Pagina 311 di 408 primaprima ... 211261301309310311312313321361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,101 a 3,110 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #3101
    Androidiano L'avatar di Maxx007
    Monza
    Asus G. A10 - Samsung Gt-N8000
    Qualcuno potrebbe indicrmi una tastiera con il tasto che mi permetta di abbassarla. In alcune pagine web o applicazioni la tastiera copre la scritta e sarebbe il massimo se riuscissi ad abbassarla come funziona con il samsung tab. Grazie.
    Inviato dal mio GT-N8000 usando Androidiani App
    389
    389 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da lofarosa Visualizza il messaggio
    per unire le memorie senza installare delle rom e fare flash, si può seguire questa guida (il root è necessario e anche Clock Work Mod):
    1- scaricate il programma Meteos-mtk6589-rom-edit-en.apk e installatelo.
    2- fate un backup di tuti i vostri dati ( io ho usato Mobile go x android)
    3. installare ed avviare "Meteos-mtk6589-rom-edit-en.apk" -> applicare la patch 2.5GB
    4. copiare i file dalla cartella "vold02.09.2013" a "/ system / etc" e sovrascrivere il vecchio
    5. riavviare in CWM e fare un " reset di fabbrica "e pulire di chache e Dalvik Cache
    Dopo il riavvio del vostro telefono avrete montato la SD-Card come segue:
    archivio interno 2,46 GB
    memoria telefono la vostra sd card (nel mio caso 14,68 gb)
    provata e funzionante
    dopo aver fatto l'operazione avrete il cellulare totalmente vuoto, e tramite il programma mobile go rifate il backup e riavrete tutte le applicazioni di prima su sd card.
    la guida lo presa da mrrussia, un utente veramente bravo del forum mychinesephone.com
    non so come caricare i programmi nel forum
    xcio vi rimando a quel sito per scaricarli.
    un grazie è gradito
    ho trovato la cartella che cercavo..importante è scaricare i file dal forum originale!! ora ho le memorie come detto da te ma quando installo un'app me la mette nell'archivio interno e non nella memoria telefono(sd).. come faccio a farle salvare nella memoria telefono???
    ora praticamente è come se non avessi l'sd..che succede se la tolgo? in questo momento ho solo 2 memorie 1archivio interno 2,46gb; 2 memoria telefono(sd) 14,73gb..
    Ultima modifica di 389; 18-01-14 alle 02:51
  4. #3103
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Salve ragazzi vorrei acquistare per mia moglie questo terminale. Ho letto qualche pagina ma sono troppe... Mi interessa sapere se è veramente 1:1 con s4 più che altro se cover pellicola e batteria son uguali al originale(io ho l'originale con un paio di batterie maggiorate da 3000mah zerolemon e vorrei poter mettere la pellicola in vetro temperato comodissima la consiglio a tutti) ? Da quel poco che ho letto parlavano di una non buona ricezione telefonica, me lo confermate o è stato risolto con le nuove versioni? Infine cosa ha in più il plus e dove posso acquistarlo? Grazie in anticipo a chi mi risponderà
  5. #3104
    Allora ragazzi nulla.... Il crolo continua ancora.... Inizialmente sembrava andare meglio... Dal 100% al 40% con batteria e caricatore originale samgung ci ha impiegato all'incirca 11 ore dalle 11 di ieri mattina alle 22 e 15 di ieri sera.... poi il crollo
    Qualcuno ha trovato una soluzione???
    Che so... qualche nuova room che risolve il problema citato?
  6. #3105
    ti confermo che cover batteria e pellicole sono perfettemente compatibili...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xxAndroidixx per il post:
    mike78 (18-01-14)
  8. #3106
    389
    389 non è in linea
    Quote Originariamente inviato da xxAndroidixx Visualizza il messaggio
    se ti puo aiutare io non ho particolari crolli di batteria.. ho tutto originale e non ho modificato niente..
  9. #3107
    anche io ho batteria originale samsung e carica originale samsung... Ho fatto solo il root... Con la batteria sua originale avevo lo stesso problema....
    Ultima modifica di xxAndroidixx; 18-01-14 alle 13:21
  10. #3108
    389
    389 non è in linea
    Io ho la batteria del no1 con relativo caricabatterie e non ho particolari crolli..sara questione dI fortuna... Per caso sai come si chiama e se c e un modo per attivate la funzione che quando fai una chiamata e lo avvicini alla orecchio il display si spegne ? Fino a ieri sera lo faceva poi ho fatto l unione delle memorie e ho formattato e ora non lo fa più..
  11. #3109
    Quote Originariamente inviato da 389 Visualizza il messaggio
    ciao.. vai su proximity.. lo trovi tra le applicazioni e poi fai la calibrazione dei sensori.. io ho fatto così ed adesso va bene
  12. Il seguente Utente ha ringraziato sheyes per il post:
    389 (18-01-14)
  13. #3110
    ciao a tutti.. scusate la mia ignoranza in materia.. qualcuno sa dirmi se è possibile installare Android 4.4 Kitkat su S6?
