Pagina 49 di 282 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #481
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da wazowski Visualizza il messaggio
    Un momento, non ti seguo.
    Io nella pagina di riepilogo della memoria ho tre voci:
    - "Archivio interno": spazio totale 7.81 GB (dovrebbero essere gli 8 giga di ROM)
    - "Memoria telefono": spazio totale 1.55 GB (credo che questa sia la RAM)
    - "Scheda SD": spazio totale 31.24 GB
    Non è che i tuoi 1.6 giga sono quelli della RAM?
    Allora per quanto riguarda la connessione 3 per ora ho notato che va spesso in roaming, me lo faceva ogni tanto con il Samsung ma meno. Sono convinto che sia per il fatto che io ho la versione A9389, quindi quella Americana come giustamente diceva qualcuno un po di post prima. E' pur vero che alla fine mancherebbe solo la 2100 mhz, e quindi il telefono dovrebbe funzionare comunque come gli altri.
    Ora che mi dici che anche il tuo fa così mi consolo. Comunque quando la connessione c'è segna sempre H+
    Per il discorso memoria invece succede questo. Io l'ho comprato sul sito Tinydeal e li scrivono chiaramente 1 giga di ram e 4 giga di rom.
    Antutu invece mi dice (ma me lo dice pure Android stesso) che :
    La memory è 1008,3 mega (quindi 1 giga), la RAM 976,6 mega (quindi 1 giga e ci siamo) e poi la internal SDcard (che non so cosa sia perchè non ho nessuna Sd per ora inserita) che è 1734,8 (quindi scarsi 2 giga... molto scarsi)
    Quindi preso atto che la ram è giusta, anche sommando le due rimanenti memorie (ipotizzando che le veda separate perchè magari è partizionata) arriviamo scarsi a 3 giga ... manca 1,3 giga circa... dove stanno????
    Sugo
    PS: wazowski mi faresti un grosso favore? puoi togliere la batteria e vedere se anche il tuo dietro ha questa scritta? 199445_1301843_P07-A9389.jpg
    Cioè nel tuo è uguale a questa foto o c'è anche la scritta UMTS 1900/2100 ? e nello slot della sim per la navigazione c'è scritto UMTS oppure WCDMA? Perchè se è uguale alla foto e nella sim c'è scritto WCDMA allora il mio è uguale al vostro a livello di frequenze.
    Ultima modifica di sugo76; 22-09-13 alle 23:30
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da sugo76 Visualizza il messaggio
    Ciao, il mio è identico.
    Per la cronaca, l'ho comprato tramite Amazon da uno dei tanti rivenditori cinesi, tale Dracotek.
  4. #483
    verona
    anche io ho comprato da dracotek sotto la batteria cè scritto wcdma/gsm850/900 dcs1800/pcs1900. nella buco della sim cè scritto wcdma-gsm e nella seconda solo gsm
  5. #484
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da fkm Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti sono da qualche mese possessore del telefono in questione ma ho il solito problema col gps.
    Dopo aver settato lo stesso in engineer mode i valori non rimangono memorizzati ma spariscono , di conseguenza il gps non aggancia più i satelliti.Ho capito di dover rootare il tel ma non ho idea da dove cominciare se sareste così gentili da aiutarmi indicandomi magari una guida che spieghi passo passo come fare , come se lo si stesse spiegando a un bambino. mi servirebbe anche sapere come fare il backup del tel ancora combinassi qualche guaio.
    Grazie a tutti.
    Ciao,
    cerca sul market PIMP MY ROM (è gratuita) OCCHIO CHE FAI DI TUTTO CON L' APK MA SE NON SAI COME SI USA LASCIA STARE CHE FAI ANCHE DANNI ::::::>
    1) la installi
    2) la lanci
    3) dal menu tools fai scorrere fino in fondo la penultima voce è gps configurations: selezioni li la nazione e la regione che ti interessa
    scarica un file riavvi e.....
    ........ vedrai che il fix è immediato
    Sappimi dire....... ciao
  6. #485
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da manga77 Visualizza il messaggio
    già che mi trovo pongo un altro quesito agli utenti possessori di i9389 con inserita scheda TIM:
    cosa mi dite sugli MMS?? Riuscite a mandarli tranquillamente??? Sareste così cortesi dallo scrivermi i vostri settaggi precisi per configurare il telefono all'invio degli MMS??? Grazie mille! ;-)
    Caro amico a me gli MMS con TIM funzionano alla grande...
    qui di seguito i parametri: APN: mms.noverca.it Tipo APN mms Proxy non impostato, Porta non impostato, Nome Utente: non impostato, Server: non impostato, MMSC "http://mms.tim.it/servlets/mms/" , Proxy MMS 213.230.130.89, Porta MMS 80, MCC 222, MNC 01, Protocollo APN IPv4, Attivazione/disattivazione (funzione flaggata); Bearer non specificato
    Aspetto di sapere se ti è servito, il menu in questione è in WIRELESS E RETI/ALTRO/RETI MOBILI/NOMI PUNTI DI ACCESSO (ti ho messo la sequenza delle voci del menu')............. aseptto tuo riscontro!
    Ultima modifica di aresci; 23-09-13 alle 15:45
  7. #486
    sugo76
    Allora sono esattamente uguali.
    La conferma è che a causa di una installazione di un font forse non compatibile mi si è brikkato il telefono (ma ci rendiamo conto???)
    Fatto stà che è tutto il giorno che divento scemo ma alla fine sembra che abbia risolto grazie ad una rom su needrom.
    Adesso il cellulare viene visto con 8 giga di memoria e 2 giga di ram...
    L'unica pecca è che ogni tanto appare qualche avviso in cinese... vedro' come risolvere. Inoltre adesso quando accendo il telefono viene scritto Samsung Galaxy S3... non lo voglioooooooo!!!!!!
    Sugo
    Ultima modifica di sugo76; 23-09-13 alle 16:08
  8. #487
    sugo76
    Visto che potrebbe essere utile per altri utenti segnalo che il telefono si era brikkato a causa dell'istallazione di un font con FontInstaller, una app per installare appunto font nuovi.
    Probabilmente il font non era compatibile o che so io comunque al riavvio non c'era più nulla che si potesse fare, telefono fermo alla schermata Android con i quadratini verdi e per spegnerlo bisognava togliere la batteria.
    Nemmeno col factory mode e la pulizia della memoria si risolve il problema.
    Inoltre Flash tool mi restituiva un errore quando cercavo di flashare con qualsiasi Rom (errore 8038).
    Il problema probabilmente era il file Scatter.txt.
    Allora con MTK Droid Tool ho dovuto estrarre il file scatter dal mio telefono e sostituirlo a quello della Rom che non partiva (quella per I9389 Rooted su NeedRom).
    A questo punto sono riuscito a flashare con Flash Tool ma a fine processo il riavvio è continuo, compare Samsung Galaxy S3 e riavvia...
    Allora ho provato ad entrare in factory mode e pulire la memoria (clear Emmc).
    Ora il telefono funziona... ma che faticaccia!!
    Mi è venuto il mal di testa, 7 ore davanti al pc senza nemmeno pranzare e con la paura di dover buttare il telefono con nemmeno 2 giorni di vita... brutta mattinata!!
    Ma tutto è bene quel che finisce bene e guardando il lato positivo della cosa, stamattina ero un completo ignorante su programmi e Rom varie e alle 15.00 ero un super esperto... super corso accelerato di tecnico della telefonia!
    Devo ringraziare di cuore Hitman72, Lio2001, che a loro insaputa mi hanno dato una mano non da poco!! Grazie ragazzi senza di voi non sarei mai riuscito a resuscitare il mio telefono.
    Avanzate un favore!
    Sugo
    PS: per ora il telefono va perfettamente e devo dire che non ho nemmeno il problema dell'audio. Domani provo il Gps.
    Ultima modifica di sugo76; 23-09-13 alle 23:57
  9. #488
    come non detto...mannaggia!!!!!!!!
    Contattato lo sviluppatore mi aveva inizialmente garantito che la sua applicazione era compatibile anche per i nostri android 4.2.1 quindi ho proceduto all'acquisto....ebbene.... nonostante la costante assistenza passo passo ricevuta dal titolare dell'app per il nostro tethering abbiamo constatato che non si riesce in nessun modo a far navigare in wifi chi si aggancia al nostro dispositivo....Il tale è stato talmente sorpreso e rammaricato del fatto che mi ha pure risarcito i soldi spesi per l'applicazione. Noi di TIM col tethering per il nostro i9389 siamo proprio sfigati!!!!!!!!!!!!!!!
    Ciao a tutti, a me il tethering con tim funziona benissimo. Prova a togliere la password e vedi se riesci a connetterti .
    Inviato dal mio I9389 usando Androidiani App
  10. #489
    Sep 2013
    Gordona (SO)
    LeTv Le1 X600
    Ringraziato 22 volte in 17 Posts
    [QUOTE=dhanko2002;4560535]Ciao a tutti, a me il tethering con tim funziona benissimo. Prova a togliere la password e vedi se riesci a connetterti .
    ...anke togliendo la psw niente da fare....i dispositivi mi si connettono tranquillamente, riescono ad acquisire indirizzo IP ma aprendo qualsiasi browser non si sprono le pagine...
  11. #490
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da dhanko2002 Visualizza il messaggio
    Provato a togliere la password ma nn riesco...forse hai un contratto che te lo consente (io ho la TIM SPECIAL RICARICABILE quella con 400 minuti e 2gb internet)..... mi puoi dire quale profilo hai attivo? Grazie
