Pagina 33 di 282 primaprima ... 2331323334354383133 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #321
    Ringraziato 15 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da toninoapicella Visualizza il messaggio
    Ok io sto valutando tra questo o lo jiayu g4 advanced. Voglio solo capire se a parte i difetti segnalati che nel mio caso non incidono sulla valutazione questo telefono e' affidabile nell'uso quotidiano in quanto risparmierei rispetto allo jiayu se e' simile tutto sommato
    Io lo trovo molto stabile tutto sommato...anche la durata della batteria non è niente male. In 20 giorni non mi ha mai dato un solo problema...a parte il gps poco sensibile...ma questo è un problema di tutti gli mtk6589
    Aug 2013
    ciao a tutti, volevo chiedere a chi possiede questo smartphone se può postare le sue opinioni. Non credo ci sia un topic ufficiale quindi, direi che qui si possono riuniore le discussioni se gli amministratori sono d'accordo, grazie
    Haipai I9389 MTK6589 Quad Core 4.7 Inch Android 4.2 1GB RAM 5.0MP Camera 3G GPS
    Allegato 68782
    Salve a tutti,
    possiedo un Alps I9389 da alcuni giorni, il terminale e ottimo sotto tutti i punti di vista, l'unica cosa che funziona male è la ricezione del gps. ci vogliono 30-40 minuti per l'aggancio dei satelliti; premetto che sono un neofita di android, ho provato, leggendo alcuni forum a fare il fix del GPS tramite fasterfix (ma esce solo uno schermo nero) successivamente FasterGPS che crea il file gps.conf; però aprendolo la stringa non è completa con i server, ho provato a modificarla ma il sistema non mi fà salvare le modifiche.
    Se qualcuno ha già affrontato il problema sono felice di sapere come è stato risolto
  4. #323
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Quote Originariamente inviato da felixball67 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti,
    Ehm, non vorrei dirtelo, ma Alps e HaiPai non sono la stessa cosa..
  5. #324
    Aug 2013
    sul telefono é riportato solo i9389
    alps e scritto nell'app della batteria
    comunque se funzionasse il GPS sarei ugualmente soddisfatto
    Inviato dal mio I9389
  6. #325
    Se cerchi nel forum, o in questo 3ard trovi una guida per il modello i9377 che funziona anche come fix per l'i9389
  7. #326
    Aug 2013
    grazie mille
  8. #327
    Aug 2013
    per quanto riguarda cover e pellicole, sapete dove si possono reperire?....quelle del samsung s3 non vanno bene a occhio.
  9. #328
    Alessandria
    Thl w8+
    anche io 3 settimane fa ho acquistato questo telefono per mia madre e devo dire che è ottimo x quello che è stato pagato (136 € spedizioni incluse)...l'unico problema è l'audio basso,tenendo il cell in borsa non si sente! voi come l'avete risolto questo problema? e l'accesso a ENGINEER MODE con quale sequenza di tasti si fa?
  10. #329
    Aug 2013
    Se telefono lo schermo diventa subito nero e non posso più gestire la chiamata.... se ricevo invece resta attivo con tutte le opzioni... cosa può essere?
  11. #330
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da manimal Visualizza il messaggio
    Forse ho capito...dipende dal sensore di luminosità o da quello che spegne lo schermo avvicinando il CELL alla orecchio....troppo sensibile...ho ovviato alzando la luminosità al massimo...ed è migliorato.. comunque basta avvicinare la mano a 10cm e si oscura.NON n c'è modo di tarare questa cosa ??????
