Pagina 41 di 282 primaprima ... 3139404142435191141 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #401
    Livella e bolla, funzionano perfettamente...
    Quote Originariamente inviato da hitman72 Visualizza il messaggio
    purtroppo più testo "gli essenziali" più vengono fuori magagne... il cellulare ho solo 3 !!! sensori contro per esempio i 7 dei vecchi e obsoleti lg optimus one e samsung giò... mancano tra l'altro il sensore magnetico, orientation sensor, gravity sensor, linear accelleration sensor, rotation vector sensor... quindi NIENTE BUSSOLA (aprendone uno qualsiasi dal market si ha un bell'errore sulla mancaza del sensore magnetico), NIENTA LIVELLA, NIENTE BOLLA, IN SMART TOOLS NON FUNZIONA NIENTE, ETC. mah! sono sensori che sono presenti anche in cellulari da 40 euro... mi sa che è meglio che smetta nel fare test. mah! sempre più deluso. ciao
    per afiorilli, l'essenzialissimo "directory bind" (impossibile stare senza su telefoni economici) serve per spostare su sd esterna i dati che per esempio scarica un gioco sulle risicate partizioni interne di telefoni economici come il nostro che hanno poco storage interno. Esempio, se installaimo "Real Racing 3", sulla partizione interna da 1.5gb, nella cartella "data" (o in gameloft se è per esempio un gioco gameloft) crerà una cartella con circa 1gb di file scaricate dalla rete. quindi ci ritroviamo la partizione già quasi completamente piena. Directory Bind non fa altro che creare una cartella su sd, copiarci il gb di file, cancellarlo dalla partizione interna e creare un collegamento virtule alla cartella su sd. Da ora in poi tutte le volte che si lancierà "Real Racing 3" il gioco andrà a caricare i file sul SD e non sulla memoria interna che resterà ancora con i suoi 1.5gb free. ma la cosa va fatta per ogni app/game!!! che so per il tomtom, per pro evolution soccer, per tutti i programmi/giochi che scaricano una mole elevata di file. alla fine in "Directory Bind" si avrà una bella lista di file collegati (facevo così su un vecchio tablet) come in questo esempio:
    Allegato 76548
    Nella guida non viene utilizzato per lo scopo per cui è creato, anche se funziona il problema principale non è tanto spostare le app su SD ma è spostare la grande mole di dati/file di mappe dei navigatori o di giochi. cmq per chi volesse provare DirectoryBind con questo telefono, non so perchè si deve spuntare nelle opzioni "Bypass path verification" altrimenti non crea il collegamento virtuale dando come errore "data e targhet path error". credo dipenda forse che i due path sono simili, sul nostro cellulare /storage/sdcard0/ e /storage/sdcard1/ poi come nell'esempio spuntare anche "Alternate dbase mgmt" che di default non è spuntato, senza non funziona quasi nulla!
    una soluzione è "swappare" la partizione sd interna con la sd reale, a parte che ci vuole il supporto per init.d poi il tutto cambia da telefono a telefono. sarebbe da testare quel file creato per la recovery... è un bel casotto.
    Androidiano L'avatar di hitman72
    si poi ho scoperto che dipende da che sensori usano. qualcuno funziona, qualcun'altro no. nel market se metti livella io usavo il secondo che "usciva", quella con lo sfondo nero (by B** Z****e) e la grafica "più bellina" e non funziona. Il primo risultato, quello di (A******* V*****) funziona. ma purtroppo sempre 3 miseri sensori rimangono, "smart tools" era parecchio utile per misurare distanze e altezze (anche se non precisissimo ovviamente)... purtroppo usa tutti i sensori mancanti... ciao :-)
  4. #403
    Quote Originariamente inviato da andryu98 Visualizza il messaggio
    Direi che è solo un problema di software gps.
    Prova a scaricarne un'altro.
    P.s Daje che oggi dovrebbe arrivare il mioooooooo!
    Si ma io parlavo di google maps, ho sempre usato quello, leggero e completo..
  5. #404
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da manimal Visualizza il messaggio
    io lo lascio sempre in wcdma come impostazione altrimenti ci mette una vita a passare in H+.
    La qualità del segnale è comunque scarsa, già dentro casa perde il segnale spesso e volentieri...
    Buonasera,
    ma secondo voi è possibile migliorare il segnale umts?
    esiste qualche tool che ci può aiutare?
    Senior Droid L'avatar di BIGBOSS97
    Aug 2013
    Ringraziato 209 volte in 166 Posts
    Buonascera, scusate se mi intrometto ma non sono esperto di forum volevo chiedere se qualcuno sa dove comprare la pellicola proteggi schermo. Mi sa proprio che non si trovano e quelle dei samsung S3 non sono della stessa misura.
    Qualcuno ha qualcosa da suggerire?
    Un grazie a tutto il forum.
  7. #406
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Devi comprare le pellicole dell'haipai i9377, sono uguali
  8. #407
    Aug 2013
    Ok e dove si comprano?
    Grazie.
  9. #408
    Su ebay le trovi, tipo a 1,69 per 6 pellicole
  10. #409
    Aug 2013
    ...prese e sono pessime ...
    Inviato dal mio I9389 usando Androidiani App
  11. #410
    Aug 2013
    Grazie, meglio pessime che niente non so se si possa ma puoi mettere il link, oppure la stringa per la ricerca su Ebay.
    Grazie.
