Pagina 44 di 408 primaprima ... 3442434445465494144 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 431 a 440 su 4078
[Thread ufficiale] NO.1 S6 & NO.1 S6 Plus
  1. #431
    si me lo riconosce... e se provo a riflashare mi escono errore.. dice non ho abbastanza spazio.. aiutami please
    Quote Originariamente inviato da manoah Visualizza il messaggio
    ok stai avendo tutti i miei problemi...se lo colleghi da spento SP Flashtool te lo riconosce? se provi a riflashare ti escono errori?
    Quote Originariamente inviato da gianlunepi Visualizza il messaggio
    Stai sereno, è successo anche a me...
    allora apri la rom, e apri il file scatter e devi modificare due valori come ti descrivo qui. Inoltre ti consiglio di sostiture il file Recovery.img con il file recovery che scarichi dal primo post, cosi hai la recovery installata.
    Nel file scatter modifica la dicitura USRDATA 0x343e4000 e FAT 0xB44E4000 e poi fai il flash
    La soluzione è stata proposta da Jeshua84 in questo tread a pagina 37
  4. #433
    io nella scatter ho :
    USRDATA 0x34f80000
    __NODL_FAT 0xeac80000
    devo modificare queste con quelle che hai scritto te ?
  5. #434
    USRDATA 0x34f80000
    esatto, solo i valori devi modificare. Durante il flash il processo si bloccherà all'82%
    Stacca il telefono ed entri in recovery mode (tasto menù, volume su, accensione) e fai un full wipe + wipe cache + wipe devilk cache e poi il telefono partirà
  6. #435
    oddio che è Full wipe+ wipe cache + wipe devilk ? scusami
  7. #436
    Per solidarietà lo sto facendo anche io perchè devo aver toccato qualcosa di grave con i messaggi che mi danno problemi..tu entri in recovery, troverai varie voci (ti ci sposti con i tasti volume e dai ok con il tasto accensione) e ci sono solo due voci che recitano "wipe" falle entrambe premendo yes dopo averle selezionate. Poi vai su "advaced" e c'è la voce "wipe devilk cache" e fai la stess acosa...poi riavvii il telefono normalmente. E' più facile a farlo che a dirlo fidati ^^
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato manoah per il post:
    gecri73 (30-08-13),npl (30-08-13)
  9. #437
    npl
    npl non è in linea
    complimenti monoah che è gentile a rispondere a chi è in difficolta ... cosi a me piace la gente ...
  10. #438
    npl
    npl non è in linea
    e come va la fotocamera ? con la 06 08 da lontano vengono un po' sgranate .... sai dove posso reperire questa versione ?
    Quote Originariamente inviato da mikToT Visualizza il messaggio
    confermo, 2013 08 08 almeno cosi c'è scritto sulle info tel
  11. #439
    Rgazzi ho risolto tutto ! e vi dirò mi compare che ho installato il nuovo firmware anche.. boh! comunque grazie 1000! credo che sarebbe opportuno portare in prima pagina il tutorial per un eventuale problema di questo tipo.. si può fare ?
    Ps: come mai però quando apro la fotocamera mi dice che devo aver installato una sd esterna ?
  12. #440
    Giacos
    Ho trovato questo clone per caso... devo dire che è davvero ben fatto.
    Ho un s3 samsung, e questo clone mi interessa...
    Dite che vale la pena? Lo schermo non amoled non mi convince, e le scritte samsung assenti non mi piacciono...
