Pagina 31 di 35 primaprima ... 212930313233 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 344
[Thread ufficiale] Nodis ND 500
  1. #301
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da boyago Visualizza il messaggio
    Allora per flashare la ROM nodis bisogna prima riflashare il backup, per fare ciò bisogna preparare il backup per essere flashato con sp-flashtool. La guida che ho seguito per preparare il backup é questa https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=337958 bisogna leggere la parte finale del primo post della guida, e una volta fatto si flasha il tutto seguendo la stessa procedura per flashare la ROM xiaocai.
    Una volta ripristinato il backup non resta che fare l'aggiornamento seguendo la guida che c'è sul sito nodis
    quando con SP Flash Tool cerco di caricare il file scatter del backup fatto a suo tempo della ROM originale Nodis (=pre-ROM Xiaocai) il programma mi dà errore e si chiude. Al contrario, nessun problema con lo scatter della ROM Xiaocai di settembre... quindi non riesco a flashare il backup e rimango fermo al palo.
    Suggerimenti?
    galaxy next; nodis nd500
    Ringraziato 33 volte in 30 Posts
    Quando ho rimesso su il backup c'erano tutti i miei dati personali, credo che qualcosa non ho fatto bene, mi dispiace
  4. #303
    Ringraziato 44 volte in 36 Posts
    Vi segnalo questa modifica che, sostanzialmente, serve solo a chi fa uso di applicazioni sportive tipo Runtastic, Strava ecc.
    https://www.androidiani.com/forum/th...ml#post4486137
  5. #304
    Aug 2013
    ciao a tutti.
    volevochiedervi se sapete come posso fare a far sì che le apps che scarico vengano caricate direttamente sulla scheda micro sd perché, nonostante vari tentativi, non sono riuscito a farlo. in più, siccome ogni giorno mi esce la scritta che dice "memoria in esaurimento" sono stato costretto più volte a cancellare e disinstallare varie apps se no non mi concede la piena operatività dello smartphone. non sono uno smanettone e mi piacerebbe capire compe potrei risolvere questo problema. ringrazio tutti in anticipo.
  6. #305
    Sep 2013
    lo puoi fare solo se metti la ROM Xiaocai.
  7. #306
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da CRIS001 Visualizza il messaggio
    Ciao Cris, ti ringrazio per la risposta. Però non so dove andare a prendere al ROM Xiaocai di cui mi hai parlato e non so neppure come dovrei procedere alla sua installazione sullo smartphone; mi puoi dare le indicazioni corrette per proceder? Ti ringrazio in anticipo (scusa ma in certe cose sono un po' imbranato, sorry). Gian
  8. #307
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da gian2812 Visualizza il messaggio
    Ciao, sta tutto nel primo post di questa disscussione istruzioni e software richiesti, devi seguire punto per punto la guida, in verità se è la prima volta che lo fai come è successo a me, non è molto intuitivo e facilissimo, io ho avuto problemi a capire quali software usare una volta che li avevo scaricati tutti perchè non li avevo mai 'visti' prima, però con molta pazienza e con l'aiuto di altri forumers ho risolto tutti i problemi e ci sono riuscito...devi solo iniziare...inizia con abilitare i permessi di root..leggi guida primo posta
    questa è la guida per il root https://www.androidiani.com/forum/mo...ul-mt6589.html
    Ultima modifica di CRIS001; 09-12-13 alle 14:54
  9. #308
    Aug 2013
    Ciao Cris. Finalmente sono riuscito a fare quanto mi hai suggerito e per questo ringrazio sia te sia paolothlw8.
    A questo punto cosa devo fare? nel senso, come procedere per liberare la memoria che è segnalata sempre in esaurimento?
    onestamente non è che abbia ben capito cosa sia successo ora che ho eseguito quanto detto al punto primo di questa discussione: sono un po' ignorante in questa materia, perdonami.
    attendo tue news
  10. #309
    Sep 2013
    Dicci bene cosa hai fatto. Hai ottenuto i permessi di root? hai messo il firmware dello xiaocai? Se si, devi andare sotto IMPOSTAZIONI-MEMORIA e scegli come -Percorso di installazione- SD CARD, poi vai in APPLICAZIONI, scegli l'applicazione che vuoi spostare e tappi su SPOSTA SU ARCHIVIO SD.
    POI se hai molti file .apk di installazione sulla mem del telefono li puoi anche passare sulla SD(o cancellare se non ti servono in fututo) tramite collegamento USB.
    Ora con i permessi di root puoi installare un qualsiasi programma di 'file manager' con cui puoi spostare qualsiasi file dalla memoria del tel.
  11. #310
    Aug 2013
    Ciao Cris, grazie per la tua risposta.
    So bene che tu sei esperto di queste cose ed io molto meno quindi provo a dirti quel che ho fatto fino adesso che credo sia poco, molto poco.
    Ho seguito le indicazioni indicate a questo post "questa è la guida per il root [MT6589] Root generico per i cellulari basati sul MT6589", altro non ho fatto e credo che tutto quel che mi hai chiesto non l'abbia fatto.
    Per evitare di fare stupidaggini dimmi i punti che devo seguire; scusa se ti chiedo ciò ma non vorrei dover buttare via tutto.
    Ti ringrazio in anticipo per tutto e soprattutto per la tua pazienza. A presto rileggerti. Ciao.
