passo passo grazie a tutti
    Mar 2016
    Ragazzi premetto che non sono un "esperto" e di solito risolvo i problemi usando il sistema "brute force",nel senso che ci sbatto la testa tante di quelle volte che casualmente trovo una soluzione .
    Dunque anch'io avevo la stessa schermata, ma ho risolto in questo modo:
    Operazioni preliminari: Copiare il file zip UPDATE super...etc nella directory minimal adb, scompattarlo nell'archivio con lo stesso nome del file e dopo cominciare:
    1)adb root
    2)adb remount
    Qui ti dice che anche se il remount riesce non e' detto che tu riesca a scrivere sulla partizione e ti consiglia di usare adb disable-verity, quindi...
    3)adb disable-verity
    Ora se lo fai con minimal adb dovrebbe dirti che devi fare il reboot del tablet percio'...
    4)fare il reboot.
    Io l'ho fatto con il tasto di power, ma probabilmente puoi fare anche adb reboot(questo non l'ho provato)
    Una volta riacceso
    5)adb push UPDATE-SuperSU-v2.46.zip /system/UPDATE-SuperSU-v2.46.zip
    6)adb push UPDATE-SuperSU-v2.46/META-INF/com/google/android/update-binary /system/update-binary
    Dopo di che ho chiuso e riaperto il prompt e
    7)adb kill-server
    adb wait-for-device
    adb shell mount -o rw,remount /
    adb shell mount -o rw,remount /system
    adb shell mkdir /system/bin/.ext
    adb shell chmod 0777 /system/bin/.ext
    adb push x86\su /system/bin/.ext/.su
    adb shell chmod 06755 /system/bin/.ext/.su
    adb push x86\su /system/xbin/su
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/su
    adb push x86\su /system/xbin/daemonsu
    adb shell chmod 06755 /system/xbin/daemonsu
    adb shell mkdir /system/app/SuperSU
    adb shell chmod 0755 /system/app/SuperSU
    adb push common\superuser.apk /system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell chmod 0644 system/app/SuperSU/SuperSU.apk
    adb shell /system/xbin/su --install
    adb shell rm /system/bin/app_process
    adb shell ln /system/xbin/daemonsu /system/bin/app_process
    adb shell rm -r /data/dalvik-cache
    adb reboot
    Ho incollato i comandi tutti insieme e magicamente e' andato tutto a posto.
    Mi ripeto non so se questa procedura e' giusta, ma con me ha funzionato.Spero di essere stato di aiuto, perche' so quanto puo essere frustrante la cosa.
    Saluti
    P.S. Il mio pc e' con windows7
    Ri-Saluti
    Ultima modifica di RosCop; 08-03-16 alle 23:50
  4. #103
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da RosCop Visualizza il messaggio
    sì, solitamente in mancanza di indicazioni procedo alla stessa maniera...ma qui venivano indicate procedure dettagliate che però alla maggior parte delle persone non funzionavano...
    la procedura da te indicata non mi funzionava...dopo il riavvio (punto 4) il push del supersu falliva...il file system era di nuovo read-only....allora ho provato senza il reboot ed ha funzionato, ha trasferito i 2 file....quindi poi non ho chiuso il prompt per poi riaprirlo, ma ho semplicemente proseguito con i comandi...ottenuto il root...supersu installato....
    sicuramente avrebbe funzionato anche con 15 seconds adb installer (adb-setup-1.4.2)...infatti l' errore che ottenevo era identico a prima, quindi sottolineo che:
    i punti mancanti nel post a pagina 2 che tu hai correttamente indicato erano:
    1)adb root
    2)adb remount
    grazie a questi punti, e senza fare il reboot del device
    seguendo il punto 4 e 5, anche essi mancanti a pagina 2
    senza chiudere il prompt ho ottenuto il root
    ti ringrazio quindi per aver indicato i punti mancanti che mi hanno aiutato a raggiungere la soluzione
  5. #104
    Mar 2016
    Quote Originariamente inviato da Toto71 Visualizza il messaggio
    1)adb root
    2)adb remount
    Contento di esserti stato d'aiuto.
    A me adb-setup dopo adb disable-verity non mi funzionava. Su una discussione su xda ho letto che minimal adb dava meno problemi e infatti quando l'ho provato ho avuto un responso diverso.
    Saluti
  6. #105
    Feb 2016
    Grazie davvero RosCop e Toto71 grandi... Ho solo un problema super su all'avvio mi dice che deve aggiornarsi ma poi mi dà installazione fallita sapete perché? Il dispositivo risulta rotato
  7. #106
    1)adb root
    2)adb remount
    4)fare il reboot.
    Una volta riacceso
    7)adb kill-server
    adb wait-for-device
    adb reboot
    Saluti
    Ri-Saluti
    Ho seguito alla perfezione questa procedura ma adb minimal mi dice sempre " no such file or directory" . Dove sbaglio? forse il pacchetto supersu che ho è sbagliato o lo estraggo nella cartella sbagliata. Boh ? qualcuno mi aiuta ?
  8. #107
    May 2014
    se avevi provato sarà certamente così...presumevo fosse la stessa cosa usare adb-setup e minimal adb in quanto l'errore ottenuto era stato lo stesso...comunque quando riavviavo il device si presentava il filesystem di nuovo read-only...sia con adb che con minimal...senza riavviare con minimal è andato avanti...con adb non posso sapere come si sarebbe comportato
    Quote Originariamente inviato da Massimo84 Visualizza il messaggio
    forse non hai spazio a sufficienza perchè a me si è aggiornato
    Quote Originariamente inviato da rayko Visualizza il messaggio
    il pacchetto UPDATE-SuperSU-v2.46.zip scompattato e il file update-binary li hai messi nella stessa cartella del programma?
  9. #108
    il file update-binary in effetti non c'è. dove lo trovo ?
  10. #109
    May 2014
    all' interno dello zip...UPDATE-SuperSU-v2.46.zip\META-INF\com\google\android
  11. #110
    OK il file l'ho trovato.Deve rimanere lì o lo devo spostare nella cartella del programma Adb ?
