Pagina 185 di 230 primaprima ... 85135175183184185186187195 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,841 a 1,850 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #1841
    Quote Originariamente inviato da dani9 Visualizza il messaggio
    oooh :3 grandeeeeeee..me la metti in un link? e per togliere il root?
    Posto tutto domani, magari se riesco a recuperare una microsd provo anche la procedura per la memoria, ora devo scappare
    Ringraziato 22 volte in 18 Posts
    si va bene..se magari metti tutto nella guida di vzekehd è meglio..grazie di tutto a domani
  4. #1843
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    il mio è arrivato oggi in germania.. quindi potrebbe essere che per sabato è arrivato:thumbup:
  5. #1844
    Senior Droid L'avatar di vZeeKHD
    Padula (SA)
    LG L3 E400
    Ringraziato 50 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    Ottimo
    Comunque ottimo affare
    Edit:
    Tante news quì:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ng-i93000.html
    Ultima modifica di vZeeKHD; 14-06-13 alle 13:05
    Vendo: Post n.1 Cerco: Post n.1 // Ho concluso con: Nandomas // Riparazioni: Ivanguastaferro(x2), relief66
    Riparo cellulari MTK, Mandami un PM!
  6. #1845
    Sapete dirmi se ora l'aumento della RAM va bene anche per la v2? (Comunque aggiornate la guida con il root per la versione due descritta da klar nei post precedenti)
  7. #1846
    Ancora non c'e' sicurezza riguardo l'aumento della rom per la v2,appena ci sono novita' le pubblicheranno
  8. #1847
    Quote Originariamente inviato da klar Visualizza il messaggio
    Fidati che è meglio leggersi 150 post e non installare 7/8 software che se sei fortunato sono compatibili con il tuo hardware XDDD.
    Come ho già scritto appena posso mi creo il dump di tutta la rom, così in caso di brick lo riesco a recuperare e inizio a fare i tentativi.
    Dani9 appena riesci fammi sapere così chiedo a vZeeKHD di inserire questa guida nel thread
    Grazie x l'impegno
    Comunque,avevo gia' anche provato tutti i software in giro...sono un po testardo...
    Mi hai fatto venire un dubbio,ma volendo rinserire una nuova recovery devo usare il file scatter che ho usato la prima volta o posso usarne uno qualsiasi(tipo il tuo) o lo scatter e' associato alla versione della recovery?
  9. #1848
    Quote Originariamente inviato da vZeeKHD Visualizza il messaggio
    Riesci a spiegarti meglio? Non capisco...
    ehm... ci provo...
    Se guardo nel file firmware.info vedo che la sezione (partizione?non lo so) RECOVERY inizia a 0xf88000 ed è grande 0x600000 bytes.
    Importo il file firmware.info in SPFT per ottenere lo scatter (come diceva una guida in PDF postata qui da qualche parte) ed a video noto che il software mi dice che la sezione RECOVERY inizia a 0x1588000 e finisce a 0x1b87fff. La grandezza in bytes è giusta, ma perché per il file firmware.info inizia a 0xf88000 mentre per SPFT inizia a 0x158800 ???
    E guarda caso SPFT sposta l'inizio di RECOVERY giusto di 0x600000 bytes.
    E solo curiosità. Perché noto anche dalle guide questa "disparità" e non ne capisco il motivo...
  10. #1849
    Allora riporto i passaggi per installare la recovery e procedere al root per la V2
    1. Abilitare il debug dell' usb dalle impostazioni del telefono
    2. Scaricare e installare i drivers adb
    3. Collegare il cellulare dopo aver installato i driver e fatelo riconoscere
    4. Scaricate questo pacchetto (LINK)(LINK2)
    5. Scompattate l'archivio ed eseguite spflashtool selezionando solo il file scatter (che si trova all'interno di spflashtool\recovery)
    6. Assicuratevi che ci sia SOLO la spunta su " recovery " e premete il pulsante "download" in alto
    7. Vi dirà che mancheranno dei file voi confermate, poi collegate il cellulare con il cavetto USB senza batteria
    8. Una volta terminata la procedura controllare che la recovery è installata, rimontate il cellulare e avviatelo tenendo premuto il tasto power + volume su.
    9. Se compare la CWM potete continuare la procedura per il root.
    10. Copiate il file .zip, presente nel pacchetto scaricato, nella sd ed avviate la recovery.
    11.Muovendovi con in tasti vol+ e vol- andate su install from sd card, selezionate il file che avete copiato sulla sd ed al prossimo riavvio avrete il root eseguito
    Grazie mille sono riuscito a fare tutto senza problemi. Ero un pò incerto se farlo o meno ma poi mi sono deciso e vualà.
    Consiglio di aggiungere che il file.zip si debba mettere prima di fare qualunque cosa a telefono acceso, con archivio usb attivo.
    Dopo questo ho apero spflashtool e cercava i driver che in automatico non trovava. Lo fatto con XP, quindi sono andato in aggiorna driver
    e gli ho dato la giusta directory che si trova all'interno della cartella SP_Flash_Tool_v3.1224.01 nella cartella driver.
    Molte cose le diamo per scontate ma è sempre meglio inserirle. Ora aspettiamo quando uscirà una procedura sicura per la ram.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato nikoletto per il post:
    dani9 (15-06-13)
  12. #1850
    Quote Originariamente inviato da alexcj Visualizza il messaggio
    Grazie x l'impegno
    Dipende se hai effettuato modifiche a livello di allocamento delle varie partizioni, se non ha fatto niente vedrai che sicuramente i due file scatter che hai sono identici per quanto riguarda l'allocazione della memoria. Nel file scatter, quasi sicuramente, che hai inserito per mettere la recovery moificata vedrai che l'allocamento della memori è di circa 6mb in quanto la recovery originale è di quella dimensione, mentre la recovery mod è circa 5mb.
    Dato che non è stato modificato nessun parametro per quanto riguarda l'allocazione di memoria per la recovery e per il resto delle partizioni, anche inserendo la recovery più piccola, il sistema alloca sempre 6mb anche se installiamo la CWM che è più piccola.
    Quindi è come se perdessi circa un mega che non viene utilizzato, ma si hanno molti sbattimenti in meno in quanto per ricavare quel mega dovresti cambiare tutti gli indirizzi dei vari allocamenti, ed è quello che sto cercando di fare per avere la memoria del telefono a 2gb
