Pagina 67 di 89 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 889
Umi x1S --- OFFICIAL THEREAD
  1. #661
    Macerata
    Ringraziato 151 volte in 140 Posts
    Quote Originariamente inviato da Caso76 Visualizza il messaggio
    Scusate per l'intromissione. Io non so come vada la vostra rom ma avendo installato la versione moddata del 31/05 non sono così soddisfatto. Ok, fix abbastanza veloce (anche se segnale più debole rispetto ad altri modelli mtk6589) ma la precisione è del tutto assente: a me segnalava una posizione sbagliata di almeno 50 metri. Se si utilizza per spazi aperti ok ma se si deve usare come navigatore in città in 50 metri ci possono essere anche 2 o 3 strade parallele o traverse.
    E' uscita anche un'altra rom personalizzata, qualcuno l'ha provata?
    Ma su modaco o xda non lo supportano?
    Ho acquistato l'X1S già rootato e ho notato da subito cio' che è stato detto nei post precedenti.
    GPS lentissimo a fare il fix dei satelliti e errata posizione durante la navigazione.
    Utilizzando il navigator di maps mi vede sempre fuori dal percorso di navigazione di circa 20 m?
    Avete risolto in qualche modo?
  4. #663
    Ciao, nessuno sostiene che la custom del 31.05 sia perfetta, ma rispetto a quello che riscontravo sul mio terminale con la Rom di base è un bel passo avanti. Cmq stamattina ho provato Sygic in auto e, oltre al fix in pochi secondi (una trentina), mi ha guidato perfettamente con ottima approssimazione della posizione, se poi parliamo di come rileva la ns posizione da fermi allora confermo che a volte è impreciso anche di una ventina di metri ma ripeto in movimento si è comportato egregiamente, speriamo ci siano ulteriori spazi di miglioramento. Per quanto riguarda la guida passo passo, non posso esservi utile perchè sono andato a senso confrontandomi con questa guida : CWM for MTK Platform | EtoTalk.com saltando i passi relativi alla cancellazione dei dati (delete all user data) e alla cache, ho semplicemente selezionato la seconda voce install from zip card (scritta in cinese ma dove l'unica parola che si comprende è SD appunto (saltando al punto 5 della guida in pratica) a questo vi da sia la SD del telefono che quella esterna, a tentativi ho trovato quella esterna (basta entrare e vedere il contenuto e se non è quella giusta tornare indietro con l'opzione che è sempre in fondo quella con gli asterischi ******cineseria****** uguale per tutte le schermate) ho selezionato la rom ancora zippata e ho caricato, poi sono tornato sempre indietro ed è partito il reboot. naturalmente prima avevo scaricato la Rom e il file .img e messi sulla sd (scopattando solo il file .img che altrimenti non veniva rilevato da mobile uncle tool) caricata tutta la batteria del cell tolte le sim ho avviato mobile uncle tool e selezionato Recovery Update e quindi il file .img, fatto il segno della croce sono partito con la procedura. Cmq detto ciò penso, e spero, che esistano altre applicazioni in grado di eseguire la Recovery magari in Inglese, dovremmo informarci.
  5. #664
    ciao a tutti, ho acquistato un umi x1s e devo assolutamente aggiornare la rom poichè lo schermo ogni tanto sfarfalla e il negozio che me l'ha venduto dice che devo aggiornare la rom. mi hanno mandato dei file, 2 cartelle di nome meta-inf e system più un file immagine chiamato boot(questi file dovrebbero essere la rom nuova che dovrei installare) , il problema è che sono proprio niubbo a riguardo. avrei bisogno di sapere dove posso scaricare la rom più aggiornata e soprattutto una guida su come aggiornare la rom dell'umi x1s. grazie
  6. #665
    Quote Originariamente inviato da Tamtamjoe Visualizza il messaggio
    Guarda, non ho testato la rom ufficiale: appena mi è arrivato ho subito flashato la nuova rom dato che stavo gia seguendo i posti che riferivano di tutte le lacune della rom originale. Penso però che sia inaccettabile che il produttore non sia ancora uscito con una rom decente. Avevo intenzione di regalare un Umi X2 a mia sorella ma visti tutti i difetti di questo modello e di quello precedente ripiegherò sicuramente su un modello più affidabile: non posso stare sempre ad aspettare una nuova rom, far backup, reinstallare rom, soprattutto su un cellulare da regalare. Adesso Umi sta uscendo con il modello X2 turbo: sarà lo stesso processore overcloccato. Ma non è meglio che si dedichino a fare delle rom decenti invece di mettere in commercio un gran hardware con un software indecente?
    Scusate lo sfogo ma ho dovuto smanettare più con questo dispositivo che con gli altri tre complessivamente (NeoV, Huawei e Caesar)
  7. #666
    Caso76 concordo pienamente, io ormai l'ho preso quindi cerco di trarne il meglio, però se dovessi acquistare adesso un quadcore andrei su altri prodotti, oltre al tempo impiegato a cercare rom e soluzioni varie c'è anche il rischio di fare qualche mossa sbagliata e trasformare lo smartphone in un ingombrante fermacarte!! Va bene che ho speso 160 euro ma non mi aspettavo tutti questi intoppi, e la cosa che mi innervosisce è la consapevolezza che i problemi sono quasi tutti di natura software e quindi risolvibili con un attenta e pronta correzioni da parte degli sviluppatori della Umi!! E mi sono sfogato pure io!!
  8. #667
    scusate l'ignoranza ma vorrei provare anche io le nuove rom..non riesco a capire come installare la cwm recovery adatta per l'X1S. ho visto che bisogna scaricare il file .image della recovery sulla sd e poi aggiornarla con mobileuncle tools. è la procedura corretta? e dove trovo sto benedetto file?
  9. #668
    Quote Originariamente inviato da gekygr19
    Nel mio caso dopo aver caricato il file .image la procedura CWM è partita automaticamente in cinese!!
    Inviato dal mio UMI X1S usando Androidiani App
  10. #669
    Vai su needrom e trovi tutto l occorrente
  11. #670
    Ringraziato 44 volte in 39 Posts
    io ti consiglio di cercare sul forum xda la discussione "UMI X1 - Root, ROMS and some TWEAKS" con una guida passo passo.
    PS SENZA ALCUNA POLEMICA!
    i theread ufficiali andrebbero curati e aggiornati, il primo post (o i primi) vanno usati per inserire man mano notizie, bug, guide, aggiornamenti, recensioni, risorse...altrimenti si finisce che dopo 70 pagine ancora ci siano dubbi domande e chi non ha mai armeggiato con android ocon una rom non viene aiutato dal dire lì c'è tutto
