Pagina 39 di 107 primaprima ... 2937383940414989 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 1066
Thread Samsung Galaxy S4 Duos [GT-i9502](CHIEDETE QUI)
  1. #381
    Jan 2011
    non mi funzionano gli sfondi animati, è un problema noto??
    Senior Droid L'avatar di Lexo1972
    Ringraziato 85 volte in 57 Posts
    Quote Originariamente inviato da Daniele630 Visualizza il messaggio
    Che rom hai installato? A me funzionano normalmente.
    IGNOSCO SED NUNQUAM OBLIVISCOR
  4. #383
    Androidiano L'avatar di Pintoreus
    GT-I9502
    Quote Originariamente inviato da Pintoreus Visualizza il messaggio
    Lexo,....ma vuoi mettere.....le curvature, il tasto home, la maneggevolezza,
    epoi...dai.....è scopiazzato.......pari pari.....è un mattone.....
    ...resisti......nobile Obi-Wan Kenobi......che la forza sia con te.....
    Ciao Lexo, dopo continui controlli (almeno 4 volte al giorno....ho i polpastrelli consumati) oggi......
    .....sono uscite due versioni in datate Novembre 2013 per il "nostro" smartphone, sai niente in proposito??
    La prima ha problemi di scaricamento (per ora) la seconda si scarica....
    non è riportata la versione, ma potrebbe essere la 4.3 (speriamo, magari la 4.4)
    .......occasione per contattare SVA e..........
    mi fai sapere ??
    Ciao e grazie
    Ultima modifica di Pintoreus; 15-11-13 alle 14:03
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Pintoreus per il post:
    lcfr (18-11-13)
  6. #384
    GT-I9502
    mi fai sapere ??
    Ciao e grazie
    :...rettifico, adesso si scaricano entrambe, (anche la prima) ma solo sulla prima è indicato come Version la 4.3.....
    .....provo a scaricarle entrambe .........
    Lexo, fatti sentire, hai resistito oppure la forza oscura si è impossessata di te ???
  7. #385
    GT-I9502
    era quello che aspettavamo, adesso è tutto in mano tua:sei la persona giusta per "stuzzicare" il nostro amico a lavorare per noi.....
    Dopo questa news, se vi è stata utile, penso che mi ringrazierete con un bel Thanks.....
    Ultima modifica di Pintoreus; 15-11-13 alle 17:29
  8. #386
    Androidiano L'avatar di Rocco1984
    OnePlus 7Pro 12GB/256GB Nebula
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Salve ragazzi...
    Ho potuto verificare il corretto funzionamento dello switch con scheda 3 della versione SVA 3.3;
    quindi sto provvedendo a mettere sul cell di Zioercules la versione 3.3;
    una sola domanda, incuriosito dal post di Pintoreus, ho potuto verificare che effettivamente la samsung ha rilasciato lo stock formware 4.3;
    Bene la mia domanda è, mettere sul nostro cell il firmware 4.3 e poi la room di SVA 3.5, cosa comporta???
    Spiegatemi bene questi passaggi...
    cioè a cosa serve la rom ufficiale, a cosa la rom modificata... facciamo un bel refresh tutti insieme??? che dite?? ondevitare confusioni strane??
    Grazie mille
    Ultima modifica di Rocco1984; 16-11-13 alle 21:45
  9. #387
    Non si può i stallare la 4.3 stock e poi la sva 3.5 perché questa si basa sulla stock 4.2.2. In pratica se lo fai il telefono non funzionerà più correttamente. Bisogna che Sva sviluppi un upgrade della rom sulla base della 4.3, solo così potremo installare la nuova stock rom... a meno che non vogliate riportare il vostro telefono ad avere solo la lingua cinese, coreano ed inglese... : )
  10. #388
    GT-I9502
    Quote Originariamente inviato da Lexo1972 Visualizza il messaggio
    Buongiorno Lexo, mi era preso un colpo......non rispondevi da due giorni .......pensavo che la forza oscura avesse avuto la meglio....
    Che ne dici di contattare SVA e chiedere se ha voglia di mantenere la sua celebrità aiutandoci ancora......?
    Se sapessi come "stuzzicarlo" lo farei io...... ma penso che tu sia la persona adatta a farlo. Aiutaci dai......
    Ciao e buon inzio di domenica a tutti.
  11. #389
    Buongiorno amici e buona domenica a tutti!
    Ho appena scritto una mail al nostro caro amico russo SVA per avere info circa l'aggiornamento della rom alla versione android 4.3. Ho colto pure l'occasione per informarlo del fatto che il problema di switch tra le sim presente sulla versione 3.5, nella versione 3.3 non è presente. Per tanto nell'eventuale sviluppo di un'aggiornamento, forse, il bug può essere fixato recuperando dalla v3.3 il corretto settaggio della gestione del roaming. Vi riporto di seguito il testo della mail che gli ho scritto:
    Hi Valery are you doing?
    I don't know if you remember me, but after donation through XDA-Developpers Forum, you send me your rom v 3.3 and 3.5 for the galaxy S4 dual sim. Here in Italy I am a member of an Android forum and I'm active mainly in the thread concerning the gt-i9502. Several of users have been addressed to you to have the rom and I think you should have also several donation from Italy in the last 2 months, isn't it? ; ) ... Yeah thanks to your great job, you deserve it Dude!!
    Now I would ask you a couple of questions:
    1. On Sammobile site it jump out 2 new updates for our device I9502ZNUFMK2 and I9502ZNUEMK2 which are based on Android 4.3: do you think that you will update the rom for this new stock firmware?
    2. If the answer to the first question was "yes" then in the new rom development I would suggest you to fix a bug found only into the 3.5 rom.
    I'm talking about the sim switch-back from roaming to standard operator: once the main sim has switched from standard operator to the roaming, when the standard operator radio signal come back the switch-back from the roaming to the standard operator doesn't work and it have to be switched manually.
    In the v 3.3 of your rom this problem does not exist, everithing is working fine and no problems in switch (or switch-back) were noticed.
    Please let me (and us) know any news asap.
    Take care Dude!
    Adesso ci tocca solo di incrociare le dita ed aspettare una risposta positiva... e, iniziamo a pensare pure alla possibilità di "incentivare" il lavoro del nostro amico con una ulteriore piccola donazione... voi cosa ne pensate in merito?
    Ultima modifica di Lexo1972; 17-11-13 alle 10:48
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Lexo1972 per il post:
    lcfr (18-11-13)
  13. #390
    Ragazzi, SVA ha già risposto: non ci resta che attendere sue news!
    Intanto mettete questo link tra i vostri segnalibri per essere sempre aggiornati sugli update! (ovviamente è la versione in inglese):
    forum.samRUsung.ru ? View forum - Samsung Galaxy S4 (i9502) English Forum
    Ciao!
    Hi!
    I well remember you.
    1. Yes, possible, I will do rom on base I9502ZNUFMK2.
    2. It Samsung bug but not my.
    My thread about GT-I9502 now here:
    SVA ROM GT-I9502
    forum here: forum.samRUsung.ru ? View forum - ???????? / Firmware
    Regards!
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Lexo1972 per il post:
    lcfr (18-11-13)
