Pagina 38 di 282 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #371
    ok copiato tutto.
    MA se "total commander" non mette in automatico i permessi di lettura/scrittura che problema potrei avere? Semplice errore o guai al telefono?
    edit
    cliccando su proprietà del file con total commander esce scritto
    "Autorizzazioni: -rw-r--r--"
    Ultima modifica di freej99; 24-08-13 alle 16:27
    Androidiano L'avatar di hitman72
    Quote Originariamente inviato da freej99 Visualizza il messaggio
    ok copiato tutto.
    edit
    di solito le cartelle e i file dentro system sono "in sola lettura", quindi ti fa modificare il file ma non te lo fa salvare. ricaricali dopo aver fatto le modifiche per essere sicuro. quelli che hai postato sono le autorizzazioni, cosa tipca di linux per lo più. se dopi il salvataggio te lu cambia, rimettili uguale.
  4. #373
    Ringraziato 48 volte in 34 Posts
    Ragazzi, unica domanda.
    Esiste una flipcover per questo terminale?
    Quali cover vanno bene?
  5. #374
    Quote Originariamente inviato da hitman72 Visualizza il messaggio
    Ok, sono riuscito a fare tutto. Ora posso utilizzare l'sd classe 10 che è ancora vuota, mentre la partizione dei finti 8gb è a metà, ma dovrei poter mettere ancora molte app, spero
    Grazie per l'aiuto e scusa se alcune domande erano un po' banali.
  6. #375
    per sicurezza in impostazioni, device, memoria, subito dopo "archivio interno" (di 7.81gb) dovresti avere "memoria telefono" che questa volta dovrebbe mostrare la capacità della sd esterna per prima. cmq spostando le app su sd con il metodo nativo prima che si riempia la memoria interna (con la cache, delvik cache e librerie delle app) ce ne vuole. io sto sulle 210 app e mi dice che ho ancora 2.2gb interni liberi (giusto per volocizzare il tutto sulla memoria interna ho lasciato i programmi di chat, widget, etc.). poi avendo finalmente la sd esterna come sd predefinita, nulla vieta di partizionare la sd e installare programmi come link2sd. ciao :-)
  7. #376
    Si, le memorie sono invertite
    Ho anche messo degli mp3 nella memoria da 1.55 che vanno perfettamente
    Qualcuno di voi ha provato gmail?
    Ho configurato i miei due account gmail, ma non ricevo le notifiche automatiche in nessuna delle due..
  8. #377
    Quote Originariamente inviato da andryu98 Visualizza il messaggio
    La flip cover dell'i9377 va bene?
    Qualcuno mi risponde?
  9. #378
    Aug 2013
    io sto usando le pellicole protettive dell' i9377 e vanno bene
  10. #379
    Aug 2013
    qualche consiglio per migliorare la parte audio?...il livello mi sembra un po basso.
  11. #380
    allora per partizionare la memoria interna dei telefoni mtk6589 ho letto che si può usare addirittura una semplice app "meteos-mtk6589-rom-edit-enk.apk" e scegliere (consigliato) una partizione da 2gb, poi andare nella clockwork e fare un wipe/all, data factory reset e riavviare, poi sempre da recovery ripristinare il backup fatto in precedenza. chi ha "fegato" di provare? come scoperto dal buon freej99 anche la versione da 8gb ha solamente 800mb di spazio (bastava usare tipo "rootexplorer"... quindi è da 1gb la partizione, nella rom sarà espressa in mega BIT lo spazio? ahahhah, mah!) quindi il metodo dovrebbe funzionare su entrambe le versioni del telefono. la "paura" per me è solo per la finta versione da 8gb... (che se incasina le partizioni poi sono cavoli acidi anche con SpFlashTools...)...
    Ultima modifica di hitman72; 29-08-13 alle 11:18
  12. Il seguente Utente ha ringraziato hitman72 per il post:
    sergione22 (29-08-13)
