Pagina 387 di 408 primaprima ... 287337377385386387388389397 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,861 a 3,870 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #3861
    Androidiano L'avatar di RoscoPk
    Pistoia
    Samsung SGS Plus+ Jiayu G3T
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Buonasera a tutti, vi scrivo per la prima volta per questo terminale.
    Premetto che il terminale è di mia madre, nel tentativo di sistemarlo per dei fastidiosissimi problemi di freeze continui, ho tentato l'installazione tramite spflahtools della rom in prima pagina con segnalato no freeze.
    Finita l'installazione il telefono è morto senza alcun segno di vita.
    Ho trovato online un dump file del terminale in mio possesso con processore Mtk 6589T ho reinstallato questo dump e il terminale è ripartito e funziona tranne per il fatto che lo schermo rimane completamente nero sempre.
    Qualche consiglio su come operare?
    Grazie in anticipo a tutti
    Terminale Google NEXUS 5
    ROM- MIUI v8 -6.9.23 android 6.0
    Terminale Samsung SGS Plus
    Rom - Cm10.1 ION ADC Team Relase 1
    BaseBand - DDKP9
    kernel - KKernel 2.5
    Terminale Jiayu G3T + DEAD SCREEN +
    ROM- MIUI 4.1.4 android 4.2.1
    Nov 2013
    Tranquillo sono i driver vecchi vai su needroom e scarica l ultimo firmware
    Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
  4. #3863
    Pistoia
    ma come le installo le rom di needrom non da recovery?? devo usare spflashtools ma come?
    e aggiungo ma la versione mtk 6589t e mtk6589 non sono mica le stesse su need rom ho notato che sono quasi tutte per 6589
    Allora sono riuscito a far ripartire il telefono con la rom giusta, ma ora mi riconosce il processore come un mtk 6589 e non turbo... misteri della fede.... qualcosa non torna....
    Ultima modifica di RoscoPk; 18-07-14 alle 18:49
    BaseBand - DDKP9
  5. #3864
    Jun 2014
    tanto pure che non ti segna che è turbo le frequenze dei core è quella del 6589 normale.
  6. #3865
    Pistoia
    Buongiorno nuovamente, dopo varie peripezie ho trovato la rom giusta con i giusti driver dello schermo, ora il mio problema è questo, tentando di installare la cwm che sia tuch o non tuch o la versione di iceman mi ca sempre al contrario qualcuno ha qualche consiglio in merito?
    Ho fatto i tentativi sia da mobile uncle che da spflashtools, ho tentato anche installandolle tramite flash tools sia con la rom sia senza.
    Difatto se installo una rom con la recovery al contrario questa mi viene al contrario....
    Qualche soluzione?
    BaseBand - DDKP9
  7. #3866
    Jul 2014
    Ciao Rosco, hai provato la recovery nu needrom 03/04/2014?
  8. #3867
    Androidiano L'avatar di gecri73
    quindi...la recovery ti va al contrario in quanto la hai installata dopo aver installato l'ultima release stock, che fin quando non va in standby, una volta acceso e riattivato lo schermo da tasto power, parte a testa in giu.
    per tanto dovresti, installare da sp flash tool una rom qualsiasi ( non ultima release stock , quella parte a testa in giu come gia detto) gia rootata (se non lo ho è con motochopper è un attimo per fare il root)
    se parte normalmente ossia nella direzione giusta, installa (dopo il root ) mobile uncle tools,
    da mobile uncle tools, considerato che il file img della recovery da installare dovresti gia averlo nella micro sd e se non la hai, salva la nuova recovery da installare su microsd del telefono, e dopo aver disattivato la connessione dati del telefono e wifi,clicca, sempre da mobile uncle tool, su recovery update, dovrebbe trovarti il file img della recovery che hai nella sd,
    cliccaci sopra ed installala, dopodiche provala andando su start in to recovery mode.
    Se non correggi la recovery come ti ho detto, nota bene che tutto ciò che flasherai da recovery capovolta, partira' capovolto.
    Se hai qualche problema, non esitare a chiedere. gradito un piccolo tnx :-)
    Ultima modifica di gecri73; 22-07-14 alle 22:19
  9. Il seguente Utente ha ringraziato gecri73 per il post:
    RoscoPk (23-07-14)
  10. #3868
    Pistoia
    Ti ringrazio della dritta, il problema è che qualsiasi rom io installi non fa partile il terminale, e attualmente ho il terminale che si freeza ogni poco... ho contattato anche il venditore ma non ho avuta nessuna risposta....
    ora provo tutte le versioni precedenti e vediamo se risolvo qualcosa...
    BaseBand - DDKP9
  11. #3869
    Jun 2014
    prova a formattare la rom e flashare la rom di giugno, occhio, molto probabilmente ti salta l'imei ma lo puoi ripristinare.
  12. #3870
    Pistoia
    Buongiorno, ho tentato e testato tutte le rom precedenti a quella che ho, nessuna è riuscita a far partire questo terminale.... qualcosa sicuramente non quadra...
    In primis il terminale dovrebbe essere dual sim, ed effettivamente 2 slot per le sim le ha, difatto solo 1 sim funziona l'altra è come se non esistesse, in secondo luogo il terminale dovrebbe avere un processore mtk 6859t e me lo segnala non t e difatti i test su antutu danno valori di 8000 come la versione normale e non 16000 come la versione T (ho uno jiayu g3t e i test sono simili a quelli che ho visto nelle recenzioni..)
    Quindi a fronte di tutto questo che nessuna rom è compatibile con questo terminale, deduco che questo sia la copia della copia.....
    Ho testato tutte le rom flashabili con spflash tools che ho trovato in rete per il terminale ma niente, qualche idea??
    BaseBand - DDKP9
