Pagina 310 di 408 primaprima ... 210260300308309310311312320360 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,091 a 3,100 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #3091
    Star N9500 - No. 1 S6 Plus
    Buongiorno a tutti,
    innanzitutto complimenti per il supporto che riuscite a dare anche per questi terminali
    Dopo essermi letto moltissime pagine sono riuscito a risolvere praticamente tutti i problemi del telefono..premetto che ho un buon segnale di ricezione sia chiamata/h+ sia wifi sin dall'acquisto quindi mi ritengo fortunato ;-).
    Volevo provare ad installare la ROM 4.2.2 da cwm...ho seguito la guida per il root ed è andato tutto bene, ho fixato il gps e ora funziona che è una bomba...mi mancava la cwm e qui, purtroppo, si sono verificati i problemi..
    Dunque ho seguito la guida in prima pagina, scaricato il file .img, copiato nella sd, chiusa la connessione dati e aperto mobile uncle tools ed installato il file.
    AL riavvio in modalità recovery il telefono ha lo schermo nero ed una piccola righetta blu al lato sx...ma il sistema "sotto" gira perchè se premo il tasto power il tel ri riavvia correttamente (la prima voce infatti di quasi tutte le cwm è appunto "reboot now").
    Il sistema si riavvia correttamente e parte..ma, purtroppo, non riesco ad entrare nella cwm e di conseguenza non riesca ad installare la nuova ROM
    Vi chiedo anche un'altra cosa...ma come diavolo si cambia l'immagine della lockscreen...non sopporto sto ragazzino con i palloncini ;-)..sono riuscito a togliere l'orribile scritta e ora vorrei sostituire l'immagine...
    Ringrazio da subito coloro che potranno aiutarmi in tal senso
    Grazie mille a tutti cmq per l'ottimo lavoro e la disponibilità che dimostrate..
    Ultima modifica di frankgrp; 17-01-14 alle 13:49
    Quote Originariamente inviato da xxAndroidixx Visualizza il messaggio
    strano... io di sti problemi non ne ho... mi installava tranquillamente le app su sd... solo che c'è un piccolo problema con le scorciatoie.. icollegamenti insomma... che delle app installate su sd compaiono nel menu, ma non nella home... Anche creandole, al primo riavvio, scompaiono...
    Ah ecco... finalmente ho capito perchè mi scompare l'icona di Copilot dallo schermo..! La rimetto, spengo il telefono, riaccendo e riscompare...! Ma non c'è soluzione?
  4. #3093
    Senior Droid L'avatar di Andronietto
    Aug 2013
    BdG
    Xiaomi
    Ringraziato 62 volte in 47 Posts
    Quote Originariamente inviato da sam74 Visualizza il messaggio
    Originariamente inviato da Andronietto
    Hai provato anche ad installare una rom da recovery?
    No, come devo procedere?. Questo cambio di rom lo volevo provare per vedere se riuscivo a risolvere il problema dello schermo resettando/aggiornando con una nuova rom.... Io crefo sia stata un'app. Installata a darmi questi problemi, ma non ne sono sicuro. Nel caso qualcosa andasse storto procedendo come mi dici tu, riesco senza computer poi a risolvere? Io ho gia' provveduto a fare un nandroid backup.
    Prova ad installare la miui, si fa con recovery. Dopo se vedi che il problema si risolve, puoi pensare a fare altre procedure. Non ti serve il pc se installi da recovery, però ti serve per metterci dentro la ROM tramite usb
    Me xe vegnuo un colpo!........... Inviato dal mio S6 usando Androidiani App
    Fatti sempre un Nandroid Back up
  5. #3094
    389
    389 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da frankgrp Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    come l'hai tolta la scritta compagna de vita???
  6. #3095
    Quote Originariamente inviato da mauretto59 Visualizza il messaggio
    mah guarda sinceramente non lo so... ma non capisco il problema... apro menu... e trovo tutto li....anzi... ho letto da qualche parte... che le scorciatoie, contriuiscono al consumo di batteria... Non so se vero o meno.. quindi... poco male....
  7. #3096
    Quote Originariamente inviato da 389 Visualizza il messaggio
    dalla schermata blocco, quando appunto ti compare quela scritta orribile ci clicci quasi al centro, e elimini la pagina
  8. #3097
    Aug 2013
    Buongiorno a tutti,
    applicazioni-impostazioni-mydevice-sfondo-lock screen...
  9. #3098
    389
    389 non è in linea
    perfetto grazie mille!!!! ora c'è qualcuno che mi puo aiutare a unire le memorie?? non conosco i termini tecnici e tutte le procedure quindi ho bisogno di qualcuno che mi spieghi un po la situazione!!
  10. #3099
    Jan 2014
    Grazie per le utili informazioni riportate sul blob.
    possiedo un no.1 s6 dove volevo installare MIUI, ma nel momento che ho riavviato il modo "Reboot into Recovery (keep Volume up + Power Button)" mi è comparso il menu completamente scritto in cinese, come posso fare per capire cosa hanno scritto?
    ciao e grazie ancora
  11. #3100
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Andronietto Visualizza il messaggio
    E fino a qui ci sono, e posso provare. Ma per tornare indietro se qualcosa non mi funziona? se con il computer gia' adesso non riesco? Sono l'unico che non riesce a flashare con il computer?
