Pagina 259 di 282 primaprima ... 159209249257258259260261269 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,581 a 2,590 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #2581
    Jan 2014
    genova
    Azz, si sveglia! Ma non si accende il tel; fa' solo da sveglia...
    Pero' al riavvio del telefono mi da' scheda sim cambiata... :o ???
    Jan 2014
    genova
    D'ora in poi faro meno domande e studiero' di piu'...
    Ho trovato anche come installare CWM o qualsiasi_altra_immagine.img con linux e in piu' altre info a questo indirizzo:
    http : / / www . androidiani . com/ forum/ modding-huawei-u8650-sonic/ 176966-guida-installazione-clockworkmod . html (mannaggia all'anti-spam!!!)
    Ora e' tardi e vado a nanna... domani studio!
    Cia', Simone.
  4. #2583
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da simonux Visualizza il messaggio
    Che s'é svegliata pure la Sim???
    Sugo
  5. #2584
    Nov 2013
    Ciao simonux, io uso spesso l'accensione automatica e lo spegniimento e non mi abbandona mai..e anche la sveglia fa il suo dovere
    Certo eviterei di rischiare con batteria al di sotto del 10 percento ;-)
  6. #2585
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da mut Visualizza il messaggio
    Ecco la prova finale del trucco: probabilmente, non so a quale livello di libreria, viene effettuato il confronto con la stringa '/data': basta cambiare leggermente tale percorso per ottenere i dati corretti:
    Ciao Mut,
    quindi possiamo dire che hai risolto anche questa?
    Basta quindi cambiare qualche percorso per sistemare la giusta visualizzazione?
    Certo che sti cinesi so ........
  7. #2586
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Ciao Mut,
    Magari!
    Io ho scritto una app e quindi posso cambiare il percorso, ma le app già scritte che visualizzano lo spazio continuano ad usare (tra l'altro correttamente) il percorso "/data".
    Bisogna individuare quale libreria della catena che va dal sistema operativo alla app fornisce i dati sbagliati e cambiarla con quella stock, allora sarà risolto
  8. #2587
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Cia', Simone.
    Tranquillo, credo che potrai incollare i link tra i 5 e i 10 messaggi (però non riesco a raggiungere il tuo link anche togliendo gli spazi)
    L'utilità di usare adb al posto del terminale (che in ogni caso ho installato) è innanzitutto avere a che fare con una vera tastiera e non con un touch screen con la metà dei tasti a disposizione, inoltre (soprattutto) quella di copiare files tra pc e telefono con adb push e adb pull :-)
    Per cwm credo tu abbia risolto, ma in sostanza pochi passi:
    [GUIDE] Install ClockWorkMod through ADB - xda-developers
  9. #2588
    I9389
    Magari!
    ciao,
    premetto che io ti parlo da poco esperto.
    Se si spacchettano i 2 fw, quello per il tel da 1Gb di ram e quello per il tel da 2Gb di ram è possibile fare un confronto con qualche programma tipo ultraedit?
    Altra domanda ma la ram? Come fanno secondo te a far credere che il tel ha 2 Gb?
  10. #2589
    mut
    mut non è in linea
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    ciao,
    ho infatti confrontato le due rom, ma i file differenti sono tantissimi. ho inoltre provato a cambiare qualche file isolato che pensavo fosse la fonte del problema, ma spesso capita che il cellulare non riparta perché tali file devono esser presi in gruppo (semplificando diciamo che tra di loro altrimenti non riescono a comunicare).
    il prossimo passo sarà la ram, anche se qui il problema è differente: il sistema operativo ne vede veramente 2 GB (ma mobileuncletools, oltre alle stesse cose che vedo sul sistema operativo, mi visualizza una scritta sibillina: AvailMemByAndroid = circa 1GB)
    risolto il discorso del disco /data mi concentrerò su quello della ram
  11. #2590
    I9389
    Buongiorno a tutti,
    volevo segnalare una cosa.
    Sia con la king che con la cheetah a volte vedo che la mia scheda SD sembra come se si smonta e rimonta per brevissimo tempo (vedo il messaggio preparazione scheda SD in alto sul tel all'improvviso).
    Ho il sospetto che sia la mia schedina di memoria a fare le bizze, ma a qualcuno è mai capitato?
