Pagina 178 di 229 primaprima ... 78128168176177178179180188228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,771 a 1,780 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #1771
    puglia
    a me lo sta facendo da ieri, forse ho appena risolto. Con in cacciavite ho alzato mezzo millimetro l'incastro centrale dello spinotto usb del cell. Se ci provi fai con molta attenzione e delicatezza. fammi sapere
    puglia
    da qualche giorno invece alll'i9377 di un mio amico compare sempre il display bianco ogni volta che riavvia e per farlo riprendere deve togliere la batteria e riaccenderlo.
    Sapete qualcosa a riguardo ?
    ...e se faccio un wipe data/factory reset ?
    A dir la verità ho già provato,ma quando premo power e volume+ mi compare un pupazzetto android morto e resta cosi per qualche minuto,dopo si riavvia e si accende normalmente....perchè?
    se faccio power e volume - mi compare una lista di parole cinesi.
    il venditore vedendo la foto dice che ha subito urti,ma garantisco che non è cosi.
    aiutatemi per facoreeeeeee
    Ultima modifica di kaluen; 21-08-13 alle 17:50
  4. #1773
    Quote Originariamente inviato da kaluen Visualizza il messaggio
    anche io sono costretto a farlo . però la carica poi è davvero lenta...almeno 4-5 ore è possibile?
  5. #1774
    puglia
    Quote Originariamente inviato da matteo86rm Visualizza il messaggio
    sinceramente il mio ha sempre impiegato 3.4 ore per il caricamento totale
  6. #1775
    Baby Droid L'avatar di ElPaso
    Post
    Io sono in possesso di uno di quelli difficili da rootare, per il quale nessuna delle guide presenti su questo thread ha mai funzionato.
    Ci sono riuscito seguendo questa guida fantastica guida di rua1: http : // forum. xda-developers . com/showpost.php?p=38337401&postcount=5
    Ciò che vi occorre:
    adb universal driver http : // adbdriver . com/
    MTK droid tools 2.48 http : // forum.xda-developers . com/showpost.php?p=43512610&postcount=311
    SP Flash tool 3.1316 http : // forum.xda-developers . com/showthread.php?p=44078599#post44078599
    Seguite la guida passo passo e ci siete. Dovete solo aggiungere le seguenti informazioni specifiche per i9377 plus:
    • Settate il telefono come dispositivo multimediale (impostazioni usb) e attivate il debug usb (opzioni sviluppatore)
    • l'i9377 è formattato EXT4 quindi potete ignorare le allerte relative a yaffs2
    • punto 4 della guida, Rom size: settate la lunghezza del ReadBack inserendo l'indirizzo della CACHE letta dallo scatter file (dovrebbe essere 0x0033FE8000, controllate)
    • punto 6: spegnete il telefono, cliccate su ReadBack in MTK droid tools, inserite l'usb nel telefono e usate la combinazione VolumeGiù+Power per far partire la lettura
    • punto 8: selezionate solo RECOVERY; il file da selezionare si trova nella cartella backups all'interno del folder di MTK droid tools ed ha un nome tipo e1920_v77_zlh_9p017_asx_121203__recovery_130820-165317.img; come scatter file usate MT6577_Android_scatter_emmc_PMT.txt che trovate nella stessa cartella (usate questo altrimenti SP flash tool non esegue il download)
    • punto 9: CWM mode: avviate il telefono tenendo premuto VolumeSu. Fate il backup come prima cosa!!!
    Ottenuto il root ho usato l'apk di DkBeppe, postato una decina di pagine prima www . androidiani . com /forum/altri-terminali-mtk/231526-thread-ufficiale-haipai-i9377-plus-174.html#post4280602 , per aumentare la memoria dati a 2Gb, unica vera pecca di questo telefono che per il resto è una meraviglia.
    Scusate tanto per i link ma il forum non me li fa inserire ().
    Ultima modifica di ElPaso; 21-08-13 alle 16:12
  7. #1776
    Ringraziato 33 volte in 32 Posts
    Quote Originariamente inviato da Palmiro0 Visualizza il messaggio
    Grazie proverò. Quindi si presume un problema software e non hard!
    esatto.a me ha funzionato!!!
    penso che la parte software che rileva la carica,e che la blocca a compimento(quando da il messaggio di carica completa),si sia compromessa.
    come te avevo provato a cambiare sia la batteria che il caricabatterie,ma mai nessun risultato.....a volte andava altre no finche non ho fatto il wipe reset.
    non dico che non potrebbe essere il connettore...ma se come a me col cell completamente scarico attacchi il carica batterie e si accende allora non puo essere il connettore.
    facci sapere se risolvi.
  8. #1777
    Quote Originariamente inviato da zingy Visualizza il messaggio
    ciao,ho avuto lo stesso problema su quello di mia moglie e non ho ancora capito da dove derivasse il problema.a mia moglie restava al 15% e non ne voleva sapere di caricarsi. a volte semplicemente mettendolo a caricare su di un'altra presa in un altra stanza,lo caricava.
    comunque ho risolto facendo un reset(wipe data) dalla modalita recovery(da spento accendi tenendo premuto il tasto volume +).
    provaci ,ma ricordati che facendolo cancellerai tutti i dati sul telefono,rubrica compresa.
    ciao potresti dare info piu dettagliate sul procedimento da svolgere per favore?non sono molto esperto e non vorrei fare qualche danno
    che intendi per perdere tutti i dati? anche le app scaricate , le impostazioni e cosi via?
  9. #1778
    puglia
    quancuno di voi è riuscito ad installare SKY GO sull' Haipai i9377 ?
    Finalmente sono riuscito a trovare una versione che parte, ma riesco solo a vedere SKYTG24, se clicco su un altro canale mi compare il messaggio d'errore: L'applicazione skygo si è bloccata in modo anomalo.
    Avete la soluzione?
  10. #1779
    allora facendo un wipe reset si perde tuto cio che è sul telefono(dati rubrica app installate foto....tutto insomma)ma non dovrebbe toccare la sd.
    per poter fare un wipe reset devi entrare in modalita recoveri:
    1) accedere alla modalita recovery( da telefono spento,tenendo premuto il tasto volume +, premi il tasto di accensione)potrai lasciare il tutto appena lo schermo si accende.
    2) visualizzerai adesso il menu recovery,dove con i tasti del volume(su -giu)ti dovrai spostare sulla vode "wipe data/factory reset" e con il tasto di accenzione darai l'ok.
    3) ora avrai un menu con tanti "no" ,una voce"go back".dovrai premere sulla voce centrale "yes delete all user data"sempre con il tasto d'accenzione.
    4) quando avra finito ti ritroverai sulla schermata principare,e qui premerai il tasto di accenzione sulla voce "reboot system now";il telefono si riavviera e partira android che sara completamente rimesso a nuovo.
    ti ricordo che questa procedura riporta il telefono allo stato originale come quando e uscito dalla fabbrica.
    in olltre ti consiglio di dare un 'occhiata anche alla mascherina posteriore,che a volte risulta avere leggermente il foro del connettore usb leggermente decentrato,quindi di conseguenza quando attacchi il cavo usb puo entrare un po storto perche spinto dalla mascherina.
    in questo caso limala un po,anche con un coltello da cucina.
  11. #1780
    grazie ! proverò a farlo!
