Pagina 5 di 34 primaprima ... 3456715 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 331
Infocus V5 M808 (MTK6753, 5,2" FHD, 2GB RAM, 16GB ROM)
  1. #41
    Feb 2014
    Marche
    Grandi, Grossi... Cinafonotti
    Ringraziato 8,542 volte in 6,492 Posts
    Quote Originariamente inviato da james1992 Visualizza il messaggio
    Ragazzi buonasera e scusate il disturbo. Sono nuovo nel forum e ho comprato da poco questo telefono. Appena comprato ho fatto il root e è andato tutto alla perfezione, poi ho scaricato soft keys dal playstore e l'app mi ha chiesto di fare il reboot del telefono. Ho dato l'ok e quando il telefono è ripartito mi ha dato una schermata nera completamente vuotaNon avendo nessuna cwm o twrp, come posso fare per riavere il telefono funzionante?? Premetto che riesco ad andare in recovery mode, ma la scheda sd non viene letta. Ho provato a fare un factory reset ma nulla. L'ultima mia speranza era "apply update from ADB": viene riconosciuto dal pc correttamente, ma quando inserisco "adb sideload Infocus.zip" (ovvero la stock rom) mi dà un errore 0x00 e sul telefono appare "installation aborted." Non è che il problema è il root?? Per favore aiutatemi, non vorrei dover buttare un telefono dopo 1 settimana di vita Grazie
    il firmware stock è qui:
    https://docs.google.com/uc?id=0B7e92...FZJQXRoN2E3MUE
    Infocus_M808_ZM1-518H-0-00WW-A04_Signed_(by_firmwarefile.com).zip
    Qui la procedura di flash della stock (telefono spento.. a mo dell'usoo del programma mediatek flashtool)
    https://androidmtk.com/download-sut-l3-tool
    Mar 2016
    Grazie mille provo subito e ti faccio sapere *-*
  4. #43
    @james1992
    Leggi per favore i primi post.
    C'è la ROM stock, da riflashare, la recovery TWRP (consigliata) etc.
  5. #44
    Mar 2016
    Bovirus scusami è che non sapevo quale programma usare per flashare la rom stock
  6. #45
    Mar 2016
    megthebest, scusami ho provato con quel programma (SUT L3 Tool v2.1.1) ma quando seleziono il firmware mi dice "Error: The software version of the updater is out of date. Please upgrade the updater and try again". Devo usare un altro programma?
  7. #46
    Feb 2014
    Marche
    Dentro lo zip della rom non c'è il nuovo Sut l3 flash tool 3.1.4? Io l'ho scaricato e ho appena provato, caricando correttamente la rom del l'Infocus.
    Questo formato rom è un archivio compresso in formato strano che ho provato a scompattare con un tool java e all'interno ci sono i classici file della rom flashtool, solo che la decompressione va in errore per overflow, visto che la versione java era una vecchia non li compatibile con le ultime che si trovano... Questa estensione di archivi veniva usata da htc per le rom su Windows mobile 6, quindi anni fa...
    ecco una parte:
    Ultima modifica di megthebest; 26-03-16 alle 21:46
  8. #47
    Mar 2016
    Ho trovato la 3.1.4, ho messo la rom stock, ma quando appare la schermata "loading image" mi dà errore dopo pochi secondi oltretutto non capisco se devo mettere o no il cavo usb, dato che il programma mi dice di no ma la guida dice di inserirlo suggerimenti??
  9. #48
    Feb 2014
    Marche
    il file della rom da caricare e quello di dimensione maggiore, con estensione .nb0
    accendi il telefono, lo colleghi alla presa usb e fai partire il download.. questo è quello che viene indicato (non posso provarlo)
  10. #49
    Mar 2016
    Ho provato, ma non riconosce il telefono (non posso cliccare su Next). Provo a collegarlo in recovery mode?
  11. #50
    @megthebest
    Quale tool hai usato per provare a decompattare la ROM?
