Pagina 48 di 58 primaprima ... 384647484950 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 471 a 480 su 573
Hero H7300 Official Thread
  1. #471
    che voi sappiate l'ultima rom disponibile è la 3.3 di BM?
    Torino
    H7300
    Ciao mi capita una cosa strana.
    non mi funziona più il recovery (tasto/volume/up+power per intenderci) e quindi non mi permettere di eseguire un backup o installare una nuova room
    avete soluzioni alternative? avete un link dove indirizzarmi una buona room (ad esempio bunta V6)?
  4. #473
    Baby Droid L'avatar di caps80
    H 7300 dual sim
    aiutoooo... al mio h7300 funziona solo la vibrazione, quando arriva una chiamata non suona piu e non si sente piu in vivavoce.
    si è rotto l'altoparlante?
    o posso fare qualcosa? grazie
  5. #474
    [QUOTE=Hal64;2589448]@mastro89
    La procedura è assai più semplice di quanto possa sembrare. Da Windows installi un programma tipo Mini Tool Partition Wizard Home Edition e crei due partizioni PRIMARIE FAT32 sulla scheda SD (salva ovviamente prima tutto quel che c'è sopra !) La prima devi crearla molto grande, lasciando 2 GB di spazio per la seconda (che sarà appunto di 2 GB).
    In questa maniera puoi installare le applicazioni sulla SD, nella prima partizione (quella grande), e linkarle con Link2SD sulla seconda (la piccola, da 2 GB). Funzioneranno come se fossero installate direttamente sul telefono, permettendoti di utilizzare persino i loro widgets e evitando i "problemi" di cui ti stavi preoccupando
    Salvo kernels modificati (o insmod appositi) l'H7300 NON legge la seconda partizione della SD, se non è formattata in FAT32. Quindi occhio a formattarle ENTRAMBE in FAT32.
    ho eseguito tutto alla lettera e funziona alla grande,ora però ho un piccolo dubbio,nell'impostazione di link2sd ho settato posizione d'installazione INTERNA,ho fatto bene o dovevo selezionare AUTOMATICO ?
    prometto che poi non romperò più
    Ultima modifica di andreasupermoto; 17-11-12 alle 14:54
  6. #475
    [QUOTE=andreasupermoto]
    Originariamente inviato da Hal64
    @mastro89
    ho eseguito tutto alla lettera e funziona alla grande,ora però ho un piccolo dubbio,nell'impostazione di link2sd ho settato posizione di d'installazione INTERNA,ho fatto bene o dovevo selezionare AUTOMATICO ?
    Ciao Andreasupermoto puoi dirmi i passaggi per fare la spartizione della sd? Intendo dal principio, se la sd deve essere nel computer e se il cell deve essere collegato.grazie.
    Inviato dal mio h7300
  7. #476
    Quote Originariamente inviato da Hal64
    Prendi un V1277. Vanno benissimo (specialmente con la rom di alexit, davvero fantastica !) e montano il nuovo 6577 (il tuo H7300 monta il 6573, che è un ARMv6 della generazione precedente). I modelli che montano l'MTK6577 (ARMv7) sono generalmente tutti molto buoni, ma il V12 ha qualcosa in più che lo rende appetibile: l'uscita HDMI. Cioè puoi collegarlo ad un televisore e usarlo come schermo. Questo, più il SixAxis (che ti permette di usare un gamepad bluetooth per PSX) + un emulatore PSX significa poter giocare ai giochi della playstation utilizzando il telefonino come console Non male, no ? Senza contare il fatto che puoi pilotare il telefono col gamepad (senza fili) e/o collegare una tastiera bluetooth e usarlo come vero e proprio pc-android per navigare. Praticamente un "megatablet" che usa come schermo un qualunque televisore moderno dotato di ingresso HDMI.
    Per "velocizzare" l'H7300, invece, installa LauncherPro. I launchers di default sono abbastanza penosi, ma con LP va veramente alla grande Fluidissimo !
    Ciao volevo sapere ora ke ho fatto il root anke sul cell della mia ragazza, cm passo un gioco cn tt i salvataggi sul suo cell? Nn capisco i passaggi da fare.grazie
  8. #477
    Nel pomeriggio cerco di scrivere qualcosa. Intanto ti dico che la scheda va collegata al PC tramite adattatore
    inviato dal mio supercitofonocinese
  9. #478
    segui questa guida,modifica però la seconda parte,quando vai a settare file system scrivi FAT32 invece partition label scrivi mSDext2
    se non dovesse funzionare inverti le voci MiniTool Partition Wizard per creare due partizioni su MicroSD
    quando metti la micro sd vai sul forum (le mie applicazioni per android) vai nella sezione in rilievo e vai su guida link2sd segui bene le istruzioni,a me è andata bene
    Ultima modifica di andreasupermoto; 17-11-12 alle 15:27
  10. #479
    Ciao a tt!!! Vorrei un aiuto, ho notato ke la fotocamera nn fa piú la bella foto ke faceva prima, nel senso ke mi viene un pó sfocata!! Nn è ke ce qualche parametro ke si può aggiustare? Grazie mille a tt...siete i migliori
  11. #480
    Quote Originariamente inviato da andreasupermoto
    Ciao Andrea, sto x partizionare la mia sd da 16gb, ancora nuova!!! L unico problema é ke ho già scaricato da tempo sul mio h7300, link2sd, e passato molte cs sulla sd vecchia da 8 gb..va bene lo stesso? No xk ho letto ke link2sd andava scaricato dopo.grazie
LinkBacks (?)
  1. 25-08-12, 12:12
  2. 20-07-12, 19:28
  3. 20-07-12, 16:57
  4. 13-07-12, 08:26
  5. 03-07-12, 09:36
  6. 01-07-12, 12:34
  7. 01-07-12, 10:04
  8. 01-07-12, 09:05
  9. 01-07-12, 06:46
  10. 29-06-12, 12:32
  11. 28-06-12, 19:25
  12. 27-06-12, 12:36
  13. 18-06-12, 12:17
  14. 14-06-12, 00:34
  15. 07-06-12, 23:18
  16. 21-05-12, 12:21
  17. 21-05-12, 11:27
  18. 18-05-12, 09:06
  19. 17-05-12, 21:12
  20. 08-05-12, 19:43
  21. 02-05-12, 23:08
  22. 01-05-12, 13:32
  23. 29-04-12, 20:01
  24. 29-04-12, 19:51
  25. 11-04-12, 21:04
  26. 05-04-12, 22:07
  27. 03-04-12, 23:57
  28. 03-04-12, 19:58
  29. 03-04-12, 19:29
  30. 01-04-12, 21:33
  31. 31-03-12, 01:12
  32. 31-03-12, 00:39
  33. 30-03-12, 23:22
  34. 23-03-12, 00:06
  35. 22-03-12, 16:27
  36. 16-03-12, 10:16
  37. 14-03-12, 15:51
