Pagina 85 di 230 primaprima ... 3575838485868795135185 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 841 a 850 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #841
    Ringraziato 18 volte in 14 Posts
    Quote Originariamente inviato da Erario Visualizza il messaggio
    Qui bisogna riscrivere le cose 1000 volte, e con questa facciamo 1001...!
    Per i led c'è un ottimo applicativo che ti gestisce per gli allarmi i led dei 2 pulsanti touch in basso.
    Grazie Erario, ricordi per caso il nome del software per evitare di dover sfogliare l'intero market ?
    Ringraziato 44 volte in 33 Posts
    Ce ne sono tantissimi, prova con "Blink - Flash LED" o "Ligth Flow", onestamente non ricordo il nome, personalmente non lo uso.
    Ce ne sono anche che ti fanno lampeggiare lo schermo con vibrazione, e si vede meglio che un led...
  4. #843
    Salve, ho da poco questo telefono, una vera bomba
    Dati visibili dalla schermata info telefono Numero Modello : GT-I93000 - Versione Android 4.1.1
    Dati scritti sul retro del telefono : Model GT-N9300+ - SSN : N9300+GSMH
    Per ora ho riscontrato solo 2 problemi.
    1) La Batteria ( EB-L125LLU 2100mAh ) : Accendo il cell, lo faccio scaricare, lo metto in carica per l'intera notte e all'avvio mi segnala batteria al 96%, lo faccio scaricare di nuovo, lo metto in carica per la notte successiva e all'avvio mi segnala batteria all' 86%. E' una cosa normale ( non credo ) ? Si può fixare in qualche modo ? Tra l'altro, anche se lo spengo e lo riavvio, mi scala sempre di 5, 6 punti percentuali.
    2) Il GPS : Ancora non ha agganciato nulla. C'è un modo per fixarlo ?
    Inoltre, mi consigliate di rootarlo ? Per me va bene, ad eccezione dei 2 problemi elencati.
    Attendo vostre notizie, un bacione !!!
  5. #844
    Grazieeeeee, fatto l'upgrade e tutto va benissimo.
    Grazie ancora
  6. #845
    Androidiano L'avatar di relief66
    Venezia
    Ringraziato 52 volte in 44 Posts
    Quote Originariamente inviato da overflow Visualizza il messaggio
    Buongiorno,
    per caso qualcuno ha gia' provato ad installare questa applicazione per gestire la notifica di telefonate perse e messaggi non letti a mezzo lampeggio del led ? Mi domando : ma quale led visto che sul telefono non c'e' ? Forse lampeggia' la retroilluminazione ?
    LED Reminder
    (che ti consigliavo alcuni post addietro) io l'ho installato, gestisce i led dei 2 pulsanti touch nella parte bassa del telefono, ma se ti serve...... perchè non provarlo.......e se ti è stato utile ringrazia.
    Ultima modifica di relief66; 06-02-13 alle 13:46
  7. #846
    Sep 2010
    mi consigliete per piacere un link dove poterlo acquistare direttemante dall'intalia senza dogana? anche in pvt se non possiblie qui.
    quello su kingshopitalia non è qeusto vero? mi apre sia i9330
    grazie mille
  8. #847
    Quote Originariamente inviato da paxaz Visualizza il messaggio
    Ragazzi per fare l'upgrade a jb è semplicissimo. Mettete la rom ics 4.04 (o finto 4.1) per chi la ha altrimenti downgrade. Eseguite tutti i passaggi che sono al post uno. Quindi root, aumento di memoria a 2gb e aggiornamento recovery. Poi fate un bel backup di tutto con cwm. Effettuate un bel restore di questo file www . 4shared.com /zip / lvAoXjYQ/clockworkmod . html messo antecedentemente nella SD. Il gioco è fatto. Ah dimenticavo. Advanced restore in cwm e poi restore data vi evita di impazzire a reinstallare programmi sm e rubrica.
    Grazie mille! ora ho jelly bean pure io unica cosa: non mi funziona più il tasto che ho nelle cuffie per cambiare canzone.. sapete come risolvere? E poi attento che nel backup se vai nella rubrica c'è il tuo numero di cellulare
    Inviato dal mio GT-I93000 con Tapatalk 2
  9. #848
    Quote Originariamente inviato da spaurus Visualizza il messaggio
    grazie mille
    ti ho scritto in privato
    saluti
  10. #849
    scusa paxaz ma il link forse va indicato con degli spazi vuoti in meno, e così facendo comunque si può ottenere un file zippato per la sd ma non ho capito se è la ROM corretta per chi vuol fare l'upgrade a jb reale avendo l'originario jb farlocco, perchè viene nominato semplicemente clockworkmod.
    Scusami se sono un po' tonto
  11. #850
    Quote Originariamente inviato da nassixeddu Visualizza il messaggio
    Evidentemente ha messo gli spazi perché non può mettere link.. allora: 1. Fai il backup con cwm.
    2. Sostituisci la cartella clockworkmod che c'è nella tua SD con quella del file zippato. (Ma non cancellare la tua, dato che c'è il backup dentro).
    3. Apri la cwm e fai restore e dopodiché scegli l'unico backup che c'è (che dovrebbe essere quello di paxaz.
    Aspetta che finisca e riavvia
  12. Il seguente Utente ha ringraziato N9300 per il post:
    nassixeddu (06-02-13)
