Pagina 52 di 60 primaprima ... 2425051525354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 597
[S.O.S] Dubbi | Richieste d'aiuto | Info
  1. #511
    Sep 2013
    Ciao a tutti! ho un cellulare komu energy, ho già letto il thread creato per questo tipo di cellulare ma scrivo qua perchè necessito dei suggerimenti.
    -quando ho comprato il cellulare ho impostato una password contro i furti.
    -ieri ho inserito una nuova sim e mi si è attivato il sistema contro i furti
    -mi sono dimenticato la password
    -ho provato a flashare una recovery suggeritami su un thread trovato, funzionava, trovo su un altro sito un file zip per bypassare le password, lo lancio ma niente
    -nella disperazione mando trovo un tutorial su you tube e qui capita quello che non pensavo: ho formattato completamente il cell... non si accende più
    -mi sono reso conto che avrei dovuto cercare prima della formattazione tutti i file necessari da flashare con flashtool
    - ho contattato l'assistenza komu per farmi inviare i vari file
    secondo voi il casino è risolvibile? o mi devo cercare uno smartphone nuovo?
    grazie per l'attenzione
    spero di essermi spiegato
    buona domenica a tutti
    taormina
    Huawei P8 Lite,Iphone 6S Plus
    ciao ragazzi komu k5 il pc non lo vede come memoria di massa
    ho fatto l'impossibile ma niente
  4. #513
    @mignoloAndroid
    Se esiste un thread dedicato perchè devi scrivere in un thread generico? Esistendo lo specifico thread devi scrivere in quel thread.
    Hai fatto una serie di errori dietro l'altro e le cose in modo affrettato.
    Se imposti una password per proteggere il telefono te la devi scrivere da qualche parte.
    Quando ti si era bloccato per la password che non ti ricordavi dovevi fermarti e mandare la mail all'assistenza e aspettare.
    Ma queste cose le devi scrivere nel thread del telefono.
    @projetwork
    Nei forum è vietato postare la stessa richiesta in più thread.
    Quando posti è fondamentale indicare sempre i dettagli (versione firmware telefono, cosa hai fatto e come).
    Vanno installati i driver USB ADB. Vedi thread "Driver e tool Mediatek".
    Ultima modifica di bovirus; 16-07-15 alle 11:59
  5. #514
    taormina
    @mignoloAndroid
    @projetwork
    chiedo venia e che sono disperato
    scusa ancora ciao
  6. #515
    Quando devi rispondere per favore non quotare l'intero messaggio. Non serve (usa RISPONDI e non RISPONDI QUOTANDO).
    Fai come ho fatto io. Metti una chiocciola + il nome dell'utente. Viene avvsiato che hai risposto.
    Installa i driver USB ADB.
    Collega il telefono e verifica che venga riconosciuto.
    Ultima modifica di bovirus; 16-07-15 alle 12:13
  7. #516
    taormina
    ok scusa di nuovo credi di aver installato i driver ho il seven a 32 bit ma nn lo rileva lo stesso
    ma nelle impostazioni del telefono cosa posso spuntare di solito nel menu' a tendina compare memoria di massa nei telefoni android
  8. #517
    Leggi bene le indicazioni del thread indicato.
    Installa i driver USB ADB (prima disabilita la firma driver). Quindi collega il telefono al PC.
    Controlla che in Gestione dispositivi il telefono venga visto.
    Prova eventualmente a cambiare cavo USB , porta USB, o PC.
    L'attivazione archivio è disponibile solo dopo che il telefono viene riconosciuto dal PC.
  9. #518
    Oct 2014
    Buongiorno a tutti,
    Ho appena acquistato un VKWORLD VK6050S MTK6735.
    Uso due sim: vodafone e una micro-sim della 3.
    PROBLEMA: La sim della vodafone la riconosce senza problemi, la micro invece della 3 non la riconosce. Nel senso, la sim in se la rileva però mi da come operatore I TIM.
    Potete aiutarmi?
    taormina
    ciao intanto faccio una premessa nn ho risolto ancora con il mio telefono ma sono in ferie e quindi poi se ne riparla in ogni caso ringrazio tutto x avermi aiutato.
    per il tuo problema invece devi vedere se il tuo terminale è un dualsim dual umts peró se hai un solo slot con linea umts ovviamente con la tre ti và in roaming quindi in tim
    a meno che sia un problema hardware del telefono o di sim
    prova anche a comprare un adattatore e prova l altro slot con la tre
  11. #520
    Aug 2015
    Ciao a tutti, ho un problema con il clone del samsung s6, si chiama landvo s6... in pratica mentre cambiavo la cover devo aver premuto qualche combinazione di tasti... ora mi ritrovo questa schermata nera (a testa in giù tra l'altro) che dice: select moot mode, volume up to select, volume down is ok... e le tre opzioni recovery mode, fastboot mode e normal boot.
    premetto che ho provato di tutto e nn esce da questa schermata. poi provo a selezionare ma col tasto giù seleziona, e non riesco a dare l'ok con nessun tasto.
    Quindi non va più ne avanti ne dietro...che posso fare? (la batteria non è removibile, ho provato a collegarlo al pc ma non lo rileva)
