Pagina 86 di 204 primaprima ... 3676848586878896136186 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 851 a 860 su 2032
[thread ufficiale] No.1 n3
  1. #851
    Grazie Amico
    ma non trovo impostazioni del sensore, forse devo fare un ripristino dati di fabbrica...ma cancello mezzo mondo...Non ho fatto niente all'accensione della prima volta...forse li bisognava settare...devo forse trovare qualche App su Google play del sensore ?
    Androidiano VIP L'avatar di mouse1969
    Torino
    Htc SensationXl StarS5 NO.1 N3
    Ringraziato 278 volte in 249 Posts
    Quote Originariamente inviato da zorro1937 Visualizza il messaggio
    Grazie Amico
    USA l'applicazione proximity che trovi tra le App preinstallate.
    Inviato dal mio N3 usando Androidiani App
    Parola d'ordine : WIPE !!
  4. #853
    Torino
    Quote Originariamente inviato da Shaduzzo Visualizza il messaggio
    Non so come ringraziarti!
    Ho smontato il bambino proprio ora e ho fatto un po' di foto in sequenza per aiutarti nella procedura.
    Per prima cosa procurati un cacciavite a stella molto piccolo e con la punta magnetica , così non scleri tentando di togliere le vitine.
    Dopo la rimozione della back cover copri batteria e dopo aver rimosso le due sim e la micro sd , inizia a svitare tutte le vitine facendo attenzione a tenere da parte quelle che vedi ancora montate in figura perchè sono leggermente più corte ( quindi segnati da dove le togli o tieni la foto a portata di mano in modo da rimetterle esattamente in quei fori ) :
    Per intenderci sono le due vitine che vedi a bordo penna , in basso a sinistra , e quella del vano batteria , lato sinistro circa a metà .
    Ulteriore raccomandazione : una vite è nascosta e si trova sotto l'adesivo No.1 , quindi rimuovi l'adesivo e appiccicalo altrove.
    https://drive.google.com/file/d/0B5s...it?usp=sharing
    Una volta eliminate tutte le viti procedi con la rimozione del coperchio posteriore utilizzando , se puoi una tessera tipo bancomat o carta di credito , infilando la stessa dall'interno del vano batteria e facendo leva verso l'alto : dico di partire da li perchè è il punto più morbido e flessibile e , se fai leva dall'interno del vano batteria non rischi di segnare la scocca esterna con utensili vari .
    se guardi l'immagine capisci meglio che leggendo la mia spiegazione prolissa
    Non riesco a caricare le anteprime , vai direttamente sul link
    A questo punto sei alla fine , controlla i contatti del coperchio che vedi nelle foto allegate ed eventualmente puliscili ( o grattali se sono ossidati ) poi rimonta il tutto e prova a vedere se la ricezione sia migliorata
    Se non risolvi così mi sa che hai un problema hardware , ma prima di gettare la spugna ti suggerirei di provare a flashare la miui che ho pubblicato , in cui puoi facilmente usare il 3G sia su una sim che sull'altra , direttamente impostando da menu la scelta . Dovesse funzionare bene la seconda slot sim puoi tenere la rom e usare quella slot.
    Se hai bisogno d'altro chiedi pure
    Grazie ciao
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato mouse1969 per il post:
    basiliom (03-02-14),Shaduzzo (02-02-14)
  6. #854
    Ciao
    "proximity" sta dentro System tools ! ecco perché non lo trovavo.
    Nel frattempo avevo installato "sensor Kinectics" ...risolto.
    Grazie mille !
  7. #855
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Quote Originariamente inviato da mouse1969 Visualizza il messaggio
    Grazie ciao
    Un mito! Secondo me sta miniguida va messa in evidenza, non si sa mai! Grazie mille,ti faccio sapere mouse!
    EDIT: Ho aperto con successo il terminale e i contatti risultano in ottime condizioni...La connessione comunque non va lo stesso,farò la prova con la tua miui allora...Unico dubbio,come mai per l'antenna ci sono 3 pin sul telefono e sul coperchio solo 2 contatti?
    Ultima modifica di Shaduzzo; 02-02-14 alle 16:54
  8. #856
    Ragazzi mi è capitato una cosa molto strana, in pratica dopo aver caricato il cel tutta la notte, nel riavviarlo è uscita un'icona con una scritta nessun collegamento.
    In pratica il terminale non si avviava, allora non sapendo cosa fare ho tolto e rimesso la batteria e tutto è andato bene.
    La cosa mi preoccupa perchè è la seconda volta che accade, premetto che il terminale è immacolato non ho mai smanettato sopra perchè non ne sono capace.
  9. #857
    Torino
    Grazie ciao
    Probabilmente la terza pista serve al modello originale per veicolare anche altri segnali, tipo wifi. Il nostro dovrebbe prendere il wifi sulla pista che c'è nella parte superiore, in comune con l'antenna GPS essendo un mtk.. È anche per questo che il GPS è scarsino.. Comunque tranquillo anche il mio è cieco su una delle piste inferiori. Per la miui aspetta a scaricare, stasera uppo un aggiornamento che ha integrato il fix del tasto home, così non devi stare a flashare I fix a parte..
  10. #858
    Senior Droid L'avatar di Gor1963
    Latina
    Che roba e?ora purtroppo lo sò
    Ringraziato 67 volte in 67 Posts
    scusa so un po gnorante,la pista che gestisce il wifi e il gps la puoi evidenziare?grazie.
  11. #859
    Mesagne (BR)
    No.1 N3
    Quote Originariamente inviato da Gor1963 Visualizza il messaggio
    Sono gli unici due contatti sopra al vano batteria per intenderci che corrispondono al "coperchio" posteriore...nella parte inferiore invece troviamo l'antenna di ricezione segnale mobile...
    @mouse...ho notato che dopo aver aperto il cellulare il segnale ora prende più spesso e oggi sono riuscito a fare uno speedtest senza che si interrompesse,ero vicino al centro commerciale...forse era la zona? Dopo poi a casa il segnale non andava più ho qualche ipotesi comunque...potrebbe essere lo switch da 3g a 2g che da qualche problema?
  12. #860
    Banned
    Aug 2013
    Ringraziato 145 volte in 115 Posts
    Primo post aggiornato!
