Pagina 177 di 408 primaprima ... 77127167175176177178179187227277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,761 a 1,770 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #1761
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da npl
    Appena uscita la nuova Rom di Fluffy ... fatemi sapere com'è perchè io nn posso provarla ... sto aspettando che mi arrivi il terminale
    https://mega.co.nz/#!ksVWnTpR!cJCpxz...VSejIxrnxmoNoo
    provata..... E tolta! La connessione sim non funziona. Per il resto, sembra simile alle altre. Ovviamente con quel problema chi la mette?
    Me xe vegnuo un colpo!........... Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
    Ultima modifica di Andronietto; 19-10-13 alle 22:10
    Fatti sempre un Nandroid Back up
    Ringraziato 26 volte in 12 Posts
    Mi sa che mo' mi apro un centro assistenza per cinafonini
  4. #1763
    Quote Originariamente inviato da mauretto59 Visualizza il messaggio
    ....sempre a proposito del bootlogo iniziale e finale: ho notato che i 2 files zippati oltre ai singoli frames, contengono un file (desc.txt) dove dentro ci sono dei numeri che hanno tutta l'aria di essere proprio i parametri dell'animazione. Nello specifico proprio il 3 parametro sembra essere quello che definisce i frame /sec.
    Aumentando questo dovrebbero sparire i lag.... chi ha il coraggio di cambiarlo...?
    Ragazzi, qualcuno ha provato ad aumentare il 3 parametro....?
  5. #1764
    C'è un limite dovuto alle prestazioni del telefono, puoi anche mettere 1000fps ma non cambierebbe nulla. Piuttosto si potrebbe raggiungere un compromesso fra risoluzione e compressione dei singoli fotogrammi
  6. #1765
    Apr 2011
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    scusate ragazzi.. seguo tutta la procedura della prima pagina ma quando lancio upgrade da SPFlashTool non succede nulla..
    il telefono quando è acceso viene riconosciuto dal pc ma quando lo spengo non lo rileva e il flash tool non parte......
    Ho provato invece a klikkare download e tutto è partito.. ma non ho capito dove devo modificare
    CompareIsNandLayoutMatched(): NOT MATCH: load item key(__NODL_FAT), value(0x74f80000), target item key(__NODL_FAT), value(0xde480000).(.\NandLayoutParameter.cpp,136)
    questa è la linea di cui parlate
    e questa è la linea dove devo cambiare il codice... ma non so doveeeeeeee
    PRELOADER 0x0
    MBR 0x600000
    EBR1 0x680000
    __NODL_PMT 0x700000
    __NODL_PRO_INFO 0xb00000
    __NODL_NVRAM 0xe00000
    __NODL_PROTECT_F 0x1300000
    __NODL_PROTECT_S 0x1d00000
    __NODL_SECCFG 0x2700000
    UBOOT 0x2720000
    BOOTIMG 0x2780000
    RECOVERY 0x2d80000
    SEC_RO 0x3380000
    __NODL_MISC 0x3980000
    LOGO 0x3a00000
    EBR2 0x3d00000
    __NODL_EXPDB 0x3d80000
    ANDROID 0x4780000
    CACHE 0x2d180000
    USRDATA 0x34f80000
    __NODL_FAT 0x74f80000
    __NODL_BMTPOOL 0xFFFF00a8
    Ultima modifica di skyghost; 18-10-13 alle 10:49
  7. #1766
    Quote Originariamente inviato da kaleidoscopeit Visualizza il messaggio
    ... quello che tu dici è giusto... però capisci che ho letto diversi 'desc.txt' alcuni con 7, altri con 20, 25, 30.... e più era alto questo valore meno laggava.
    Va trovato appunto il giusto 'compromesso'...
  8. #1767
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da skyghost Visualizza il messaggio
    PRELOADER 0x0
    MBR 0x600000
    EBR1 0x680000
    __NODL_PMT 0x700000
    UBOOT 0x2720000
    BOOTIMG 0x2780000
    RECOVERY 0x2d80000
    SEC_RO 0x3380000
    LOGO 0x3a00000
    EBR2 0x3d00000
    ANDROID 0x4780000
    CACHE 0x2d180000
    USRDATA 0x34f80000
    qualcuno ha la cortesia e la gentilezza di cambiarmi e di riscrivere la linea codice corretta? Quello in grassetto è il file scatter corretto da usare
    vi prego.. e vi ringrazio se mi date una mano
  9. #1768
    Zopo C2 Platinum KitKat 4.4.2
    Ringraziato 151 volte in 82 Posts
    Il log ti dice qual è la chiave che ha problemi, seguita dal valore giusto e sbagliato. Come vedi la chiave è __NODL_FAT, quindi apri il file scatter e posizionati dove c'è questa chiave. Il valore dello scatter è errato, va sostituito. Il log ti dice con cosa. Ti sta dicendo: il valore 0x74f80000 è sbagliato, quello che mi aspetto è 0xde480000. Quindi nello scatter sostituisci
    con
    __NODL_FAT 0xde480000
    salvi lo scatter, chiudi e rifai la procedura.
    BELLAAAAAAAAAAAAAAAA
    VENDO zona MN (oppure spedisco) mini pc Android MK808 + tastiera RC11 nuovi, volendo con già la rom Finless installata
  10. Il seguente Utente ha ringraziato zxbreak per il post:
    skyghost (18-10-13)
  11. #1769
    Ragazzi.....vedo che in tanti parlate dell errore 8038 di flash tool............se non volete avere questo problema, createvi lo scatter direttamente dal vostro telefono con MTK DROID TOOLS e sostituitelo a quello che trovate njel firmware............e vedrete che l' errore 8038 non vi verra piu fuori..............
    Ho flashato vari s6 e mai avuto alcun problema, ricordatevi che anche gli stessi terminali possono avere i blocchi dello scatter con dimensioni diverse!!!
    Quindi per qualsiasi cosa che flashate fatevi lo scatter dal vostro terminale.....che non sbagliate niente di sicuro!! Ci vogliono circa 2 secondi!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato AndroMan77 per il post:
    Amidaraxar (18-10-13)
  13. #1770
    Galaxy S2 nfc I9100P
    Ragazzi ma la procedura del fix gps indicata in prima pagina va bene? Oppure cene è una nei mille e passa post qui presenti? Io purtoppo mi sonofermato a pagina 80 all'epoca perchè ho cominciato lavori di ristrutturazione. Qualcuno di animo Pio e volenteroso saprebbe indicarmi. Tra l'altro dallo store nn riesco a scaricare mobile uncle tools così come scritto qui.....ne ho scaricato un altro ma è scritto in altro modo ovvero mobileuncle mtk tools e l'ho provato sul mio s2 ma i menu sono diversi. Ora nn credo che se lo metto sull s6 cambi l'applicazilne e quindi il menu, o si??? Magari se mettete anche il nome dell'autore della app giusta si riesce a risalire anche alla app giusta. Ormai con android ci sono molte app con lo stesso nome ma che fanno cose differenti. Grazie in anticipo a chiunque voglia darmi una mano
