Pagina 228 di 282 primaprima ... 128178218226227228229230238278 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,271 a 2,280 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2271
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    In caso posso cambiare l'antenna o potenziarla? La vendono nuova?
    Inviato dal mio I9389 usando Androidiani App
    Smartphones avuti :Galaxy Y Pro -> Galaxy S -> LG L3 -> LG L5 Black -> Galaxy S3 Mini White -> Haipai i9389 Blue -> Galaxy S3 Grey -> Nexus 4 White -> LG G Pro White -> Xperia Z Black -> Z7 Mini White -> G2 Black -> Note 3 White -> Xperia Z2 Black -> Z7 Mini Black -> Meizu MX5 White 32gb
    Buongiorno a tutti e Buon Natale.
    Ho un problema particolare con il mio Haipai I9389, ma cercando fra le conversazioni, credo di essere l'unico.
    Il problema è la batteria, il contatore batteria. Quando spengo il cellulare per un po' di ore e lo riaccendo, la percentuale di batteria residua aumenta O.o (es.: spengo il cell con batteria al 60%, la riaccendo e la trovo al 75%).
    Qualcuno dirà "che c**o, ti ricarica batteria da solo" ed invece no, perchè al termine della vera carica residua il cell si spegne di colpo senza preavviso. Capita di dimenticare che quel 40% residuo (per esempio), in realtà è un 5% e le bestemmie fioccano alla grande.
    Preciso che il problema è presente con tutte e due le batterie e che il terminale è stato formattato più volte.
    Cosa faccio? Provo una vostra mod perdendo garanzia (credo) o mando il cell in china per 2 mesi con la speranza di risolvere?
    Attendo vostro aiuto.
  4. #2273
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da th3sun Visualizza il messaggio
    Buongiorno th3sun,
    avevo un problema simile al tuo, poi mi sono accorto che il connettore micro usb di ricarica era saldato male e ho risaldato il connettore.
    Verifica se quando il telefono è sotto carica ti appaiono a video le scritte "charger has been linked" e "charger is unplugged" a seconda di come muovi il connettore del caricabatterie inserito nel telefono (non esagerare con la forza, potresti danneggiare ancora di più le saldature).
    Se così è devi risaldare il connettore micro USB dentro il telefono.
    Sicuramente lo saprai ma per essere precisi quelle scritte devono apparire SOLO quando:
    nel momento in cui attacchi il caricabatterie "charger has been linked"
    nel momento in cui disconnetti il caricabatterie "charger is unplugged"
    Puoi eventualmente saldare il connettore seguendo questa guida:
    https://www.androidiani.com/forum/al...ml#post4806640
    Spero che risolvi
  5. #2274
    Quote Originariamente inviato da andryu98 Visualizza il messaggio
    Aiutatemi ;/
    c.c
  6. #2275
    I9389
    Aiutatemi ;/
    c.c
    Ciao andryu98, sto cercando un vecchio post che aveva postato la Dany in cui si dovevano cambiare delle impostazioni su mobileuncle tools e nel telefono
  7. #2276
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Buongiorno th3sun,
    Spero che risolvi
    No, non ho questi problemi. La carica viene effettuata regolarmente e la durata è sempre la stessa. Il problema è solo nella stima della carica residua.
    Grazie per le info.
  8. #2277
    Olidan
    Buongiorno ragazzi...
    trovate a questo link la mia nuova Rom Cheetah Rom versione per Cwm
    Cheetah Rom
    The Fastest
    Questa è la versione per l'installazione tramite recovery Cwm
    valida per tutti i modelli di Haipai I9389
    Il link al download della Rom ed a tutto ciò che è necessario per una
    corretta installazione li trovate nei paragrafi successivi.
    Caratteristiche della Cheetah Rom
    Innanzitutto per far fede al suo nome questa Rom è velocissima e fluidissima.
    Ho adottato l'ultimo Kernel disponibile (quello del 20 Agosto) e modificato il boot per rendere la Rom ancora più performante.
    In questa Rom è stata implementata la funzione di Gesture Sensing.
    segue un elenco delle principali caratteristiche della Rom:
    • Implementata la funzione Gesture Sensing
    • Root
    • Deodex
    • Kernel (boot.img) di Agosto modificato con supporto init.d
    • Zipalign ad ogni avvio
    • Sqlite optimization ad ogni avvio
    • Fluidissima e velocissima
    • Assolutamente minimale nelle app di sistema
    • Estremamente stabile
    • Migliorata dalla stock sotto tutti gli aspetti
    • Ottimizzata al massimo
    • Consumo di Ram all'accensione di meno del 30%
    • SuperSu
    • Nuova Boot Animation
    • Nuovo Logo.bin
    • Build.prop ottimizzato
    • Gps.conf ottimizzato per l'Italia
    • Aggancio sat con Gps in pochi secondi
    • Hosts file modificato
    • Scripts e Tweaks elencati nel paragrafo successivo.
    Aggiunto l'originale xLoud Audio (Loudness Enhancement Engine)
    Aggiunto l'originale Vipers4Android Audio Effects (vedi caratteristiche di seguito):
    • NEW Speaker Optimization
    • Differential Surround / Haas Effect
    • ViPER Bass With different bass modes, you can have greater bass experience than before!
    • ViPER Clarity With the latest Clarity mode selection, you can balance up heavy bass with high clarity audio that you can never imagine before!
    • Headphone Surround+ (VHS+) With this VHS+, V4A made its way to achieve great surround technologies for Android
    • Auditory System Protection (Cure Tech+)
    • Convolver
    • And many more
    Scripts & Tweaks
    Dopo un'attenta selezione ed un lungo e paziente lavoro per adattarli a questo dispositivo ed eliminare tutti i conflitti ho potuto inserirne diversi e Vi elenco solo i principali:
    • Adrenaline Engine
    • Loopy Smothness
    • Geeky Engine
    • Net-Fork
    • Supremacy
    • VelocityTweaks
    • SlaidyBoost
    • CrossBreeder
    • CosmisTweak LightSpeed
  9. I seguenti 8 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    hitman72 (27-12-13),mercurees (28-12-13),mut (28-12-13),Urbo78 (27-12-13)
  10. #2278
    Olidan
    Aiutatemi ;/
    c.c
    ciao andryu
    prima di provare a cambiare settaggi interni prova a scaricare la mia nuova Rom la Cheetah e prendi la baseband da questa... si tratta dell'ultima quella di Luglio... la più aggiornata... prova con questa
    Dany
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  12. #2279
    Olidan
    eccovi alcuni screenshots della nuova Rom che trovate a questo link Cheetah Rom versione per Cwm
    Screenshots di presentazione
    della Cheetah Rom
    nuovo logo iniziale e nuova boot animation
  13. I seguenti 5 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    mut (28-12-13)
  14. #2280
    Quote Originariamente inviato da Olidan Visualizza il messaggio
    ciao andryu
    Dany
    Grazie dany, scarico e provo
