Pagina 7 di 24 primaprima ... 5678917 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 234
Riparazione cell/smartphone cinesi
  1. #61
    Sono spiacente ma gli jiayu che ho preso erano il g3, il g3s e il g3st, uno il g3s non si accendeva più ed era morto, fortunatamente ho risolto spedendolo in Cina in garanzia ed è tornato a posto, non sono un riparatore, me la cavo se devo sostituire touch, display o altre parti, ma mi fermo qui, contatta tecnoprodotti sono sicuro che ti saranno dare una risposta come hanno fatto con me con il thl.
    Galaxy Note 4 N910C
    Ringraziato 537 volte in 521 Posts
    Quote Originariamente inviato da Grario Visualizza il messaggio
    A disposizione per rom di cloni cinesi (S4).
    ciao Grario,io ho un cinafonino con processore mtk6572 briccato.
    fin'ora ho provato moltissime rom ,ma non ho avuto i risultati sperati.nemmeno con le rom inviatemi dal rivenditore.
    Potresti darmi una mano a cercare una rom che vada bene?
    L'ho acquistato come gt-i9500 mtk6572,è un single sim.
    in teoria dovrebbe essere 1gb ram 16 gb rom,ma ho i miei dubbi.
    Purtroppo non ho mai avuto occasione di controllare i dati reali del telefono,visto che
    mi è arrivato gia non funzionante (riavvio automatico all'infinito)
    P.S. le rom prese da needrom le ho gia provate tutte.
  4. #63
    Sep 2013
    Ciao ajaxx, il problema è piuttosto grave, ma non disperare, anche io ho avuto problemi simili, e ho risolto.
    Devi dirmi qualche domanda in più.
    Stiamo sicuramente parlando di un clone S4 giusto? In questo caso non si sa che hardware ha su.
    Ma come ti è arrivato così? acquistato e arrivato così ? in questo caso hai provato a far valere la garanzia?
    Se non ha mai funzionato, non sarai mai riuscito a vedere i dati interni con MtkDroidTools, giusto?
    Cosa usi per inserire le rom di needrom?
  5. #64
    Sep 2013
    per mmm66,
    visto che anche il mio jiayu è un G3, allora volevo chiederti se tu sai se esiste una rom stock unica per questo modello. Oppure esistono versioni diverse in base allo schermo lcd, fotocamera, ecc..
    Grazie.
  6. #65
    Galaxy Note 4 N910C
    si è un clone s4...ti descrivo tutta la storia,cosi almeno ti fai un'idea.
    Appena acceso la prima volta subito subito ha iniziato a fare il riavvio automatico
    non appena si visualizzava la home....si riavviava ,arrivava alla home,ecc,ecc all'infinito.
    Ho provato a fare un hard reset da recovery ,ma non è servito a niente,il riavvio continuava.
    Allora ho iniziato a cercare una rom per questo telefono,e alla fine il risultato è stato...BRICK!
    Il telefono acquistato pero sembra essere un MTK6572_S00,perchè nessuna rom per MTK6589 ha
    funzionato fin'ora.
    Per quanto riguarda la garanzia bhe....il venditore non avrebbe problemi a inviarmene un'altro,
    ma ovviamente dovrei prima rispedire il tutto in cina,con tutti i rischi e i costi che conporta,quindi
    non credo che farò questo passo.
    Per quanto riguarda i dati reali del cellulare,non ho mai potuto visualizzarli,proprio perchè il telefono
    con software "originale" non è mai rimasto acceso per piu di pochi secondi prima del riavvio automatico.
    Ti dico che attualmente il telefono monta una rom presa da needrom e flashata con flashtool,ma il telefono
    è molto instabile e non tutte le funzioni lavorano,(air gestire,smart pause e smart scroll e le funzioni che riguardano i sensori non vanno) in piu il telefono adesso come adesso non puo
    chiamare ne ricevere ne mandare o ricevere messaggi (cerchietto barrato al posto delle tacchette di segnale).
    L'imei è presente,ma non vuole proprio saperne di fare il suo lavoro.
    Per quanto riguarda MTKdroid,sembra essere offlimits,perchè a quanto pare non gli piace proprio questo telefono.....non me lo riconosce.
    Con SP flashtool non ho problemi.
    Per flashare uso appunto SPFlashtools
    Ultima modifica di ajaxx; 14-02-14 alle 09:54
  7. #66
    Sep 2013
    Cosa intendi per BRICK?
    Da quel che so io, un telefono brikkato non accetta nessuna rom, tu mi stai dicendo che monta una rom, quindi il telefono è riuscito a caricare un android. è già una bella cosa che sei riuscito a caricare le rom senza nessun blocco.
    Come hai fatto l'HARD RESET da recovery? Pulsante accesione+ volume su ?
    Per quanto riguarda le funzioni di cui parli, quelle funzionano solo su modelli originali Samsung.
    Nessun telefono clone riesce a far funzionare: Air gestire, scroll e i sensori, bussola, GPS, ecc.. non funzioneranno mai perchè non esiste l'hardware all'interno.
    Dovrebbe invece funzionare la sim, il wifi e il blutooth. Come hai fatto il controllo dell'imei?
    Prova ad installare la App di CPU-Z ti dice l'hardware del telefono.
  8. #67
    Galaxy Note 4 N910C
    Bhe per brick intendo che il telefono dopo aver caricato la prima rom è morto....non si accendeva piu.
    L'hard reset lo feci da recovery con accensione e vol su.
    Per il fatto Air gestire, scroll e i sensori so per certo che ci sono cinafonini nei quali queste funzioni vanno alla perfezione,perchè
    li ho visti con i miei occhi,e a dirti la verità,l'air gesture funziona anche meglio che sull'originale,visto che sui cinafonini
    l'air gesture è attivo su qualsiasi pagina o menu,invece sull'originale è attivo solo sulle pagine internet e sullo sfogliamento delle foto.
    L'imei l'ho verificato entrando nel menu engeenering con mobile uncletool (il solito codice sul tastierino numeri non funziona).
    In'oltre comunque la rom che c'è ora non è la sua.....credo sia per un dual sim,perchè quando controllo l'imei mi da "phone1 e phone2"
    Funziona solo il wifi....sim e bluetooth sono fuori uso.
    Tra le varie rom che ho provato,su una l'air gesture funzionava....ma era l'unica cosa che funzionava
  9. #68
    Galaxy Note 4 N910C
    ho installato CPU-Z,ti descrivo i dati
    Model: GT-I9500 (GT-I9500)
    Manufacturer: samsung
    Board: icsh72_we_jb3
    Display: ALPS.JB3.MP.V1
    Hardware: mt6572
    Android Version: 4.2.2
    Kernel Architecture: armv71
    Kernel Version: 3.4.5 (eng.rs. 1385731417)
    Screen Resolution: 540 x 960
    Screen Density: 240dpi
    Total RAM: 469MB
    Available RAM: 157MB (33%)
    Internal Storage: 1.27GB
    Available Storage: 1.15GB
    Nella scheda "Sensors"
    KXTJ2-1009 3-axis Accelerometer
    valori X,Y,Z
    PROXIMITY
    Vuoto
    LIGHT
    Vuoto
    AKM8963 Orientation Sensor
    Valori Azimut,Pitch,Roll
    AKM8963 3-axis Magnetic Fiel Sensor
    Valori in uT (non so che cosa possa essere)
    Ultima modifica di ajaxx; 14-02-14 alle 12:42
  10. #69
    Sep 2013
    Sono tutti GT-I9500.. che strano (è una battuta).
    Comunque CPU-Z ti dice che i sensori non ci sono, era evidente, è sempre stato così.
    Io non ho mai visto funzionare Air gesture su un cinese. Ti dirò che a me non importerebbe molto di Air gesture.
    Il problema è la sim che secondo me non và perchè l'imei sbagliato. è successo anche a me.
    Per cambiare imei ci vuole MtkDroidTools con i diritti di boot. è giusto che ti vede 2 imei perchè l'hardware è cinese.
    Se vuoi puoi scaricare un backup che ho fatto io per quel telefono, anche se il mio era un 6589 con risoluzione 1280x720.
    Non inserisco link. Cerca grario su google e poi vai sulla sezione DOWNLOAD.
    Ciao.
  11. #70
    Senior Droid L'avatar di vZeeKHD
    Padula (SA)
    LG L3 E400
    Ringraziato 50 volte in 37 Posts
    Salve ragazzi,
    Riposto magari a qualcuno interessa,
    Riparo cellulari MTK Riparazioni software / hardware (Se ho a disposizione o posso ordinare il pezzo da sostituire) Il prezzo delle riparazioni software è solo delle spedizioni, in caso di riparazione HW prendo qualcosina anche io.
    In caso qualcuno sia interessato, mi invii 1PM Dettagliato con link delle foto o descrizione accurata del problema o di cosa si è fatto in precedenza
    Vendo: Post n.1 Cerco: Post n.1 // Ho concluso con: Nandomas // Riparazioni: Ivanguastaferro(x2), relief66
    Riparo cellulari MTK, Mandami un PM!
