Bene anzi benissimo direi. Venerdì sono riuscito a flashare una ROM, addirittura ho cambiato versione di android passando dalla 4.2.2 Jelly Bean alla 4.4.2 Kit kat.
Preferivo JB a KK ma con questa ROM il terminale non si è mai spento e mi sembra molto più stabile.
Volevo completare il post ma mi è partito l'invio....
Volevo dire che qualche volta nell'aprire la videocamera mi dice che "Non è disponibile"
Mi torna disponibile riaccendendo il telefono. Ci sono dei problemi anche sullo schermo ma questo succedeva anche prima, ogni tanto se tocco la parte in alto a DX mi appaiono tutte strisce verticali e il telefono si blocca e devo spegnerlo
Questa è la ROM che ho montato
ROM STAR W800 KK | [Official] add the 09/24/2014 on Needrom
appena posso manderò una recensione anche a SoCr@Te, l'autore della ROM
Tra parentesi per poi provare a montare un'altra delle 5 ROM (l'altra che monta KitKat) mi conviene fare il backup con MTKDroid o con la recovery? Recovery che non è più la CWM di rua1 ma è questa quà
Altra domanda: non riesco a trovare l'abilitazione per il debug USB, dove la trovo su KitKat?
Androidiano di Riferimento
Nei telefoni cinesi Debug USB è sempre disponibile nel menu Opzioni sviluppatore.
Nei telefoni di marca se non c'è devi cliccare più volte in Impostazioni -> Info telefono sulla versione build fino a far saltare fuori il menu Opzioni sviluppatore.
Il seguente Utente ha ringraziato bovirus per il post:
Allora questo è un telefono di marca
perché ho dovuto cliccare in info/build per far venir fuori il menu sviluppo.
Grazie bovirus, sai dirmi qualcosa su quale è il miglior backup da fare? Voglio dire se fare il backup con la recovery modificata come dicevo due post sopra oppure se rifare il backup con MTK Droid
Ultima modifica di ve66; 01-03-15 alle 22:50
Se non ce l'hi prima fai il backup con MTKDroid e poi fai la preparazione dei file per Falshtool con MTKDroid.
Poi per sicurezza fai un backup via recovery (system+dati).
@bovirus:
in un altro topic ho letto un tuo post dove dici che i driver hardware generalmente sono nel file LK.BIN
Ho il presentimento che i driver per lo schermo/touch/camera della mia ROM possano essere la causa dei problemi che sto avendo. I due files (quello originale del backup e l'altro della ROM nuova) sono effettivamente diversi, se non altro per dimensioni (il primo è da 384 kb e l'altro è da 241 kb): posso riflashare solo questo file? E' consigliabile come operazione?
Se la tua risposta è sì, allora procedo così (correggimi se sbaglio): apro FT, carico lo scatter dalla cartella del backup, in modalità "Download only" deseleziono tutto tranne il file LK.BIN, clicco su "Download" e poi collego il telefono per far partire il flash.
Corretto?
Corretto. Flasha in quel modo.
Mi esce l'allarme "PMT changed for the ROM; it must be downloaded" , cosa mi consigli?
Domanda: non è che lo scatter da caricare è quello della ROM? Perchè io invece ho caricato quello del backup...
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
