Pagina 5 di 8 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 71
Y6 (SCL-L01) errore dopo Root --> verifica connessione e ora tel bloccato
  1. #41
    Aug 2016
    allora ti dico la procedura che ho fatto :
    1) installato la recovery
    2) wipe di tutto
    3) menu installa da TWRP ma appena striscio per installare ottengo due errori uno conseguente al tentativo di risoluzione dell'altro e cioč error 7 e poi 6
    ovviamente se riavvio mi dice che nn č presente nessun os
    l unica cosa che posso fare č ripristinare il backup sulla SD e riottenere il brand tim ma con la recovery cambiata
    io in genere sono un testardo cosmico,se vedo un barlume di luce alal fine del tunnel mi ci aggrappo come una cozza allo scoglio,ma qui a leggere il web,nessuno č riuascito a sbrandizzare questo Brand tim anche l assistenza HUAWEI dice che č impossibile
    Ultima modifica di agesandros; 22-12-16 alle 20:12
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Quote Originariamente inviato da agesandros Visualizza il messaggio
    2) wipe di tutto
    Mi certo che ottieni errori. Tu con la twrp devi installare solo l'oeminfo. Esattamente la c432 per il firmware europeo. Dopodiché devi rimettere la recovery ufficiale per poter installare un firmware stock.
  4. #43
    Aug 2016
    Capito
    E dove trovo questa oem info432?per questo modello di smartphone? Ho trovato qualcosa per il p9
    Quindi ricapitolando
    1 flash della oeminfo
    2 recovery stock
    3 dload e fw stock no brand
    Sequenza corretta?
  5. #44
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Capito
    2 recovery stock
    Sequenza corretta?
    Sequenza giustissima Tranne riguardo la oeminfo del p9😅 Non sarŕ facile trovare quella adatta per y6😱
  6. #45
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da MichelangeloR28 Visualizza il messaggio
    Sequenza giustissima Tranne riguardo la oeminfo del p9�� Non sarŕ facile trovare quella adatta per y6��
    infatti non esiste niente sul web!
  7. #46
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    Vabbč tu prova senza intanto vediamo se riesci ad ottenere risultati
  8. #47
    Aug 2016
    dunque la recovery l ha accetta ed č stata flashata correttamente
    ma adesso ho sempre il punto esclamativo cerchiato con scritto software install failed press power key to confirm shutdown system now
    ma non si puo cambiare qualcosa a livello di FW qualche stringa qualcosa che glielo faccia digerire?
  9. #48
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    No evidentemente č da provare un altro firmware. Cerca di trovarne qualche altro in rete.
  10. #49
    Aug 2016
    Č giŕ il terzo sempre con questa storia del setup che fallisce
  11. #50
    Sep 2015
    Localitŕ
    Italia
    mmh🤔 qualcosa mi dice che č la recovery che non va. Prova con qualche altro fw se ne trovi, altrimenti prova subito a cercare e quindi cambiare la recovery.
