Pagina 386 di 408 primaprima ... 286336376384385386387388396 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,851 a 3,860 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #3851
    Apr 2014
    ho l'NO.1 S7 da due mesi va tutto bene è solo che sono due tre volte che mi fa il riavvio da solo se accedo a qlc applicazione o faccio qlcs altro si spegne con la scritta NO.1 e dopo riparte dalla schermata di blocco.
    Mi fu detto di fare il root poi istallare la recovery ed infine istallare ip pacchetto delle g aps,ho attivato i permessi di root tramite root genius e scaricato mobileuncle tools e ci sono delle voci dove ce scritto recovery update e into recovery mode ma non vorrei combinare qlc guaio perciò chiedo a voi sono entrambi file da scaricare e se si da dove?
    mi aiutato graize!
    Jun 2014
    ciao vorrei fare il root al mio n01 s6,ma non riesco a trovare sul cell questo indicato sulla guida "Attiviamo la funzione debug USB sul telefonino. Andiamo in Impostazioni > Opzione Sviluppatore > Spuntare Debug USB. Nel caso fosse necessario prima di spuntare debug usb potrebbe essere necessario abilitare le funzioni di sviluppo muovendo l’apposito pulsante.
  4. #3853
    Nov 2013
    Lascia perdere scaricati farmaroot sul cellulare ed usa il metodo faramir faibla procedura due volte
    Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
  5. #3854
    Apr 2014
    nessuno vuol dirmi cosa devo fare?
  6. #3855
    Androidiano VIP L'avatar di mike78
    BdG
    Ringraziato 656 volte in 582 Posts
    Quote Originariamente inviato da FALCAO1982 Visualizza il messaggio
    Chiedi qui https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=394150 piuttosto che è il posto più giusto
  7. #3856
    Apr 2014
    ASTI
    S4 CLONE (N.1 S6)
    Quote Originariamente inviato da HI-NRG Visualizza il messaggio
    Le operazioni che ho eseguito non sono fondamentali, il mio consiglio e' sempre di testare prima il telefono e se non presenta anomalie particolari o non si hanno esigenze particolari di lasciare il software originale.
    Io preferisco avere accesso completo al terminale e per usare alcune applicazioni il root e' fondamentale nel mio caso.
    In ogni caso il software in dotazione datato 20.07.2013 non aveva nessun problema particolare.
    Prova prima tutto: parte telefonica, wi-fi, gps etc.etc. e poi valuta tu.
    Il terminale pur essendo nuovo e' gia ben supportato.
    ciao, da qlc giorno il mio cellualre NO1 S6 dice memoria in esaurimento e tante funzioni sono bloccate....ho una micro sd interna da 8GB dove ho tutte le app.....nella memoria cellualre ho solo le applicazioni che non si possono spostare.Cosa mi consigli di fare? se effettuo un reset secondo te mi riparte in cinese?
    grazie mille
    Daniela
  8. #3857
    Scusate vorrei acquistare questo Cell dual SIM. Qualcuno può indicarmi dove acquistarlo ad un buon prezzo in pvt. Grazie
  9. #3858
    Jul 2014
    Ciao hai idea dove trovo la rom ufficiale 2312/13 ? hai il link?
  10. #3859
    Sep 2013
    Samsung OMNIA7; No.1 S6
    Riapro questo thread anche se obsoleto perché per chiunque avesse avuto un problema simile a quello di giacomoxd forse so come risolverlo.
    Il problema del cellulare è la sua struttura molto flessibile. La scheda madre sta a contatto con una piastra di dissipazione modellata sulle forme dei chip.
    Puo capitare che premendo accidentalmente sul retro alcune parti della circuiteria possono entrare in contatto con questa piastra, provocando un cortocircuito.
    Per risolvere bisogna smontare il cellulare (esistono diverse guide in rete a riguardo, comunque è molto semplice). gia smontando e rimontando a me capitava
    si riprendesse, salvo poi spegnersi alla minima pressione.
    Il trucco è trovare il punto in cui la pressione si pensa possa causare il corto (tipicamente nella parte inferiore della scheda madre, verso la batteria) e mettere una striscia di isolante opportunamente ritagliata per non coprire i chip che necessitano di essere a contatto con l'alluminio
    Dopo questo non ho più avuto problemi.
  11. #3860
    Sep 2013
    Ragazzi sto per postare una questione un po' rognosa, ormai sono un po stufo e credo che se non risolvo chiedendo a voi cercherò di liberarmi del mio NO.1 S6
    Ho il terminale da settembre 2013, sono riuscito a sistemare un cortocircuito banale 3 giorni fa e ora lo sto riutilizzando dopo quasi 1 anno.
    Il problema è che non ha mai mai mai funzionato il WIFI.
    Ho provato di tutto:
    cambio rom con ultima versione originale, provato rom manuxo, provato rom colors, rom s5, liors, e ora sono con la essefour V3 che mi piace molto.
    Il problema è che il WIFI da sempre lo stesso problema. non si connette, oppure si connette un istante e poi mi dice solo salvata (o problema di autenticazione, ma meno spesso)
    ho flashato un nuovo driver del modem (lo so non serve a niente, è solo per il 3g), ho sostituito i file nella directory NVRAM, niente.
    mi da sempre "problema di autenticazione".
    ho fatto la "mod antenna", niente. ho appiccicato il cellulare all'antenna wifi, niente.
    ho tolto la protezione wifi, attivato e disattivato dhcp, ho provato con IP fisso, niente. ho provato con un hotspot pubblico, appiccicando il cellulare al ripetitore, niente.
    ho provato tenendo acceso wifi+bluethoot+gps, niente.
    sono andato da un tecnico in un negozio, si è rifiutato di aiutarmi perché dice che ci metterebbe troppe ore e mi chiederebbe più di 100E, mi ha detto di fare da solo, fate un po voi.
    Ho bisogno di qualche idea geniale, perché altrimenti sinceramente preferisco liberarmene e mi dispiacerebbe dopo tutto il tempo, i soldi e la fatica dedicata.
