Pagina 257 di 282 primaprima ... 157207247255256257258259267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,561 a 2,570 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2561
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Ancora grazie
    quindi è la partizione farlocca che ne beneficia se non ho capito male, e la SD diventa mem interna(e questo lo avevo capito).
    Adesso mi rispulcio la guida x il cambio
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Esatto: credo che meteos cancelli la sd interna per far sì che possa essere ampliata la partizione dell'archivio interno (quello farlocco da 1GB, che può quindi beneficiare dell'ulteriore 1.6GB dell'SD interna)
    Edit:
    Sugo, sembra che il tuo archivio interno sia diventato da 1.6GB, ricordi cos'hai scelto da meteos?
    Ultima modifica di mut; 05-01-14 alle 10:53
    Xiaomi Mi 5s Plus High Edition
    Jiayu S3A
  4. Il seguente Utente ha ringraziato mut per il post:
  5. #2563
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    Edit:
    Ho fatto 2,5 gb, di questo son sicuro.
    Ma non mi metto particolari problemi, con la Sd da 32 gb in classe 10 problemi per ora non ne ho.
    Sugo
  6. #2564
    Androidiano L'avatar di hitman72
    Altro passo avanti per quel che riguarda l'archivio interno (/data) da 1GB visto come da 8GB
    Ho creato una semplicissima app di Android, che usando il framework, chiede informazioni sullo spazio disponibile, ed ecco il risultato:
    Ho usato la classe StatFs del Framework: la documentazione dice che è una classe wrapper della funzione Unix statvf, ossia dovrebbe semplicemente richiamare la funzione c corrispondente e restituire le stesse informazioni StatFs | Android Developers
    Questo invece è quel che ottengo usando il comando stat di Unix (che usa la stessa funzione c), che non fa altro che stampare a video quel che dovrebbe restituire anche la funzione del framework:
    codice:
    D:\Android\MtkDroidTools>adb shell
    root@android:/ # stat -f /system
    stat -f /system
      File: "/system"
        ID: d360a7305bf20d6b Namelen: 255     Type: ext2/ext3
    Block size: 4096
    Blocks: Total: 201835     Free: 24374      Available: 24374
    Inodes: Total: 51184      Free: 48354
    root@android:/ # stat -f /cache
    stat -f /cache
      File: "/cache"
        ID: d3609fe804970d6b Namelen: 255     Type: ext2/ext3
    Block size: 4096
    Blocks: Total: 31761      Free: 30658      Available: 30658
    Inodes: Total: 8064       Free: 8050
    root@android:/ # stat -f /data
    stat -f /data
      File: "/data"
    Block size: 4096
    Blocks: Total: 258123     Free: 136063     Available: 136063
    Inodes: Total: 65536      Free: 60287
    root@android:/ #
    Solo la partizione /data non coincide con il comando unix corrispondente, per quel che riguarda blocchi totali e blocchi disponibili (quelli liberi sono invece corretti, motivo per cui alcune app visualizzano il valore giusto di spazio libero ed altre invece no (alcune usano la funzione per ottenere il numero di blocchi liberi e altre quella per ottenere i blocchi disponibili)
    Che qualche produttore cinese abbia manomesso android.os del framework? ho provato a sostituirlo, ma nella stock da 1GB è odex, e mi si pianta
    proverò a prenderlo da un 9500 di un collega appena avrò tempo, a meno che qualcuno non abbia la possibilità di farlo prima di me
    PS:
    come faccio a mettere le immagini più grandi? "allega file" me la riduce tantissimo
    PS2:
    Tapatalk direi che è perfetto
    ciao, spero riesci a risolvere "questo problema", anche se solo "estetico" per me è molto fastidioso. su needrom molte rom di questi cinafonini sono in formato "clock work recovery", quindi è facilmente estraibile qualsiasi file di cui si ha bisogno. Rendici partecipe di ogni passo avanti che fai. ciao :-)
    MEMENTO AUDERE SEMPER
    Invece io ho 43 anni. Ho fatto tante cose, tante cose. Cose... cose di ogni genere. E una verità l'ho scoperta. Una sola verità. Sì una sola. Vuoi sapere qual'è? Ho scoperto che sono un porco bastardo. (-TD-)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato hitman72 per il post:
    mut (05-01-14)
  8. #2565
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Quote Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Sugo
    Grazie, non era per farti cambiare nulla, ma solo per capire cos'ha fatto meteos.
    Come te ho preso una sd veloce da 16GB, tanto che alla fine non ho ripartizionato con meteos: attualmente la /data mi basta da 1GB.
    Se però avessi voglia di postarmi il risultato di questo comandi mi aiuteresti a capire qualcosa di più su questa faccenda.
    - avvia mtkdroidtools
    - avvia ADB terminal
    - scrivi "adb shell"
    l'output che mi servirebbe è quello del comando "ll" (2 volte la lettera L minuscola) e del comando "busybox df"
    Grazie in ogni caso
    Ultima modifica di mut; 05-01-14 alle 12:51
  9. #2566
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Quote Originariamente inviato da hitman72 Visualizza il messaggio
    anche se sembra una cavolata anche a me dà un fastidio enorme. andrò a fondo! Grazie :-)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato mut per il post:
    hitman72 (05-01-14)
  11. #2567
    sugo76
    Grazie in ogni caso
    Si adesso sono al lavoro. Appena arrivo a casa ci provo.
    Sugo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sugo76 per il post:
    mut (05-01-14)
  13. #2568
    sugo76
    Ciao Mut, ecco fatto ti mando gli screen, spero si capiscano, vedo di mettere le immagini più grandi del normale.
    Sugo
  14. Il seguente Utente ha ringraziato sugo76 per il post:
    mut (05-01-14)
  15. #2569
    I9389
    L'ultima immagine é vista come App Storage.
    Sugo
    Ciao Sugo, ho guardato indietro nei post ma non trovo il nome della app che utilizzi x vedere le partizioni, mi potresti gentilmente dire come si chiama?
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Certo, si chiama DiskUsage e la trovi gratuita sul PlayStore. Ti metto il link.
    https://play.google.com/store/apps/d...roid.diskusage
    Sugo
  17. Il seguente Utente ha ringraziato sugo76 per il post:
    moretto78 (05-01-14)
