Pagina 226 di 282 primaprima ... 126176216224225226227228236276 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,251 a 2,260 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2251
    Olidan
    Ti rispondo ugualmente anche se ormai mi trascuri... dove sono quei bei messaggi in pvt con tutte quelle dolci frasi porno che mi scrivevi
    Scherzo!!
    Ciao tesorino...
    Quote Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    La rom funziona, non c'è dubbio.
    Ma andrebbe installata a telefono nuovo, infatti non è pèossibile ripristinare i vecchi dati tramite advence restore, poichè il tutto crasha.
    E' vero ma avresti questo problema con qualunque Rom che cambi la disposizione sistemica dei file... Tieni presente, anche, che se stavi usando lo scambio partizioni tramite il voldfstab modificato (questa Rom, invece, ristabilisce le partizioni originali) dovresti, prima di tentare il restore, rimettere il vodfstab modificato fare un paio di riavvii e poi ritentare a fare il restore data
    La rom non ha i privilegi di root
    Il root lo si attiva manualmente nella sezione permessi
    la sim 1 non mi viene riconosciuta, mentre la 2 va perfetta.
    andryu è giovane e non lo sa ma bisogna avere pronte tutte le versioni di firmware con tutte le versioni di modem e baseband... appena trovo un attimo preparo una patch con la versione baseband di luglio (quella nella Miui è di aprile) molto più completa e performante
    L'app per la fotocamera risulta un po più povera di funzioni rispetto alla King, ma l'autofocus forse è leggermente meglio.
    Si gliel'ho scritto pure io in pvt ad andryu che 'sta fotocamera regredisce un po da come eravamo abituati ma pare che con la nuova versione che andryu pubblicherà dopo le feste ce ne sarà una molto superiore a quella attuale
    Comunque si davvero un bel lavoro!!
    Complimenti ad andryu
    Dany
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da Olidan Visualizza il messaggio
    Scherzo!!
    Ciao tesorino...
    Dany
    Io ti trascuro?? ha ha ha
    Io e i ragazzi qui, non ti trascuriamo stanne certa...
    Grazie per le risposte, e stasera ti mandero' anche un bel pvt, così non dici che ti trascuro... ha ha ha.
    Ciao Andrea e grazie mille.
    Ciao Dany un bacione!!
    Sugo
  5. Il seguente Utente ha ringraziato sugo76 per il post:
  6. #2253
    Aug 2013
    Ciao. Quando ho installato la ROM, le SIM non erano riconosciuta. Il problema e l'IMEI. L'ho risolto eseguendo le operazioni seguenti: https://www.androidiani.com/forum/al...-problema.html
  7. #2254
    sugo76
    Vi racconto questa... a proposito di Imei, fresca di oggi.
    Ieri ho installato una Miui su un telefono di un mio collega, e come l'altra volta ho fatto l'errore di inserire la mia sim 3 nel suo terminale per vedere se era tutto ok.
    Verificato che tutto funzionava spengo tutto e impacchetto.
    Nel frattempo rimetto la mia sim nel mio cellulare e incominciano le rogne.
    Esattamente come aveva fatto qualche tempo fa, il segnale incomincia a mancare sulla sim 3, sempre di più fino a scomparire e rimanere con la crocetta rossa fissa.
    Tutto il pomeriggio così.
    Mi ero ormai rassegnato a farmi sostituire la sim come l'altra volta, e spendendo 10 euro. Pero' così avrei risolto.
    Siccome mi sono rotto di spendere i soldi miei per riparare i telefoni dei colleghi mi ero deciso a non cambiare la sim.
    Dopo 1000 prove a vuoto mi viene un'idea... prendo un vecchio telefono semi-cadavere e gli copio l'imei....
    riavvio il telefono e magia... segnale pieno!!
    E da allora il segnale è sempre quasi al massimo (nel limite del segnale della mia zona che è scarsino).
    Qualche idea sul perchè di questo comportamento?... io una idea me la sono fatta, ma non sono un esperto quindi la butto là.
    Le celle che distribuiscono il segnale controllano costantemente gli imei, in caso un imei risulti inserito nelle black list (imei di un telefono rubato o smarrito con denuncia) bloccano il segnale su quell'imei.
    Probabilmente la cella abbina anche la sim all'imei, e quindi facendo un rapido spostamento di imei la sim non ha avuto magari il tempo di abbinarsi nuovamente al mio imei (è una ipotesi), e infatti dopo che ho cambiato imei (mettendo quello del telefonino in disuso) mi è arrivato il classico messaggio dalla tre con scritto " telefono non compatibile con le specifiche tre, effettuare una navigazione dati entro 5 giorni altrimenti ci arrabbiamo"... o una roba del genere
    Vabbè.... ma quanto ho scritto????
    Sugo
    EDIT: Un metodo molto veloce per ripristinare gli Imei è quello di fare un Backup imei con MobileUncle e successivamente alla installazione della nuova rom fare un restore Imei.
    Se non si è fatto il backup si può lo stesso ripristinare gli imei dal menu engeenering:
    Entrare in menù engeenering (o con MobileUncle oppure dal tastierino digitare: *#*#3646633#*#*)
    Entrare in scheda "Connectivity"
    Cliccare su CDS Information
    Cliccare su Radio Information
    Cliccare su Phone 1
    Troverete scritto AT+, cancellate il + e poi lo riscrivete, vi apparirà una serie di codici, scegliete il primo: AT+EGMR=1,7,""
    Ora in mezzo agli apici dopo 1,7, scrivete il codice Imei, esempio: AT+EGMR=1,7,"335577889911223" (15 numeri)
    Cliccate su "send a command" (se avete il telefono rootato dovrebbe scrivervi "sent"
    Riavviate e controllate col codice *#06# se il codice imei numero 1 è presente.
    Se è presente passate a fare il 2. Fate la stessa procedura ma ovviamente invece di cliccare su Phone 1 cliccherete su Phone 2, e invece di cliccare su AT+EGMR=1,7,"" cliccherete su AT+EGMR=1,10,""
    E' più lungo a spiegarlo che a farlo.
    Scusate so che il metodo è conosciutissimo, ma magari qualcuno non lo sa e diventa matto con programmini vari...
    Sugo
    Ultima modifica di sugo76; 24-12-13 alle 00:19
  8. #2255
    Olidan
    Buongiorno ragazzi...
    entro stamane solo per salutare tutti ... mi fermo per una settimana per godermi queste feste con la famiglia come spero tutti Voi ...
    Vi faccio i migliori auguri di
    BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO !
    Daniela
  9. I seguenti 6 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    hitman72 (24-12-13),manga77 (24-12-13),mut (28-12-13)
  10. #2256
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    M'hai anticipato di qualche istante....anch'io auguro a tutti i seguaci del Forum un sereno Natale ed un ottimo Anno Nuovo! Un abbraccio a tutti! A presto!!
    Inviato dal mio I9389 DanyMod 2.2
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato manga77 per il post:
    mut (28-12-13)
  12. #2257
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Ciao a tutti!
    Lasciate che la magia del Natale entri in Voi, accendendo l'amore nei Vostri cuori.
    Buon Natale!
  13. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato moretto78 per il post:
    manga77 (25-12-13),mut (28-12-13)
  14. #2258
    Innanzitutto Buon Natale a tutti.
    Vorrei sapere se qualcuno mi sa dire come faccio a fare in modo che le app scaricate finiscano direttamente nella sd. Ho la memoria telefono piena e la memoria della sd (8 giga) praticamente tutta disponibile perchè non c'è la possibilità di passare le applicazioni come per l'S3 dove basta clikkare su "sposta su sd", funzione che sul mio haipai i9389 non c'è.
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Salve ragazzi, un augurio anche da parte mia!
    Buon natale e buone feste!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato andryu98 per il post:
    mut (28-12-13)
  17. #2260
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da uragano73 Visualizza il messaggio
    Uragano ciao
    Buon Natale anche a te.
    Leggiti la guida, sezione modding alla voce memoria.
    É scritto tutto lí.
    https://www.androidiani.com/forum/mo...m-modding.html
    Sugo
    Ultima modifica di sugo76; 26-12-13 alle 00:00
