Pagina 14 di 43 primaprima ... 4121314151624 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 422
Miz z2 x920 s5? conoscete?
  1. #131
    Quote Originariamente inviato da clorock Visualizza il messaggio
    e come va? come ti trovi.. altri utenti hanno riscontrato una caterba di bug risolvibili con delle ROM
    mi trovo che non va piu' l'audio , ho fatto una prova per sentire e squillava , ha squillato per 2 3 volte poi niente piu' nemmeno i video si sentono o ho mosso qualcosa o e' fallato ..sapete aiutarmi? mi sembrava troppo bello
    LG P500 - Star S5
    Quote Originariamente inviato da marco292 Visualizza il messaggio
    Tenta il "Ripristino dati di fabbrica" nel menu "Backup e ripristino". Certo è strano che sparisca l'audio così...
    Ultima modifica di FrancyGuitar; 09-05-13 alle 02:11
  4. #133
    Quote Originariamente inviato da FrancyGuitar Visualizza il messaggio
    gia' provato il ripristino ma niente, si sente solo con le cuffie, quello che ho fatto e' stato solo disinstallare le app cinesi che si potevano disinstallare, poi l'audio e' sparito quando ho cambiato la suoneria, ho ricomposto il numero per sentire , ha fato 2 secondi di musichetta e poi niente, dite che se gli rifaccio il root resuscita o l'ho prensa interculer?
  5. #134
    LG P500 - Star S5
    Il root di per sè non sistema i problemi. Prova ad entrare nell'engineering menu con *#*#3646633#*#* su tastierino per telefonare, vai alla sezione 'Hardware Testing', seleziona 'Audio', poi 'Normal Mode', su 'Type' metti 'Sph' e controlla i livelli da 0 a 6 che non abbiano valori a zero. Stessa cosa in 'LoudSpeaker Mode' su 'Sph' e 'Media'. Non so se il ripristino di fabbrica risistema quei valori in caso di involontaria manomissione, forse sì ma un controllo non costa nulla. Se no non non saprei che suggerire, se non si può usufruire della garanzia tanto vale provare a flashare un'altra rom, se anche così non cambia nulla dovrebbe essere un problema hardware.
  6. #135
    provato ma nulla
    senti Francesco aiutami a fare so root che non ci sto capendo nulla, ho scaricato il root kit il file Root_DelChina_MP_mt89_v9_c05_pulid_jb2_20130321-160914_PC.7z nel root kit ci sono 5 cartelle(drivers, mtkdroidtools, root installer, spflashtool e youlypis recovery)
    ora seguendo la guida mi dice di copiare UPDATE-SuperSU-v1.25.zip nella sd card, come ce la copio? ma ci vuole una sd card esterna o su quella interna? ho collegato lo smartphone al pc con il suo cavo ma mi rileva solo disco rimovibile e se ci clicco mi dice inserire disco, i driver vanno installati prima o dopo perché nella guida lo dice dopo
    Ultima modifica di marco292; 09-05-13 alle 16:03
  7. #136
    LG P500 - Star S5
    Si può mettere sia nella interna che nella esterna. Poi la recovery ha le due voci "installa da sd interna" e "installa da sd esterna". Per metterlo nella interna puoi ad esempio installare nel cell un ftp server (io ho messo quello di Rapfox, semplice e funzionale). Un pc collegato allo stesso router lo vede come sito ftp quindi su esplora risorse al posto del percorso scrivi l'indirizzo che ti da il ftp server (tipo ftp:\\192.168.x.x\2121\). A quel punto puoi copiare e incollare da e per il cell.
  8. #137
    sono riuscito a inserire il file con l'ftp server, mi chiedevo ma questa procedura la conoscevano tutti? nei tuorial la danno per scontata? per me e' una novita' io per inserire i file nelle schede del telefono prima usavo il cavo usb... comunque ora il difficile sembra installare il driver, nemmeno su xp ci riesco, mi spieghi meglio come fare? forse ho scaricato un rootkit diverso , la versione di flash tool la tua e' 3.1304 mentre la mia e' 2. qualcosa. mi invii o mi linki il tuo rootkit , grazie
  9. #138
    per lo meno il microfono del telefono va sia in ingresso che uscita, pero' se metto squillo + vibrazione o solo vibrazione non vibra, anche se la vibrazione e' funzionante in quanto vibra al collegamento e termine conversazione e si avverte digitando con la tastiera , altra cosa che posso dire , quando digito su Google con la tastiera fa dei rumorini avvertibii sia dall'altoparlate del telefono che da quello dell'audio, ma non sono toni solo ticchettini tra l'altro non modificabili
  10. #139
    nell'engineering menu audio, vi riporto le impostazioni che ho trovato:
    normal mode :
    sip level 0 value 112 level1 136 level 2 160 level3 184 level4 208 level5 232 level6 255
    mic level0 value 64 level1 112 level2 192 level3 160 level4 192 level5 192 level6 184 ???
    sph level0 value 72 level1 84 level2 96 level3 108 level4 120 level5 132 level6 144
    sph2 level0 value72 level1 84 level2 96 level3 108 level4 120 level5 132 level6 144
    sid level0 value 0 level1 0 level2 16 level3 192 level4 0 level5 0 level6 0 ?????????????
    media level0 value 112 level1 136 level2 160 level3 184 level4 208 level5 232 level6 255
    headset_ mode (primo numero livello secondo valore)
    sip 0-112 1-136 2-160 3-184 4208 5-232 6-255
    mic 0-255 1-192 2-192 3-180 4-192 5-192 6-196 ????????????
    FMR 0-16 1-80 2-112 3-144 4-176 5-208 6-240 ???
    sph 0-76 1-88 2-100 3-112 4-124 5-136 6-148
    sph2 0-76 1-88 2-100 3-112 4-124 5-136 6-148
    sid 0-0 1-0 2-32 3-0 4-0 5-0 6-0 ????????????????????????????????
    media 0-112 1-136 2-160 3-184 4-208 5-232 6-255
    matv 0-0 1-32 2-64 3-92 4-128 5-160 6-192
    loudspeaker mode:
    ring 0-112 1-136 2-160 3-184 4-208 5-232 6-255
    sip 0-112 1-136 2-160 3-184 4-208 5-232 6-255
    mic 0-255 1-208 2-208 3-180 4-255 5-208 6-196??????????????
    fmr 0-112 1-136 2-160 3-184 4-208 5-232 6-255
    sph 0-72 1-96 2-108 3-116 4-128 5-140 6-152
    sph2 0-72 1-96 2-108 3-116 4-128 5-140 6-152
    sid 0-0 1-0 2-0 3-0 4-0 5-0 6-0 ???????????????????????''
    media 0-104 1-128 2-152 3-176 4-200 5-224 6-248
    matv 0-112 1-136 2-160 3-184 4-208 5-232 6-255
    headset_loudspeaker mode:
    poi c'e' speech enhacement con decine di parametri per ogni voce , ho dato un occhiata al volo ma ho visto che ci sono valori non progressivi tipo al parametro 12 c'e' un valore piu' basso che al 3 e cosi via
    su speech logger e' tutto disabilitato file:/sdcard/mtklog/audio_dump/vm_log) enable speech log ,
    File location:/sdcard/VOIP_DEBUGINFO enable voip swich,
    enable ctm4way logger
    audio logger:
    file:/sdcard/mtklog/audio_dump/*.pcm
    dove ho messo i punti interrogativi secondo me c'e ' qualcosa che non torna e poi in fondo tutto disabilitato mi sembra un po ' strano voi che dite puo' essere questa la causa? grazie mille
    Ultima modifica di marco292; 11-05-13 alle 00:50
  11. #140
    LG P500 - Star S5
    In genere si da per scontato di usare una sd e inserire il file nella sd col pc tramite l'adattatore. Io ho sempre usato il sistema del ftp server anche per i cell che potrei collegare col cavo usb perché è più pratico almeno per i file non troppo grossi, senza star lì a prendere il cavo ecc... Tra l'altro funziona anche se il cell non è colegato allo stesso router del pc. Ad esempio se io sono in giro collegato a internet tramite la sim lancio il server questo mi dà il mio attuale indirizzo, io lo posso comunicare a qualcuno che col pc da casa si preleva dal mio cell dati come foto o filmati.
    Ecco il link per il rootkit (togli gli spazi):
    www . mediafire . com/?0eozfpzzf7q73op
    E quello per il PDAnet driver installer:
    www . box . com/s/qavnkekndjy38xp0zne1
    Per quel che riguarda l'installazione dei driver ho fatto con win7 prima lanciando il pdanet installer e poi l'install_driver che sta nella cartella "S5Mt6589RootKit\Drivers\preload\MTK6589 Driver" del rootkit. Deve succedere che lanci spflash tool, colleghi il cell senza batteria e lui te lo riconosce. Su Win 7 o 8 è vitale disattivare l'imposizione di firma dal menu di avvio avanzato (come spiegato dal tutorial).
    Ciao!
