Pagina 404 di 408 primaprima ... 304354394402403404405406 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,031 a 4,040 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #4031
    sardegna
    S6 FLAT
    scusate ho il telefono incasinato sto usando flash tool ho fatto il procedimento di caricare il scater ma mi da errore FIX ERRORE 8038seguo le indicazioni che ci sono nel trend ma al passagio di cambiare i valori dello scater non ci sono dove sbaglio]questo e quello del flashScreenshot 2015-02-12 05.07.48.jpg questo ma non trovo il passaggio Screenshot 2015-02-12 05.11.42.jpg chiedo aiuto
    Immagini allegate
    Ultima modifica di gian01; 13-02-15 alle 06:21
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da alspecial Visualizza il messaggio
    fai qualche passagio male il telefono fa tolto e rimesso la batteria lo hai fatto? segui bene la guida vedi che ti manca qualche passaggio vedi su yotube trovi anche dei video anche io mi so trovato in difficolta le prime volte che ho aggiornato il cell
    Scusami ma dici a me? Secondo te come posso fare? Mi mandi il link di un video dove mi spiega passo passo come risolvere il mio caso?
  4. #4033
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da tommaso02 Visualizza il messaggio
    [quote name="alspecial" post=6597857]fai qualche passagio male il telefono fa tolto e rimesso la batteria lo hai fatto? segui bene la guida vedi che ti manca qualche passaggio vedi su yotube trovi anche dei video anche io mi so trovato in difficolta le prime volte che ho aggiornato il cell
    Scusami ma dici a me? Secondo te come posso fare? Mi mandi il link di un video dove mi spiega passo passo come risolvere il mio caso?[/QUOTE]
    Si scusa. Hai ragione. Cmq intendevo che probabilmente hai installato i driver male allora cancella tutto e riparti da zero il cellule va spento tolto la batteria e rimessa.. Collegare al PC e cliccare da gestione risorse PC la voce MTK preloader. Devi essere veloce e installare i driver preloader una volta fatto questo devi andrà re su flash tool e ripetere il processo di togliete e mettere la Matteria e collegare il cell riprova
    Inviato dal mio NO1_S6 usando Androidiani App
  5. #4034
    Jul 2014
    ho scaricato i driver ma dopo che ho caricato il file scatter (quando premo in alto download) mi esce scritto "MRB is cheched, but without path!" ( questo mi esce per ogni impostazione da fleshare) "RECOVERY is cheched, but without path!","BOOTIMG is cheched, but without path!", "UBOOT is cheched, but without path!", "ERB1 is cheched, but without path!","SEC_RO is cheched, but without path!", "LOGO is cheched, but without path!","ERB2 is cheched, but without path!","ANDROID is cheched, but without path!","CACHE is cheched, but without path!", "USRDATA is cheched, but without path!", e non parte il download che devo fare?
  6. Il seguente Utente ha ringraziato tommaso02 per il post:
    alspecial (15-02-15)
  7. #4035
    Nov 2013
    Riprova a fleshare una altra immagine anche perché il tuo ora ha il root quindi va a contrasto con la ROM originale credo per il resto non so cosa risponderti aspetta qualkuno più esperto.. Potrebbe essere in brik il telefono
  8. #4036
    Jul 2014
    Io ho caricato il file scatter su sp flash tool ( v.5) ma dopo che ho premuto il tasto download e si è caricata la prima barra rossa fino al 100% e poi mi ha dato un errore " BROM ERROR: S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL (4032)" che devo fare? Io ho un Windows 8 64 bit. Io penso che sono i driver anche se io li ho scaricati infatti quando collego il telefono alla presa USB mi dice che il dispositivo è connesso correttamente, però dopo tre secondi si accende e poi dopo tre secondi si rispegne (come ti ho già raccontato in precedenza) secondo te cosa devo fare? Aspetto una tua risposta. Ciao.
  9. #4037
    Senior Droid L'avatar di paky888
    Samsung Galaxy ACE - OliPad100
    Ringraziato 44 volte in 32 Posts
    Non é un problema di driver del pc credo piú un soft brick prova solo a flashare il boot.img e dopo riflasha tt
  10. #4038
    Jul 2014
    Ho provato solo a flashare il boot.img ma di da sempre lo stesso errore (BROM ERROR:S_FT_ENABLE_DRAM_FAIL 4032) che devo fare? Sono disperato
  11. #4039
    Prova a cambiare pc
  12. #4040
    Quote Originariamente inviato da paky888 Visualizza il messaggio
    Prova a cambiare pc
    Ebbi lo stesso problema su un pc ma cambaindo riuscii a flasharlo può essere che i driver di mtk vadano in conflitto oppure la peggiore delle ipotesi hai sballato le partizioni con qualke rom non sua. Assicurati di trovare la sua rom ufficiale assicurati di avere i driver correttamente installati e procesi ad un format e al flash della rom. Ti ricordo che il format é l ultima delle opzioni da tenere in considerazione. Altrimenti contattami in privato e vedo cosa posso fare.
