Pagina 31 di 282 primaprima ... 2129303132334181131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #301
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Oltre a tutti i "difetti" già elencati....ho notato una cosa...gli sms vengono ordinati dall'alto al basso...ovvero, gli ultimi arrivati vanno in basso...e questo è normale..il problema è che aprendo la conversazione, la schermata riparte sempre dall'alto e si è costretti a scorrerli tutti fino in fondo per vedere l'ultimo arrivato...non è un problema finché una conversazione ha 10/20 sms...ma se ne ha di più è una perdita di tempo...è sicuramente un bug della rom.
    Ringraziato 13 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da andryu98 Visualizza il messaggio
    Dai regà, penso che comunque per l'uso "medio" (due giochini, whatsapp, facebook e messaggi/chiamate) sia perfetto no? Tanto a me serve solo a quello °-°
    io credo proprio di si, l'uso medio è questo. La cosa importante è che sia veloce e ti permetta di navigare e usarlo senza grossi problemi
  4. #303
    Androidiano L'avatar di hitman72
    per chi ha la versione da 2gb di ram e 8gb (?) di storage (quindi già rotato, non so se i percorsi siano uguali anche per la versione 1gb, ma al 99% credo di si), può provare a sostituire le seguenti righe nel file "vold.fstab" dentro "/etc" e poi riavviare il cellulare
    dev_mount sdcard /storage/sdcard0 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host
    dev_mount sdcard2 /storage/sdcard1 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host
    in
    dev_mount sdcard /storage/sdcard1 emmc@fat /devices/platform/goldfish_mmc.0 /devices/platform/mtk-msdc.0/mmc_host
    dev_mount sdcard2 /storage/sdcard0 auto /devices/platform/goldfish_mmc.1 /devices/platform/mtk-msdc.1/mmc_host
    in pratica scambiare SOLO le stringhe "sdcard0" e "sdcard1"
    dovrebbe scambiare la sd interna con quella esterna e finalmente installare TUTTO (app e dati di giochi e programmi) sulle ben più capienti sd esterne
    ok appena riesco a fare un backup ci provo io, è giusto che faccia io questi esperimenti ;-)
    da recovery servono circa 800mb per il backup, ovviamente è possibile selezionare solo la sd interna che è piena... mah!
    edit: sto procedendo senza effettuare il backup...
    passo n.1 collegare al pc il tellefono, abilitare l'usb e copiare tutto il contenuto della sd interna sulla sd esterna (se non l'avete ancora fatto, abilitate nel caso su pc anche la visualizzazione dei file nascosti). tutto compreso ".android_secure", qui ci sono le app spostate su sd interna
    passo n.2 montare in modalità read/write la cartella "etc". backup del file "vold.fstab" prima di editarlo (con rooexplorer etc copiatelo su cartella sd per esempio). modificare il file "vold.fstab" come descritto su, salvare, rimettere in modalità read/only la cartella "etc", riavviare e pregare...
    FUNZIONA!!!
    Ora nel mio caso come "Archivio Interno viene vista la SD esterna", nel mio caso una classe 10 da 8gb
    in memoria rimettete "memoria telefono" como disco di scrittura predefinito (se no le foto le fa sulla memoria interna)
    sulla sd 1.5gb interna ora si può anche cancellare tutto
    dopo pranzo posto il file "vold.fstab" già modificato
    corro a fare la spesa... ciao :-)
    Ultima modifica di hitman72; 14-08-13 alle 14:37
  5. Il seguente Utente ha ringraziato hitman72 per il post:
    mercurees (05-10-13)
  6. #304
    Dgg
    Dgg non è in linea
    Ringraziato 40 volte in 35 Posts
    Quote Originariamente inviato da giangel84
    Hai ragione! è proprio una bella rottura.
    Inviato dal mio I9389 usando Androidiani App
  7. #305
    Qualcuno ha modificato qualche parametro a proposito del volume (che personalmente ritengo troppo basso)?
    Ho trovato su questo stesso forum nella sezione dedicata al "NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus" un settaggio dei vari parametri
    del volume attraverso il menu dell'Engineer Mode e volevo sapere da quelli più esperti di me se gli stessi parametri settati per
    il NO.1 S6 potrebbero andar bene anche per il nostro dispositivo.
  8. #306
    ecco il file modificato "vold.fstab", ricordate che la cartella "ect" deve essere in modalità read/write
    https://mega.co.nz/#!1pkmiDDL!VioyZQ...CfWbwH2F8vpQGU
    prima di rimettere la cartella in modalità read/only e riavviare il tutto ricordate come al solito di rimettere i permessi come solito in android
    entro il weekend spero di fare un video con tutte le mie esperienze con il cellulare, compresi i twark scoperti.
    per chi ha la partizione principale di soli 1gb, in questo modo, con programmi tipo "DroidSail App2SD Lite" (root ovviamente) è possibile spostare su sd anche le app che in modo standard non si possono spostare su sd. Sulla memoria interna da 1gb resteranno alla fine solo i file di config della app, la cache, le librerie e la dalvik cache, alla fine prima di riempirla in questo modo, si potranno installare sicuramente 150 app. Ora io sto sulle 210 app e avanza ancora parecchio spazio. ciao
  9. #307
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Ragazzi, ma per cambiare densità dei dpi? Leggevo prima che le icone sono troppo grandi a causa del dpi D:
  10. #308
    ci sono app apposta come "lcd density" o basta cambiare nel file "build.prop" (serve il root) il valore ro.sf.lcd_density=XXX ora non ricordo se la cosa vale anche per ics e superiori. ora sono impegnato alla creazione del video, cmq basta immettere su google "android change lcd density". ciao
  11. #309
    Tu a quanto l'hai messa?
    Grazie dell'aiuto, ciao
  12. #310
    io sono vecchio, sordo e cecato, è l'unica cosa che non ho cambiato di sto cellulare...
