Utente del giorno: absinth con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 35 di 42 primaprima ... 253334353637 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 341 a 350 su 412
A101 mtk6573
  1. #341
    dopo diversi tentativi sono riuscito a fare il root: inizialmente il device non veniva riconosciuto, poi ho provato a collegarlo con sd, e sim e usb debug attivo, e xp finalmente mi ha chiesto i driver, prima gli "android adb drivers" e poi i drivers "preloader MT65xx".
    infine ho installato le app "superuser" e busybox.
    Ultima modifica di lobo80; 19-11-12 alle 13:44 - Motivo: correzione domanda
    ciao, mi dici la procedura e cosa hai usato per rootarlo? io ho provato in diversi modi,...sembra ok,..ma quando faccio partire sia superuser che busybox, mi dice che non ho i diritti di root.
    mi sai dire anche qualve versione di skype funziona meglio (anche e non supporta la videochiamata)
  4. #343
    Quote Originariamente inviato da giulet Visualizza il messaggio
    ho fatto esattamente quello che ho scritto: inizialmente il device non veniva riconosciuto, poi ho provato a collegarlo con sd, e sim e usb debug attivo, e xp finalmente mi ha chiesto i driver, prima gli "android adb drivers" e poi i drivers "preloader MT65xx".
    l'ho rootato con superoneclick, cliccando ok quando dice che sembra già essere rootato e infine ho installato le app " superuser " e busybox.
  5. #344
    Quote Originariamente inviato da lobo80 Visualizza il messaggio
    quindi ricapitolando è cosi?
    si lancia questo superoneclick,
    si attiva il debug del tel
    si spegne il tel e lo si collega con usb al pc
    si accende il tel
    a questo punto viene riconosciuto e faccio il root?
    non si deve smontare la SD e mettere il tel senza batteria?
  6. #345
    .. nessuno può confermare la procedura?
    e dirmi se SD e la batteria devono essere collegate o meno?
    Quote Originariamente inviato da saggiken Visualizza il messaggio
    la procedura è quella che ho scritto, fai esattamente ciò che ho scritto e ci riuscirai.
    io ho lasciato sd dentro e cellulare acceso.
  8. #347
    Senior Droid L'avatar di adjsoft
    Ringraziato 41 volte in 31 Posts
    il terminale A101 necessita di un rootkit per avere i privilegi di root.
    Superoneclick non funziona matematico. quello che uso io lo trovi quì Root con Easy Rooting Toolkit senza installare kernel modificati sempre telefono attaccato al pc e acceso: fa tutto lui
  9. #348
    Un saluto a tutti e grazie anticipatamente per le eventuali risposte.
    Anch'io ho lo stesso problema per fare il root al cellulare
    Ho provato in tutte le maniere con superoneclick senza mai riuscirci.
    Ho anche utilizzato altri metodi con lo stesso risultato.
    Il telefono è regolarmente riconosciuto dal PC, ma non funziona.
    Allego immagine con le caratteristiche del terminale
    In cosa potrei sbagliare?
    Ultima modifica di IT9NRE; 28-11-12 alle 22:39
  10. #349
    Quote Originariamente inviato da adjsoft Visualizza il messaggio
    Ho installato i driver usando quelli di Superoneclick
    poi Easy Rooting Toolkit per il root è funziona
    1 sola cosa ora nella versione che ho trovato non è inserito il file per fare unroot dove lo posso trovare?
    non si sa mai, meglio averlo
  11. #350
    Superoneclick non funziona matematico. quello che uso io lo trovi quì [://www.androidgalaxys.net/news/root-con-easy-rooting-toolkit-senza-installare-kernel-modificati/]Root con Easy Rooting Toolkit senza installare kernel modificati[/url] sempre telefono attaccato al pc e acceso: fa tutto lui
    Ho tentato anche con Root con Easy Rooting Toolkit senza nessun successo.
    Confermo che i driver del telefono sono regolarmente installati, è possibile possa essere un problema di WIN 7 ?
    Suggerimenti ?
LinkBacks (?)
  1. 14-08-12, 18:57
  2. 08-08-12, 20:47
  3. 08-08-12, 20:34
  4. 21-07-12, 16:27
  5. 21-07-12, 11:20
  6. 17-07-12, 19:00
  7. 11-07-12, 06:35
  8. 07-07-12, 21:31
  9. 06-07-12, 12:37
  10. 03-07-12, 10:50
  11. 22-06-12, 16:56
  12. 18-06-12, 23:26
  13. 18-06-12, 22:33
  14. 13-06-12, 19:38
  15. 12-06-12, 13:51
  16. 08-06-12, 23:59
  17. 03-06-12, 23:07
  18. 29-05-12, 21:48
  19. 28-05-12, 02:26
  20. 13-05-12, 10:19
  21. 10-05-12, 17:43
  22. 09-05-12, 13:03
  23. 25-04-12, 23:16
  24. 22-04-12, 12:24
  25. 16-04-12, 20:57
  26. 10-04-12, 16:08
  27. 08-04-12, 20:45
  28. 06-04-12, 20:45
  29. 06-04-12, 20:38
  30. 05-04-12, 23:53
  31. 05-04-12, 16:22
  32. 28-03-12, 12:12
  33. 25-03-12, 13:21
