Pagina 11 di 28 primaprima ... 91011121321 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 276
[Thread Ufficiale] Siswoo C55 2Gb/16Gb 5,5" 3300mAh
  1. #101
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,486 volte in 6,444 Posts
    Quote Originariamente inviato da angel1b Visualizza il messaggio
    Secondo me per quando ti arriva hai già cambiato smartphone
    anche tu hai ragione.. ma almeno a chi vendo il telefono, do anche un paio di cover (hard + flip a libretto in pelle)
    Quote Originariamente inviato da virtualdevil Visualizza il messaggio
    Si hai ragione ma è di mia madre e non l'ho curato molto xD la fotocamera non viene coperta, già provata ��
    Inviato dal mio GT-I9305 usando Androidiani App
    a tempo perso... magari una ritoccatina!
    Mi hai fatto venire voglia di prenderne una slim in silicone dal cinese sotto casa.. con 2€ e me la sagomo meglio con dremel e carta vetrata
    Recensione Siswoo C55 LongBow
    Confezione, Contenuto, Estetica:
    La confezione è di colore prettamente bianco e nero con particolari neri e in bella mostra il marchio Siswoo e il nome C55 Longbow un cartoncino rettangolare di dimensioni davvero contenute; non ci sono però particolari della scatola che catturano in modo particolare.
    Contenuto scatola: Smartphone, 1 Alimentatore Usb con presa Ita 5V 1A, 1 Cavo Usb, 1 manuale istruzioni, pellicola di protezione schermo extra (1 è già applicata)
    - Dimensioni esterne dello smartphone abbastanza compatte per un 5,5"; misura infatti 154,8 x 78 x 8.4 mm per poco più di 160g di peso.
    - Costruzione di buona qualità, utilizzo di materiali di buona qualità al tatto, anche se troviamo una cover molto sottile e il grip non è eccezionale per via del profilo non molto arrotondato dei bordi.
    - Sul Lato sinistro troviamo il solo bilanciere volume e sul Lato destro troviamo il di accensione.
    - Sul Lato superiore troviamo il jack audio e l’Infrarosso e sul Lato inferiore troviamo la presa micro usb e il microfono
    - Nella parte posteriore in alto troviamo la fotocamera da 13Mpixel (a filo cover)) e il flash led (decentrati sulla sx), e in basso lo speaker posizionato al centro (purtroppo con una forma planare della cover, l’audio sarà soffocato con dispositivo appoggiato sul tavolo).
    - Nella parte frontale troviamo in alto la capsula auricolare, la fotocamera da 5Mpixel f/2.2, il flash led e i sensori di luminosità/prossimità; in basso il led di notifica Rosso/Verde molto bello.
    - I Tasti soft touch non sono retroilluminati
    - Cover posteriore removibile; l'assenza di lavorazioni particolari e la forma abbastanza squadrata la rende scivolosa se avete le mani secche; buona invece la distribuzione del peso.
    - Vetro esterno dotato di pellicola preapplicata purtroppo senza adeguato trattamento oleofobico, quindi preparatevi con le pellicole in vetro temperato di buona qualità (dotate di tarttamento oleofobico) o cmq dovrete pulirlo regolarmente.
    - Luminosità schermo molto buona, buono l'angolo di visione; schermo Llcd HD IPS LTPS con colori ben riprodotti e nitidezza eccellente per la categoria (pur con i limiti della risoluzione “solo HD”.
    - Touch preciso, multitouch a 5 tocchi, scrittura rapida sia con funzione swype che con digitazione a più dita (utilizzata tastiera Touchpal e SwiftKey)
    - Due slot sim : Micro Sim 4G (dinamico con scelta software).
    - Presenza slot MicroSD con capacità fino a 64Gb.
    - Batteria removibile da 33000mAh che sembra mostrare un ottimo comportamento.
    - Android 5.1 senza alcuna personalizzazione.
    - Apertura app e passaggio tra le app molto rapido.. browser stock con qualche intoppo come sempre
    Launcher obsoleto (consiglio Nova Launcher come launcher e Chrome per il browser che risulta eccellente).
    - Gestione eccellente dei 16Gb di rom interni che risultano disponibili in una partizione da 12Gb per app e dati.
    - Ottima la gestione della ram da 2Gb da parte di Android 5.1 .. più di 1.5Gb di ram lasciati liberi dopo il caricamento di alcune app in memoria all'avvio.
    Connettività:
    Wifi b/g/n senza alcun problema, aggancio stabile, buona potenza.
    BT 4 testato accoppiamento con cuffie e auto, senza problemi
    OTG: OK correttamente funzionante
    GPS: Ottimo ed immediato il fix dei satelliti non abbiamo testato la navigazione.
    Fotocamera:
    - Fotocamera principale 13 Mpixel f/2.2 che produce dei discreti scatti con luce diurna; buona messa a fuoco e flash potente; interfaccia fotocamera stock Mediatek; in caso di utilizzo del flash o di condizioni di luce non favorevole, la qualità degli scatti cala vistosamente.
    - Buone prestazioni video, buona la messa a fuoco.
    - Fotocamera secondaria per Selfie 8 Mpixel f/2.2 dotata di flash led; la qualità è poco più che sufficiente, il flash led non aiuta molto, purtroppo .. c’è comunque da dire che la qualità è superiore rispetto a quella vista su Umi Iron.
    Bench:
    Antutu 5.7.1 31380 punti..risultato in linea con altre cpu quad core MT6753 Octa Core 1.3Ghz.
    Geekbench 3 con circa 2511 punti nel test multicore e 604 nel test single core.
    http://browser.primatelabs.com/geekbench3/3355431
    Geekbench Battery Test (oltre 10 h di screen on time, Direi eccellente e merito anche dello schermo HD!).
    http://browser.primatelabs.com/battery3/106380
    Audio:
    Buona qualità audio, leggermente bassi i volumi di speaker e capsula auricolare.
    Posizione dello speaker posteriore che risulta essere infelice se siete soliti appoggiare sul tavolo il dispositivo in riproduzione e quindi attendetevi una perdita di volume.
    Buona vibrazione e audio in cuffia buono.
    Conclusioni:
    PRO:
    - Schermo HD, molto buona la luminosità, colori e angolo di visione del display
    - Buono l’assemblaggio e la finitura del frame laterale.
    - Doppio tap per sblocco schermo e gestures a schermo spento correttamente funzionanti
    - Prezzo di circa 129€ se acquistato presso MyeFox
    - 4G bande 1,3,7,20 (quindi è presente anche la banda 20 a 800Mhz indispensabile soprattutto con la wind)
    - Dual sim (micro sim) e supporto MicroSd (dichiarato supperto fino a 32Gb)
    - 2Gb di ram (con più di 1,5Gb disponibili all’avvio ) e cpu Octa Core MT6753 1,3Ghz sempre reattiva
    - Android 5.1 praticamente stock
    - Supporto OTG e impostazione memoria SD come memoria principale per APP
    - Implementazione Bussola che funziona correttamente (una rarità per la classe del dispositivo)
    - 16Gb di rom disponibili in unica partizione (12Gb dirponibili per app e dati)
    - Batteria da 3300mAh removibile e con capacità misurata molto vicina alle specifiche (perso 62g circa)
    - Porta Infrarossi per utilizzare il telefono come televcomando; è presente una app abbastanza versatile ma si possono usare anche app alternative da play store
    - Assistenza Siswoo con punto di riparazione in Spagna
    CONTRO:
    - Fotocamere non all'altezza delle aspettative soprattutto in presenza di luce scarsa (la posteriore è cmq discreta per nitidezza e messa a fuoco)!
    - Schermo che trattiene le impronte ed è molto riflettente..
    - Tasti soft touch senza retroilluminazione e assenza led di Notifica
    - Lentezza nella ricarica completa della batteria.
    - Con batteria completamente a 0 , sono necessarie oltre 4 ore per una carica completa da spento, sia utilizzando il suo caricabatteria, sia uno certificato Anker 5V 2A (la carica non risulta costante con variazione degli A assorbiti tra 1,2A e 0,5° durante la fase di carica)
    - Disponibilità accessori quali cover e case vari ancora limitata
    - Designa abbastanza squadrato e sena segni distintivi; si poteva fare meglio con l’ingombro. La versione con colorazione bianca soffre come estetica per l’eccessivo contrasto con la cornice nera tra lcd e frame esterno bianco)
    Ultima modifica di megthebest; 07-09-15 alle 17:31
  2. Il seguente Utente ha ringraziato megthebest per il post:
    Bartali66 (22-01-16)
    Feb 2014
    Marche
    Prova a 3 tra Umi Iron, Siswoo C55 e Meizu M2 Note:
  5. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato megthebest per il post:
    autop (09-09-15),Bartali66 (22-01-16),GCC1992 (09-09-15)
  6. #103
    Ottimo lavoro!
  7. #104
    Banned
    Jul 2015
    Buon lavoro
  8. #105
    Bel lavoro . Come segnale telefonico in raffronto con note 2 e umi che te me pare ?
    Inviato dal mio Komu Color usando Androidiani App
  9. #106
    Feb 2014
    Marche
    Quote Originariamente inviato da invisiblemax Visualizza il messaggio
    È comparabile, anzi, vista la presenza della banda 800mhz per 4g, va in 4g con wind (e in alcune zone d'Italia anche vodafone e tim che usano quella banda specifica) mentre gli altri no.
  10. #107
    Banned
    Jul 2015
    Mia moglie l'ha voluto così dopo averlo visto. Io con un coupon l'ho preso a €117 spedito con dhl, mi aspetto €25-30 di dogana
    Perché ho comprato qualche dispositivo su xxxx, loro possono darti un rimborso per la dogana. però devi comprare l'assicurazione. è 10% del prodotto. questo è il motivo compro su myefox spesso.
    Ultima modifica di Sartana; 23-10-15 alle 15:12 - Motivo: eliminato spam
  11. #108
    Stessa cosa comebuy
  12. #109
    Xiaomi Redmi Note 13 Pro
    Ringraziato 53 volte in 42 Posts
    Ti avvisano prima del costo oppure te lo dice direttamente il corriere? Ho dovuto far arrivare il pacco in ditta perchè a casa è una area remota e devo lasciare i soldi
  13. #110
    @GCC1992
    Per capire facciamo un esempio.
    Costo telefono: 130 euro - Dogana 20% + spese esazione (circa 7 euro) = 33 euro
    Myefox ti rimborsa il costo dogana se fai l'assicurazione con loro (10% valore teelfono = 13 euro).
    Corretto?
    Stessa cosa comebuy?
