Pagina 4 di 11 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 106
Huawei Y330 (U01)
  1. #31
    Mar 2014
    Thank you too
    Jul 2014
    Salve, sono l'ennesimo "neofita android" che chiede consigli e conferme
    Ho eseguito la root con Kingo Root, installato anche la SuperSU PRO per abilitare le opzioni bloccate ma la root non mi permette di eseguire alcune funzioni, come per esempio apportare modifiche al core.jar
    Col mio Note2 non ho avuto nessun problema di questo genere
    (Comunque consiglio a tutti quanti l'acquisto, l'ho pagato solo 60€ ma riesce anche a reggere giochi piuttosto pesanti tipo GTA:SA (con tutto al minimo) e Chaos Rings)
  4. #33
    Androidiano L'avatar di Alabeck
    Mar 2011
    E' un problema del quale si è a conoscenza (non è possibile neanche modifica il buil.prop o installare xposed ad esempio) e che ho ben espresso nel post della "guida" se ci fossero novità sono certo che nessuno esiterebbe a renderle pubbliche
  5. #34
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da Alabeck Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta! Spero che qualcuno si sforzi presto di trovare una soluzione, io ho provato letteralmente di tutto...
  6. #35
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da PorkyMinch754 Visualizza il messaggio
    Di nulla, se condividi ciò che hai fatto, puoi far risparmiare tempo ad altri evitando che facciano cose che già si sa non funzionano
  7. #36
    Baby Droid L'avatar di DaRkViVi
    Jul 2014
    Per caso c'è un qualche link per la "guida"? Non riesco a trovare niente in merito.
    Dovrebbe arrivarmi a giorni l'Y330 e volevo iniziare a smanettarci un minimo, tra l'altro leggevo su altri lidi che dovrebbe essere possibile installarci Recovery e Custom Rom dell'Y300.
  8. #37
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da DaRkViVi Visualizza il messaggio
    Qui c'è la possibilità di root
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post5750860
    Dove hai letto che è possibile usare quella dell'Y300? dovrei averli entrambi e fare qualche comparazione con android INFO...
  9. #38
    Jul 2014
    L'avevo visto in una discussione su XDA, ma non riesco più a trovarla.
    Se mi dici cosa ti serve, domani mi dovrebbe arrivare l'Y330 e mio fratello ha l'Y300 (senza root ecc però), quindi se sono check che si possono fare senza di questo non ho problemi a farlo.
  10. #39
    Mar 2011
    Mmm penso che per funzionare almeno la base dovrebbero avere lo stesso processore, digitalizer e modulo telefonico...xD
    90% non funzionerà la fotocamera, visto che sono diverse ad esempio.
    Cercherò altre informazioni riguardanti la compatibilità non posso purtroppo smanettarci troppo perché è della mia ragazza
  11. #40
    Jul 2014
    Intanto appena torno provo a vedere se ha il bootloader bloccato e provo a fare il root con Kingo, poi si vedrà.
    -EDIT
    Da un rapido giro di Fastboot risulta che il bootloader sia bloccato (Locked: yes mi pare abbastanza eloquente).
    Per il root invece ho usato Kingo e una volta finito ho aggiornato SuperSu dal PlayStore, sennò non mi partiva l'app SuperSu (i permessi root di Kingo però me li richiedeva correttamente) e si bloccava appena la avviavo.
    Ultima modifica di DaRkViVi; 25-07-14 alle 20:24
