Pagina 202 di 204 primaprima ... 102152192200201202203204 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 2032
[thread ufficiale] No.1 n3
  1. #2011
    Feb 2014
    N1 N3
    Io li ho caricati su google drive e da li selezionati tutti con Ctrl+tasto sinistro e scaricati come file .zip
    Se li selezioni con CTR + clic sinistro ti apre n finestre.
    Per farti vedere cosa intendo quando scarichi un singolo zip.
    https://docs.google.com/file/d/0B4G2...MwUW1NeGc/edit
    Ultima modifica di bovirus; 13-03-15 alle 16:10
  4. #2013
    Feb 2014
    N1 N3
    Si ho capito ma io cliccando sul link mi apre una scheda di Google Drive dove in alto a destra, sotto al tuo account di drive, c'è una casella di colore blu dove c'è scritto "Apri in drive", cliccandoci sopra si aprirà il tuo google drive e lì puoi selezionare o la cartela sana oppure aprirla e selezionare come ho scritto tutti i file che vuoi e quindi clicchi sopra col tasto destro e selezioni "scarica", a quel punto si apre un pop up con su scritto "compressione file" quando ha finito è pronto il file .zip da scaricare. Spero di non essere stato troppo lungo e di aver spiegato bene. L'esempio che hai messo è come quello che mi ha mandato il venditore, l'altro è quello che ho trovato nella sezione Modding. Ciao
  5. #2014
    Grazie per le info...
  6. #2015
    Feb 2014
    N1 N3
    Di niente. A proposito ho notato che leggendo i messaggi che mi hai mandato, la prima volta leggevo solo un parte ed a volte con errori di battitura mentre riaprendo la pagina leggevo anche altro oltra al fatto che erano scritti meglio, Per caso sai il perchè. Magari penso che non hai risposto a tutto e poi riaprendo vedo che c'è anche dell'altro.
  7. #2016
    Probabilmente li ho scritti inizialmente di fretta e poi mi sono accorto dell'errroe e li ho sistemati....
  8. #2017
    Taranto
    ZP998
    Salve,
    come da titolo ho un clone del Note 3, più precisamente un No.1 N3.
    Preciso che il telefono non è mio ma di un amico che me l'ha dato per aggiustarlo.
    Ho eseguito la procedura di root tempo fa ed è andato tutto a buon fine.
    A un certo punto cominciava a dare i numeri mostrando pubblicità di continuo e scaricava programmi da solo, se non erro il programma si chiama MonkeyTest.
    Tutti questi programmi si potevano disinstallare ma una volta effettuato un reboot li installava in automatico.
    Decido di formattare tutto e mettere il firmware stock, ma prima volevo fare comunque un nandroid backup.
    Installo Mobileuncle per aggionare la recovery dato che aveva quella stock.
    Recupero tutto il materiale che mi serve da qui.
    Vado per aggionare la recovery e va tutto bene mostrando il box con scritto se volevo entrare in recovery, faccio ok ma niente!
    Bootloop continuo, accendeva lo schermo, tempo 5 sec si spegnava e si riaccendeva.
    Non entrava neache in recovery con Vol+ Power neanche in test con Vol- Power
    Tolgo la batteria e decido di riprovare l'indomani, dopo ore senza batteria puff! Funziona tutto alla perfezione, entra in recovery e si accende normalmente.
    Tranne un particolare, il touch da i numeri! a Sinistra dello schermo è preciso, a destra sballa di quasi 3mm e il tasto Back non funziona più.
    Ho letto un pò in giro anche su xda e il problema si è presentato a molti con il firmware che monta il telefono, ossia N3_V1.0_V01_2013-12-03_20:50:56.
    Vedo anche i commenti di needroom e anche altri utenti presentano il mio stesso problema.
    Leggevo che il file in /sys/module/tdp_setting/parameters/tdp_mode_min riporta 680 invece di 720 qual'è la risoluzione (tdp_mode_max invece è giusto a 1280).
    Una soluzione con altri telefoni è quello di usare SP_MDT v 3.1216.02 per ripristinare i driver TDP ma il problema è che quando carico il file scatter mi da l'errore "Incorrect Scatter file naming".
    La versione 3.1420 invece mi carica lo scatter ma non ha più l'opzione dei driver!
    Qualcuno è riuscito a risolvere questo problema ?
    Anche su altri terminali magari.
  9. #2018
    Androidiani Power User L'avatar di Sartana
    Firenze
    Samsung S4 Active i9295 int
    Ringraziato 870 volte in 649 Posts
    l'idea sarebbe avere thread ufficiali perché i problemi relativi a quel terminale vadano esaminati lì. Potevi postare su quel thread, o sul thread di aiuto generico, ma perché aprire una discussione? Se è per la visibilità, ti faccio presente che più di 1 giorno in prima pagina non ci stai, quindi ha realmente poco senso.
    Sposto nella discussione principale.
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sui telefoni. C'è il forum per questo, se usato correttamente
    Se ti sono stato d'aiuto c'è il tasto Thanks apposta in basso a sinistra
    REGOLAMENTO FORUM
    Leggere SEMPRE prima di postare
    REGOLAMENTO SEZIONI MTK
  10. #2019
    Oct 2015
    ciao .. per tutti quelli che ancora provano a riparare il no.1 n3 andato in brick dopo aver sostituito la recovery (touch sfasato e tasto back non funzionante) lasciate perdere tutto quello che si dice in diro di driver risoluzione sbagliata ecc ecc .. appena al telefono compare la solita schermata smart life companion con la linea centrale in verticale il touch si rompe .. se volete riportare in vita il telefono bisogna cambiare il touch.
    visto che ho provato su una decina di schede madri a cambiare la recovery ed aggiornare la rom in cwm e su tutte va in brick il touch (ovviamente ho provato col touch staccato) c'è un modo di trasformare le rom cwm (installabili tramite sd) in rom compatibili con sp flash tool? tutte le rom decenti le ho trovate solo in cwm
  11. #2020
    Non mi risulta che ina recovery sbagliata danneggi il touch.
    Inoltre non esiste nella immagine recobery alcun driver.
    Le rom in formato installabile da recovery non mi risulta si possano convertire in immagini .img da flashare via flashtool.
    Aktra cosa se è sbagliata la rom.
