Pagina 12 di 59 primaprima ... 2101112131422 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 583
Huawei Ascend g7
  1. #111
    Senior Droid L'avatar di Riomaiale
    Quote Originariamente inviato da aretusa80 Visualizza il messaggio
    Ho scompattato il file ma c'è solo una sottocartella quella dload... Dell'altra nessuna traccia! Potresti controllare ed in caso dirmi cosa fare? Grazie...
    Guarda ho controllato e nel firmware B248 ci sono le due cartelle, sicura di aver scaricato il firmware che ti ho indicato? Controlla se nella cartella dload ci siano altre sottocartelle, o al max prova a riscaricare.
    Feb 2015
    Nulla da fare l'ho scaricato altre 2 volte e continua a dirmi dload>update.app ... Ma una sola nn due...
  4. #113
    mi dispiace non poterti aiutare, ma ho controllato dal mio file, guarda :
  5. #114
    Jan 2015
    Se ho capito bene non si vedo i numeri di messaggi da leggere direttamente sull'icona dell'app. Se è così al momento non puoi farci nulla poiché nell'emotion UI 3.0 non è integrata questa funzione.
    L'unica soluzione al momento è quella di cambiare launcher.
    Se invece il problema che proprio non ti arrivano le notifiche allora devi andare nelle impostazioni, selezionare "app protette" e lasciare attive quelle per cui vuoi ricevere le notifiche.
  6. #115
    Feb 2015
    Ok domanda da vera incompetente: che significa cambiare launcher?!?! Se aspetto un aggiornamento cambierà qualcosa o no???
  7. #116
    Jul 2014
    Scarica nova launcher dall'app store, serve per non avere tutte le app nella scermata principale , e riesci ad avere anche le notifiche
    Inviato dal mio G7-L01 usando Androidiani App
  8. #117
    Senior Droid L'avatar di Angelus6600
    Feb 2014
    Bagheria (PA)
    Nokia 6600 UK (Symbian OS 7.0)
    Salve ragazzi. Oggi ho effettuato la prima ricarica della batteria. L'ho fatta con il telefono spento. Una volta arrivata al 100 % ho acceso lo smartphone e il sistema indicava 100 %. Non appena ho disinserito il caricabatteria la carica è scesa a 98% e poi al 97 un nanosecondo dopo. Cosa può essere? Adesso l'ho rimesso in carica.
    Una domanda: il caricabatteria va staccato quando il sistema dice "carico al 100 %" oppure dopo un po' dice "scollegare il caricabatteria" come nei Samsung?
  9. #118
    Feb 2015
    Evviva!!! Ci sono riuscita!!! Non è più brandizzato tim!!! Grazie davvero per il tempo e la pazienza... Ho solo l'ultima domanda anche questa da totale incompetente: ma gli aggiornamenti continuerá a farli da solo o dovrò farli sempre manualmente? E poi, posso anche togliere i file che ho messo nella cartella dload della scheda sd e toglierla oppure no??? Grazie ancora..!
  10. #119
    Automatici, e molto piu frequenti ( huawei permettendo)
  11. #120
    Ringraziato 241 volte in 195 Posts
    Tieni conto che la batteria è nuova, quindi ha bisogno di qualche ciclo per dare il massimo, inoltre all'inizio non è calibrata, quindi la percentuale che leggi non sarà precisissima.
    E comunque anche sul mio honor 3c il primo 10% di batteria cala molto rapidamente, ciò che conta è invece la durata complessiva
    Si quando dice che è carico vuol dire che è al 100%.
    In impostazioni--> batteria dovresti poter abilitare la percentuale di carica nella barra delle notifiche.
    I consigli che posso darti sono:
    1) Caricare la batteria da spento se possibile, quando arriva al 100% accendi il telefono col caricabatterie ancora attaccato e poi staccalo quando sei nella home.
    2) Per le prime tre ricariche fai scaricare il telefono almeno al 10% e poi ricaricalo completamente (sempre da spento), ciò calibra la batteria.
    3) Per prolungare la vita della batteria (attenzione non l'autonomia), sarebbe opportuno fare delle cariche e scariche parziali, ad esempio tenere la batteria tra il 30% e l'80%, ma mi rendo conto che non sempre si può seguire questa regola.
    Per tutti i dettagli leggi questa discussione, soprattutto il primo post.
    https://www.androidiani.com/forum/go...-la-verit.html
    Smartpad 810C - ROM XTeam 4.11
    Honor 3C - V. B301 Beta
  12. Il seguente Utente ha ringraziato daxino per il post:
    Angelus6600 (24-02-15)
