Pagina 7 di 12 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 118
URIVER W800, lo conoscete?
  1. #61
    Il backup "sembra" corretto.
    Il emssaggio di errroe è probbailmente causata dal fatto che il tuo cellulare non è realmente completamente rootato (non è possibile comentare /system come read/write).
    Il backup Flashtool è quello nella sottocartella "!Files_to_FlashTool". A quel backup mancano cache.img e data.img vuoti (che si prendono dal mio thread).
    Prova a fare una csoa.
    Prendi il boot.img del tuo backup Flashtool e passalo con boot.img unloker.
    Salva il nuovo boot.img e lo scatter del tuo backup in una cartella separata.
    Lancia flashtool, e carica lo scatter nella acretlal separata e flasha il nuovo boot.img in modo DOWNLAOD.
    Riavvia il cellulare. Verifica che si accenda senza problemi.
    Se non lo hai già fatto carica SuperSU (2.46) nel formato epr recovery sul teelfono, riavvia il teelfono in recovery e carica SupeSU. Riavvia il teelfono, aspetta l'aggiornamento di SuperSU all'avvuio e prova a ripetere il backup con MTKDroid epr vedere se è sparito l'errore in grassetto.
    Ulteriroe controprova: scarica il kit adb platform tool dal mio thread, scompatta il file, collega il teelfonoe dai da prompt dos il comando
    adb remount
    Senior Droid L'avatar di ve66
    Sep 2014
    Figline Valdarno, FI
    Umidigi A1 Pro
    Ho scaricato ora il tuo boot.img unlocker. Se non ho capito male scompatto il file e nella cartella scompattata ci metto il boot.img del mio backup FT, lancio il programma (quale è il comando per farlo?) ed ottengo un nuovo boot.img. Apro Flashtool, ci carico lo scatter del backup e il boot così ottenuto, il tutto in modalità Download. Una volta terminata l'operazione accendo il telefono.
    Prima domanda: quando faccio queste operazioni è necessario che il pc sia connesso ad internet o la cosa è indifferente?
    Seconda domanda: cosa significa (e come faccio a ) caricare SuperSU nel formato per recovery? So per certo che sul telefono SuperSU è installato, ma non saprei come farlo partire dalla recovery.
    Ultima cosa: ammettiamo che io sia riuscito a fare tutto questo che mi hai spiegato, quando faccio quest'altra cosa
    adb remount
    cosa dovrebbe succedere?
  4. #63
    Nel file compresso c'è un solo comando .bat. Non serve internet.
    Se SuperSu è già installato non serve installarlo da recovery.
    Il fiel SuperSU installabile da recovery lo trovi sul sito di xda.
    Si carica il fiel nel telefono, si avvia la recovery con POWER & VOL+ e si seleziona il file caricato.
  5. #64
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Aggiornamento: ho scompattato il file e nella cartella scompattata ci ho messo il boot.img del mio backup FT, ho lanciato il programma ed ottenuto un nuovo boot.img. Ho fatto una nuova cartella contenente il nuovo boot.img e lo scatter.
    Dopo ho aperto Flashtool, ho caricato lo scatter e automaticamente mi ha flaggato solo il nuovo boot.img, il tutto in modalità Download. C'è il solito problema, cioè che per far partire il programma devo inserire la batteria. L'ho fatto e il programma è partito, dopo due secondi è comparsa la barra rossa e mi è apparsa la finestra:
    "PMT changed for the ROM; it must be downloaded"
    Allego i due file default.prop che ha creato l'unlocker. default.prop.mod.txt default.prop.original.txt
    Come mi consigli di procedere?
  6. #65
    C'è qualcosa che non quadro nelloa scatter e nel backup.
    Fai una prova. Prendi lo scatter del tuo backup, il file boot.img del tuo backup e prova a caricarli con Flashtool in mdoalità DOWNLOAD.
    E' probabile che ti dia "PMT Changed".
    Questo vuol drie che lo scatter del backup non è identico al layout delle partizioni nel tuo telefono.
  7. #66
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Esatto, mi ha dato PMT Changed.
    che faccio?
  8. #67
    Vuol dire che c'è qualcosa che non quadra. Probabilmente il problema è lo scatter.
    Collega il teelfono a MTKDroid e crea lo scatter. Poi confrontalo con lo scatter del tuo backup.
  9. #68
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    come faccio a creare lo scatter?
    EDIT: ho creato lo scatter (scusa, dovevo leggermi il manuale e ora l'ho fatto ), l'ho caricato con FT insieme al boot.img modificato con l'unlocker - tutto in modalità Download - solito inserimento della batteria per far partire il programma, mi è comparsa la barra rossa fino al 100% e mi ha dato:
    BROM ERROR: S_DL_GET_DRAM_SETTING_FAIL (5054)
    EMI Obtain DRAM Failed!
    HINT:
    Please check your load matches to your target which is to be downloaded.
    Ultima modifica di ve66; 17-02-15 alle 13:07
  10. #69
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Ho confrontato i due scatter ma mi sembrano identici. Ecco i due scatter: quello del backup MT6582_Android_scatter.txt e quello creato prima con MTKDroid (EDIT: lo inserisco in un altro post perchè non riesco ad allegarlo)
    Se entro in modalità recovery e provo a lanciare la ROM scaricata da needrom im formato zip mi dice
    Installing: /sdcard/Star W800 - Factory rom by Molly (CWM+ROOT).zip
    Finding update package
    Opening update package
    Installing update
    Installation aborted
    Dove sbaglio, cosa posso rifare per vedere di flashare questa nuova ROM? Devo prima dare qualche comando tipo wipe, dalvik o altro????
  11. #70
    Sep 2014
    Umidigi A1 Pro
    Quote Originariamente inviato da ve66 Visualizza il messaggio
    ed ecco lo scatter creato con MTKD MT6582_bis_Android_scatter.txt
