Pagina 14 di 65 primaprima ... 412131415162464 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 643
[Ufficiale] Mediacom Winpad w801 [M-WPW801]
  1. #131
    Ci sono riuscitooooo! grazie mille konigstiger sei un grande!
    ragazzi perdonatemi, una volta fatto il root, come state passando le app sulla sd?
    io ho partizionato la sd in ext4 ma quando provo a spostare le app con link2sd mi da errore dicendo che il device non è abilitato a spostare le app su sd... il problemi non finiscono mai!
    Ultima modifica di asher78; 16-03-16 alle 15:21
    Quote Originariamente inviato da peter63 Visualizza il messaggio
    grazie per aver condiviso
    Io avrei un consiglio e una richiesta allo stesso tempo....
    consiglio: dopo il root se volete disinstallare le app di sistema, compre facebook kaspersky viber......etc etc...fatevi un backup delle applicazioni e conservatelo....ho fatto un ripristino da androi e mi sono accorto che ripristinando la rom stock ...lui va a cercare di installare le applicazioni predefinite....naturalmente...io da buon...principiante...non ho fatto una copia di backup di tutte le app...prima di rimuoverle....e rimuovendole..in caso di ripristino...non si ricaricano...
    richiesta: cortesemente..qualcuno potrebbe inviarmi un backup delle app di sistema? avendo fatto il root e seguendo la procedura credo sia opportuno reintegrarle.... L'errore che ricevevo è il seguente "l'applicazione di avvio applicazioni si è bloccata in modo anomalo"...da quanto ho capito il tutto è riconducibile alla mancanza delle app pre installate.
    Al momento, seguendo alcuni consigli del forum, ho risolto installando un lancher alternativo (nova) e tutto funziona bene.
    naturalmente ben vengano i suggerimenti...
    Allego backup effettuato con ultimate Backup pro, spero utile
    https://mega.nz/#!aR50TKpI
  4. #133
    Probabilmente Hai estratto lo zip in una cartella con stesso nome, invece devi estrarre direttamente il contenuto cioè le singole cartelle dentro la directory di adb minimal
  5. #134
    Anch'io ho usato subito link2sd Plus e andato tutto perfetto , volevo dare uno spunto alternativo e cioè, in passato ho eseguito la modifica del file di partizionamento tramite una guida qui su androidiani , per far diventare la partizione primaria la scheda SD esterna e secondaria la nandflash interna e funzionò alla grande , chiaramente era altro processore (mediatek 6582) ma forse per chi più bravo di me è uno spunto
  6. #135
    May 2014
    Ringraziato 68 volte in 62 Posts
    io invece continuo ad avere problemi con link2sd...alcune applicazioni che risultavano collegate, al riavvio non risultavano più installate (antutu 3d, myWind, Skype), altre avevano perso persino le loro icone dalla schermata home (flightradar24, Viber)...solo 3 o 4 hanno mantenuto le loro icone e risultavano ancora installate e funzionanti (whatsapp, wpsoffice, antutu benchmark)
  7. #136
    Quote Originariamente inviato da floriano Visualizza il messaggio
    la risposta era diretta a me?
  8. #137
    Ops ...forse sbagliato...
  9. #138
    link2sd mi restituisce questo messaggio quando provo a spostare un'app:
    FALLITO
    App2sd non è supportata dal tuo dispositivo poichè ha una memoria esterna primaria che è emulata dalla memoria interna.
    puoi collegare le app per spostare i loro file nella memoria sd.
    non riesco a capire il problema...
  10. #139
    devi partizionare la SD in questo modo (usa mini tool partition wizard) cancella tutte le partizioni esistenti, poi ne crei una in Fat32 (circa il 90% della capacità) e come primaria , poi ne crei una nella restante parte come Ext4 sempre primaria, clicca su applica e attendi che finisca, fatto ciò metti nel winpad apri link2sd e ti chiederà dove installare il file di swap e selezioni Ext4, poi riavvia dopo la conferma di avvenuta scrittura.
  11. #140
    Già fatto, solo che ho partizionato la sd in qusto modo: avendone solo una da 4 Gb disponibile, 500 mega in fat32 primaria e 3.5 Gb in ext 4 sempre primaria, ma mi da l'errore che ti ho detto... uso link2sd free
